Neue nuBox Subwoofer AW443 u. AW993
Jaky
Re: Neue nuBox Subwoofer AW443 u. AW993
Beitrag von Jaky »
Herrle hat geschrieben:Kann mich mal jemand dahin verlinken wo der Frequenzgang des AW993 ausfühlich erklärt wird:
Technische Daten:
Frequenzgang: LOW CUT: 20 Hz (30 Hz)
20 (30) – 150 Hz bei –3 dB
18 (28) – 200 Hz bei –6 dB
mit einstellbarer oberer Grenzfrequenz
Oder es mir erklären was das in der Praxis bedeutet.
Ich brauche Frequenzen auch unter 30 Hz. Muss man das extra einstellen? Welche Nachteile muss man dann dafür in Kauf nehmen.
Produktbeschreibung:
5. Low Cut: Mit dieser Taste wird die untere Grenzfrequenz des AW-993 gewählt. In der Stellung „20“ reicht der akustische Frequenzgang bis 20 Hz hinunter (-3 dB). Mit der Einstellung „30“ beträgt der akustische Tiefgang 30 Hz (-3 dB). Mit dieser Einstellung sind noch deutlich höhere Lautstärken realisierbar.
Bei der 20Hz Stellung spielt der Woofer bis unter 30 Hz, bei der 30 Hz Stellung sind höhere Pegel möglich :wink:
nuBox 511-411 | nuLine AW-1000 | Onkyo TX-NR509 | Samsung UE40D6500
nuVero 10-7-3 | Onkyo TX-NR3010 | Onkyo BD-SP809 | Samsung UE55D8090
Herrle
Beitrag von Herrle »
Das bedeutet also, dass die Lautsärke des Sub über den gesamten Frequenzbereich deutlich leiser ist, wenn man den Sub so einstellt, dass er auch Frequenzen unterhalb von 30 Hz wiedergibt.
Richtig?
Jaky
Beitrag von Jaky »
Nein, die Lautstärke stellst du separat am 993 oder am AVR ein.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Ja ist richtig. Es ist daher für jedes Wohnzimmer, außer für die die ihn an die Belastungsgrenze treiben, immer die bessere Wahl.
Nuvero 14
Jaky
Beitrag von Jaky »
Ehrlich? Die Lautstärke wird dann auch zurückgenommen? Das muss ich mal ausprobieren.
Brette
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Brette »
Jaky hat geschrieben:Ehrlich? Die Lautstärke wird dann auch zurückgenommen? Das muss ich mal ausprobieren.
ne, so ist es nicht ganz.
Für die Wiedergabe sehr tiefer Frequenzen braucht es ordentlich Leistung.
Wird der Sub nun von den ganz tiefen Frequenzen befreit, kann er insgesamt lauter spielen und kommt erst bei höheren Pegeln an seine Belastungsgrenze.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Jaky
Beitrag von Jaky »
Aber er spielt deswegen in der 20Hz-Stellung ja nicht leiser. Mit der 30Hz-Stellung sind lediglich lautere Maximal-Pegel möglich. Beim 'normalem Hören' (keine Extreme) sollte es also keinen Pegelunterschied zwischen den beiden Stellungen geben, oder etwa doch?
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
Jaky hat geschrieben:Aber er spielt deswegen in der 20Hz-Stellung ja nicht leiser. Mit der 30Hz-Stellung sind lediglich lautere Maximal-Pegel möglich. Beim 'normalem Hören' (keine Extreme) sollte es also keinen Pegelunterschied zwischen den beiden Stellungen geben, oder etwa doch?
Nein, keine Pegelunterschiede!
Jaky
Beitrag von Jaky »
Also hatte ich doch keinen Denkfehler :)
ThomasB
Soweit ich weis sind es Pegelunterschiede.
Nuvero 14
