Endstufe brummt massiv
Uwe Mettmann
Been thanked: 46 times
Re: Endstufe brummt massiv
Beitrag von Uwe Mettmann »
Weyoun hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 10:39 Dazu bräuchte ich aber sehr, sehr feine Messspitzen, damit ich nicht am HDMI-Anschluss was kurzschließe (müsste ich erst aus dem Labor auf der Arbeit ausleihen).
Du kannst auch einfach ein HDMI-Kabel an das Gerät anschließen und auf der anderen Seite des HDMI-Kabels kommst du ganz leicht an den Schirm.
Weyoun hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 10:39 Bei der Gelegenheit könnte man aber auch gleich noch messen, ob es DC-Ableitströme gibt oder ausschließlich AC-Ableitströme.
Ein DC-Ableitstrom ist nicht zu erwarten. Dieser kann auch nicht zu einem Brummen führen.
Uwe
Uwe Mettmann
Uwe Mettmann hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 08:22 Die 0,5 mA als zulässiger Ableitstrom kann hinkommen. Ich werde mal nachschauen. Erstmal muss ich aber die Norm rausbekommen, in der das steht. Die Normenbezeichnung vergesse ich immer wieder.
So, ich habe nachgeschaut. Der Ableitstrom findet sich in der EN IEC 62368-1 und darf maximal 0,5 mAeff betragen. Somit wäre Chris Gerät in Ordnung. Die Messung mit einem Multimeter ist immer nur eine Abschätzung, weil normalerweise noch ein Messchaltung zu verwenden ist und viele Multimeter zeigen auch nicht den echten Effektivwert an, denn es wird einfach der Scheitelwert gemessen und durch 1,41 geteilt. Das klappt aber nur, wenn der AC-Strom ein Sinus ist. Gerade aber bei Ableitströmen ist die nicht unbedingt der Fall.
Ich kann bei meinem BDP, der übrigens auch ein Panasonic ist, gerne auch den Ableitstrom messen. Allerdings geht das erst morgen, wenn ich dran denke, mir ein Multimeter aus der Firma mitzunehmen.
Uwe
Has thanked: 1429 times
Uwe Mettmann hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 20:58 Ein DC-Ableitstrom ist nicht zu erwarten. Dieser kann auch nicht zu einem Brummen führen.
Nicht zu erwarten und nicht möglich sind aber zwei verschiedene paar Strümpfe. Mit dem Brummen hast du natürlich recht.
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Nachdem mir einer hier aus dem Forum nochmal per PN kräftig mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen hat, habe ich nochmal mehrmals die Beiträge von Uwe gelesen.
Dann habe ich mal nachgeschaut wie die Cinch Kabel ,,Nubert Audio 6,, aufgebaut sind.
Gut sie sind sehr günstig und funktionieren soweit.
Allerdings sehr sehr dünne Leiter, Schiebung fast unsichtbar, und was ich nicht beachtet hatte, sie sind nicht Koaxial aufgebaut, wovon ich bisher immer einfach mal ausging.
Heute sollte das neue Koaxiale cinchkabel kommen werde dann berichten ob die ,,Mettmanntheorie,, stimmt.
Versuche auch später noch ein gutes Foto vom Nubert cinchkabel zu machen ( habe eins aufgeschnitten) aber die Leiter sind so dünn, schwierig mit dem Handy zu knipsen.
Das nuCable 9 sollte coaxial aufgebaut sein (in der Beschreibung steht "doppelt koaxialer Aufbau). Dafür kostet der Meter aber auch das Vierfache des nuCable 6.
Chris 1990
Richtig, und da wieder so viel Monat am Ende des Geldes übrig ist, versuche ich es erstmal mit einem günstigeren Koaxial Kabel.
Sollte es das restliche Brummen, was eigentlich nicht stört, beseitigen, werde ich halt 200€ in die Hand nehmen und alles mit Koaxialen Kabeln verbinden.
Chris 1990
Ein Koaxial aufgebautes Kabel hat keine Besserung gebracht.
Uwe Mettmann
Chris 1990 hat geschrieben: Fr 6. Mai 2022, 18:40 Ein Koaxial aufgebautes Kabel hat keine Besserung gebracht.
Schade, das hilft zwar oft aber eben nicht immer.
Ich habe noch einen zweiten Vorschlag gemacht, hast du den ausprobiert? Habe ich das überlesen?
Ich habe dir auch eine Frage gestellt.
Ableitstrom meines BDP beträgt 90 µA.
Uwe
Uwe Mettmann
Weyoun hat geschrieben: Mi 4. Mai 2022, 09:08
Nicht zu erwarten, heißt in diesem Fall nahezu unmöglich.
Uwe
Chris 1990
Die letzten Beiträge sind irgendwie an mir vorbei gegangen, welche Frage ?
Also aaof war so nett mir seinen Palmer Trennübertrager zu schicken, um es auszuprobieren, ist aber noch nicht angekommen, sobald er da ist teste ich.
