Planung Beamer und Leinwand
Re: Planung Beamer und Leinwand
... sorry, wenn ich nochmal eine Frage zur Leinwand nachschiebe – gibt es einen Grund, warum du die High-End-Tension und nicht die günstigere Cinescreen genommen hast?
Und warum bist du von deinem ursprünglichen Plan abgekommen, eine Rahmenleinwand zu nehmen?
Danke! Grüße, lontano
Stereo: Squeezebox Touch > CA 840C > CA 840A V2 > nuVero 11
Surround: Philips BD 5200/12 > Marantz SR 6005 > 11, 7, 24, 40
- Surround-Opa
Ja gab es, die Cinescreen ist zu breit, mehr als 2m Bildbreite ist nicht drin.lontano hat geschrieben:... sorry, wenn ich nochmal eine Frage zur Leinwand nachschiebe – gibt es einen Grund, warum du die High-End-Tension und nicht die günstigere Cinescreen genommen hast?
Da sich die LW im WZ befindet hat ich keine Lust die LW ständig auf- und abzubauen. Man stelle sich vor, beim Auf- oder Abbau haut man gegen die Nuvero.lontano hat geschrieben:Und warum bist du von deinem ursprünglichen Plan abgekommen, eine Rahmenleinwand zu nehmen?
Olaf
Olaf
- der elektriker
Surround-Opa hat geschrieben:Test HDMI Extender beendet
Fazit
Funktioniert nur bei direkter Verbindung, sobald eine Netzwerkkomponente dazwischen ist is duster.
Alles wieder auf Anfang.
Schitt
Da hat wohl der Typ von Art und Voice recht.
Anbieter : ,Sperling, !!!!!!!!!!!!!!!!! Soll aber nicht billig sein
Gruß Holger
Gruß Holger
An welchen Beamer gehst du den ?Surround-Opa hat geschrieben:Test HDMI Extender beendet
Fazit Funktioniert nur bei direkter Verbindung, sobald eine Netzwerkkomponente dazwischen ist is duster.
Ein Sanyo verhält sich anders als ein Sony oder Pana usw.
Die Kette BR-Player - AVR - Beamer sollte gerade beim HDMI Kabel Test, fix sein... leider
Hast du es mal mit einem HDMI-Repeater versucht, oder taugt das nichts?Surround-Opa hat geschrieben:Test HDMI Extender beendet
Fazit
- Deppenmagnet
N Abend und a gsunds neis Joar
Aufbau hier:
BluRay (Pana BD60), TS HDS2, LCD, Beamer und dazwischen eine Matrix...
Mit einem Home-Theater Kabel (3m) ging es ohne Probleme. Wegen der viel zu langen Kabel zwischen Quellgerät und Matrix (50cm reichen dicke aus) habe ich ein anderes gekauft...und wie sie sehen sehen sie nix
"Altes langes Kabel" wieder ran, Bild da
"Neues kurzes Kabel" ran, Bild wieder weg
Erst dachte ich, das es an der Matrix liegt (so etwas stand auch dort mit in den Bewertungen), doch dann ergab sich das Kabel als Ursache. Mit dem Problem bin ich allerdings nicht der einzige, denn wenn man mal nach dem Fehler U73/Panasonic sucht, dann wird man schnell fündig
Die einen konnten es mit einem anderen Kabel lösen (aha
), die anderen haben solange versucht bis es ging.
Naja, Rückversand kam nicht in Frage (der Verkäufer ist aus UK, hab ich nur zu spät gemerkt), so wird es entweder ein Kabel aus dem Markt vor Ort (könnte ich ja dann gleich wieder umtauschen) oder ich probiere solange die ganzen Steckplatzkombinationen durch bis es geht.
Letzteres hab ich getan und es geht jetzt...ich hoffe das bleibt so
Jup, das hab ich auch grad bemerkt...HiFiflex hat geschrieben:Surround-Opa hat geschrieben: Die Kette BR-Player - AVR - Beamer sollte gerade beim HDMI Kabel Test, fix sein... leider
Aufbau hier:
Hat Gandalf so etwas nicht auch? Er klappt die einfach nach oben weg-war das keine Option (genau das hatte ich mir auch überlegt, doch leider war die R-LW dann ausverkauftSurround-Opa hat geschrieben:Da sich die LW im WZ befindet hat ich keine Lust die LW ständig auf- und abzubauen. Man stelle sich vor, beim Auf- oder Abbau haut man gegen die Nuvero.lontano hat geschrieben:Und warum bist du von deinem ursprünglichen Plan abgekommen, eine Rahmenleinwand zu nehmen?
- Surround-Opa
Das hat mit dem Beamer nichts zu tun.HiFiflex hat geschrieben:An welchen Beamer gehst du den ?
Ist genau das gleiche. Es funktioniert nur eine Direktverbindung. Die Geräte verstehen kein Ethernet.lontano hat geschrieben:Hast du es mal mit einem HDMI-Repeater versucht, oder taugt das nichts?
Geht bei mir auch nicht, dann müsste ich jedesmal die Nuvero beim runterklappen an die Seite schieben.Deppenmagnet hat geschrieben:Hat Gandalf so etwas nicht auch? Er klappt die einfach nach oben weg-war das keine Option (genau das hatte ich mir auch überlegt, doch leider war die R-LW dann ausverkauftSurround-Opa hat geschrieben:Da sich die LW im WZ befindet hat ich keine Lust die LW ständig auf- und abzubauen. Man stelle sich vor, beim Auf- oder Abbau haut man gegen die Nuvero.lontano hat geschrieben:Und warum bist du von deinem ursprünglichen Plan abgekommen, eine Rahmenleinwand zu nehmen?)
Olaf
Olaf
- Surround-Opa
Heute die Wand hinter der LW neu gestaltet (Tapeziert).
Ausserdem sind wir/ich zu dem Entschluss gekommen nun doch ein HDMI Kabel in einem Kabelkanal über die Decke zu legen. Hoffe dass das Kabel bis Samstag da und ich dann den Rest montieren kann. Der Center und der Fernseher kommen auch noch einen Tick höher. Die 11er stehen jetzt auch probehalber 40cm von der Wand entfernt, muss morgen mal hören ob sich das irgendwie bemerkbar macht.
PS: War heute ein langer Tag, ich bin im Ar...
Olaf
Olaf
Das mit dem Kabelkanal hatte ich mir auch schon mal überlegt.
Da ich nur das HDMI Kabel benötige und sonst nichts zum Beamer muss, (Strom kommt von der Decke)
habe ich mich für das HQ HDMI-FlachKabel mit Ethernet Kanal 10 m entschieden. Schön flach und funktioniert.
Hier mal nach der Installation. Das Kabel habe ich mit Montagekleber von Pattex befestigt.
