Surround-System für Einsteiger
Re: Surround-System für Einsteiger
das liegt wohl dran, dass die Rears wandnah auch deckennah stehen, wodurch sie dem Avr "suggerieren", größer zu sein....
Ich würde alle auf 60 oder 80 Hz stellen.
Okay das werde ich machen. Aktuell wurden die korrekten Abstände gemessen. Die Pegel kann ich nicht einschätzen, aktuell wurde bestimmt:Gut ist, wenn du deine Einmessergebnisse nahezu wiederholen kannst (kleinere Abweichungen sind aber stets drin).
Front L: - 7.0 dB
Front R: - 5.5 dB
Center: - 6.5 dB (korrigiert auf - 5.0 dB)
Subwoofer: - 5.5 dB
Surround L: - 3.5 dB
Surround R: - 4.5 dB
Die Übernahmefrequenz habe ich für alle LS auf 60 Hz eingepeglt. Audysey MultiEQ XT32 ist Ein und Audysey Dynamic EQ ist auch Ein.
Der Subwoofer hat bei FreqSat: 40, Phase: 180, FreqSub: 199, Volume: 32.
Falls jemand Erfahrungen hat und eine Fehleinstellung entdeckt, bitte ich um Feedback. Die Zahlen sind für mich neu und noch schwer eizuschätzen, besten Dank.
Beste Grüße
LG OLED55C97LA . Denon AVC-X3700H . 2x nuBox 313 . 2x nuBox 303 . 1x nuBox CS-413 . 2x nuBox AW-443
Ich verkaufe meinen gebrauchten, gut erhaltenen Denon AVR-X4100W. PN an mich.
jo,... du hattest den Sub zu laut, darum sind alle Boxen im starken neg. Bereich. Stelle ihn vor dem Neueinmessen auf 38 oder 42 ...
Später kannst du ja bei den Presets das Vol. höher stellen (also deutlich in Richtung 20)
und
du musst die Freq.Sat höher stellen... Am besten auf 70 oder noch höher.
Der Sub regelt das, was dm Sub zugespielt wird.
edit... siehe BDA. Der Freq. Sat Wert ist bei dir irrelevant, da nichts angeschlossen an Sat Line Out!!!
und
Zuletzt geändert von palefin am Mo 19. Okt 2015, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Den Sub hatte ich auf 38 und da meinte das System das er zu leise ist und ich ihn lauter stellen soll. Da habe ich ihn auf 32 eingestellt und ich konmte das Einmessen beginnen. FreqSat habe ich nu auf 80 gestellt.
Über einen Tipp bin ich dankbar, wie ich neu einmessen soll.
Beste Grüße
freq sat ist egal was du einstellst, da du an den entsprechenden anschlüssen keine box betreibst, da brauchst du nichts einstellen
schau mal im menü nach ob die entfernung des sub in etwa stimmt und ob da was von wegen -12db oder + 3dB steht
wenn -12 dasteht ist der sub zu laut (ergo leiser drehen), bei +/-3 ist alles ok, du kannst dann aber ncoih ein wenig am sub nachregeln
Okay da ignoriere ich freqSat, vielen Dank für den Hinweis.
Der Abstand sollte passen und der Pegel wurde auf - 5.5 dB berechnet oder meinst du einen anderen Wert?schau mal im menü nach ob die entfernung des sub in etwa stimmt und ob da was von wegen -12db oder + 3dB steht
Beste Grüße
dann wurde der sub leider eingepegelt, stell halt mal noch 1 stufe runter und miss nochmal ein
aber das ist nur der letzt perfektionismus
das hatten wir doch eben schon verhandelt...
Pro lem ist doch, dass der 4100 den Sub mit 38 nicht einmessen will, weil er dabei bei ihm zu leise ist.
Komisch ist für mich auch, dass er alle im neg. Bereich einstellt, aber dennoch, und das ist ja auch was, alle recht ähnlich.
Kann ich mir auch keinen Reim drauf machen.
Kann die Ursache sein, dass ich erst nach dem Einmessen die Impedanz der Lautsprecher auf 4 Ohm im AVR eingestellt habe? In der BDA steht das man unbedingt die Impedanz der LS einstellen muss.
Die errechneten Abstände sind auch okay, nur eben die Pegel sind negativ berechnet worden. Vielleicht habe ich auch die Abstände der Messungen zu groß gewählt? Es sollten < 60cm sein.
Beste Grüße
das mit der Einstellung der Impedanz machen die Hersteller nur, um "auf der sicheren Seite" zu sein. Aber wenn es nach der Messung verändert wurde.... hat das ja mit den Ergebnissen nicht zu tun.
Ich mache das immer so, dass ich die Abstämde der Einzelmessung so im Bereich von 30 cm etwa ändere. Dabei auch mal am Haupthörplatz etwas höher und tiefer ... Man sitzt ja nicht immer gleich "steif" dort, sondern rutscht auch schon mal "rum"...
Aber wenn das Gesamt system akustisch passt... lass es so.
