Verstehe ich ehrlich gesagt nicht - die Geschwindigkeit der Schallausbreitung ist doch bei beiden gleich:elchhome hat geschrieben: Nimm mal einen Schnipsgummiund befestige ihn an zwei Punkten (symbolisch für eine Frontbox und Subwoofer). Dann nimmst du die Mitte des Gummis in die Finger und ziehst ihn (angespannt) durch den "Raum". Damit siehst du, wie sich die Abstände (Laufzeit der Signale) je nach Platz ändern.
- die Schallwellen bewegen sich in einer 1 Sekunde 344 Meter.
- Nehmen wir mal an, der Sub würde 1,5 Meter hinter den Fronts stehen.
- die Fronts sind ca. 4 Meter vom Hörplatz entfernt
- wenn der Sub nun aufgrund der Phase so eingestellt ist, dass dieser
4,36 ms früher loslegt , so dass dieser Schall exakt zusammen mit dem Schall des Satelliten
an den Raum abgeben wird, kommen diese beide zusammen nach 15,98 ms am Hörplatz an.
So - und wenn der Sitzplatz nun 2 Meter nach vorne rutscht ( also ingesamt 2 Meter von Fronts bzw. 3,5 Meter vom Sub) wären es zwar nur 10,175 ms, die der Schall zurücklegen muss, aber dennoch würden sie beide gleichzeitig ankommen, weil ja nach wie vor der Subwoofer erstmal die 4,36ms früher loslegt und dann immer noch zeitgleich mit den Mains den Schall in die Hörzone abgibt.
CIAO
