Welchen Verstärker(-leistung) für meine neuen Nubox 381?
Kikl
Ich würde auf jeden Fall bei der Party auf die Boxen aufpassen und Nubert fragen wie häufig so eine Sicherung geschaltet werden kann, bevor sie kaput geht.
Das ATM dürfte die NuBox bis auf ca. 40 Hz (-3dB) runterbringen. Für den Normalbetrieb als Musik/Gaming-Box dürfte das ATM ausreichen. Dadrunter hilft nur ein Sub. Bei sehr hohen Lautstärken ist auch eine aktive Subunterstützung vorzuziehen, insbesondere bei der Party. Vielleicht kannst Du Dir für die Party einen Sub-Woofer oder gegebenenfalls PA-Boxen ausleihen.
Kikl
Kikl
Zuletzt geändert von Kikl am So 4. Feb 2007, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Sirarokh
Bei einer Gartenparty kann es durchaus sein, dass du den Verstärker bis an die Leistungsgrenze treiben kannst, da man im Freifeld wesentlich mehr Schallenergie pumpen muss, um die selbe Lautheit wie in einem geschlossenen Raum zu erreichen.
Alles, was ich aber bisher von den nuBoxen gehört habe, bescheinigt ihnen "übermenschliche" Pegelreserven. Mit denen kannst du es für Hifi-Verhältnisse richtig krachen lassen. Für *reale* Diskolautstärke im Freifeld brauchst du aber wahrscheinlich dennoch auch *echte* PA-Geräte. Für Pegelorgien im normalen Rahmen (kleinerer Hörbereich) sollten die 380er aber ausreichen.
Mit ABL können die Boxen bis ca 50 Hz. Das ist in etwa die tiefste Frequenz akustischer Instrumente. Elektrische Bässe (und Orgelpfeifen) können aber noch ein wenig tiefer. Dafür benötigst du aber mit ATM mehr Leistung und sie können nicht ganz so laut. So richtige Tiefstbässe sind das also noch nicht. Die können nur Standboxen mit ABL oder richtige Subwoofer. Es dürfte allerdings schwer werden, einen realistisch teuren Subwoofer zu finden, der entsprechenden Schalldruck aufbauen kann.
Ehrlich gesagt bezweifle ich aber auch, dass du schon einmal etwas tieferes gehört hast als vielleicht 40 Hz. Einmal weil es das sehr selten gibt und andererseits, weil es abseits von Subwoofern selten Wiedergegeben wird. Höchstens eventuell auf Konzerten.
[size=75]
[size=75]
hio,
also eindeutig subwoofer
auleihen halte ich für sch****, weil wenn ich mal daheim richtig aufdrehen will, mit freunden oder so, dann mir auch der Bass bzw der Pegel im Bass fehlt.
Danke schonmal für alle antworten soweit. in 1-3 Tagen müsste meinen neuen 'Schätzchen' kommen, dann poste ich den Höreindruck auch mit dem Verstärker meiner Eltern (der is so aus den 80ern. Der CD-Eingang ist da auch nur mit AUX beschriftet
). Pegel hat der dank ich mal genug (~100W bei 8 Ohm) ich weiß aber nicht ober er die 4 Ohm der Nuberts aushält, weil auf der Rückseite steht, dass 8 Ohm Boxen, aber auch 4 Ohm (unter den Anschlüssen steht im Betrieb mit nur 2 Boxen 4 Ohm ist möglich und auf einem anderen Aufkleber, 8 Ohm Boxen) funktionieren.
grüße
phoenix
PS: ich kann mich gar nicht oft genug wegen den schlauen Antworten bedanken
thx
grüße
phoenix
Kikl
Mach Dir mal keine Sorgen um den Verstärker. Du wirst sehen, dass Du auch schon enorme Pegel fährst bevor du voll aufdrehst. Das mit dem ATM würde ich noch nicht an Deiner Stelle so schnell verwerfen. Denn Du kannst damit auch schon sehr laut hören, ohne merkliche Nachteile. Deine Freunde wirst du damit beeindrucken können. Ein vernünftiger Subwoofer kostet sicherlich das Doppelte. Teste einfach das ATM einmal und wenn's Dir nicht reich, dann schicke es zurück.
Kikl
Kikl
- Sirarokh
Meine Aussage galt nur für Freifeld. Solltest du es tatsächlich aushalten, deine nuBoxen in einem geschlossenen Raum (Raum, nicht Halle!) voll ausfahren zu können, ohne dass du ein Hörgerät brauchst, grenzte das an ein Wunder! (oder du bräuchtest eigentlich schon jetzt ein Hörgerät
Metal ist zwar recht böse für Boxen und hat oftmals ziemlich stark überhöhte Höhen und Bässe, so richtig tiefe Bässe sind aber auch da sehr selten.
[size=75]
[size=75]
hio,
stimmt schon, wie sieht es denn mit Bässen in filmen aus, gehen die bis 20hz und wie die in spielen?
eigentlich wäre so ein sub auch praktisch um die boxen zu entlasten, falls überhaupt nötig.
im zimmer will ich auch nicht viel lauter hören als andere Leute auch, nur will ich genau die Grenzen wissen und die vllt kurz (1-2 secs maximal) testen.
grüße
phoenix
grüße
phoenix
Kikl
Schau mal Phönix. Für die Beschallung Deines Zimmers ist die Box sicherlich ausreichend. Da kannst Du dir die Ohren wegblasen. Wenn du allerdings einen großen Saal oder eine Club beschallen willst, dann musst du eine andere Box nehmen. Probier es einfach mal aus. Für den Musikgenuss in den eigenen 4 Wänden ist das ATM meiner Meinung nach einem Sub vorzuziehen. Wenns nur um Krawallmachen geht, dann ist der aktive Sub besser. Bei Filmen gibt's tatsächlich ab und an noch niedrigere Frequenzen als 40 Hz. Rudijopp hat glaube ich eine Test-DVD erstellt mit entsprechenden Trailern.
Kikl
Kikl
hio,
soll ja auch kein Dauerzustand werden
Trotzdem danke für eure Gedult mit mir.
ich denk ich werde es so machen: wenn ich vor der Wahl steh ob Subwoofer oder ATM, bestell ich mir einfach mal ein ATM und wenn des von der Leistung her nicht reicht schick ich es zurück und bau / kauf mir einen Subwoofer
jetzt nochmal zum Verstärker:
benutzt wer er die meiste zeit ím bereich bis maximal 50W (oder sogar 'nur' bis 25W) leistung des Verstärkers. Manchmal (vllt höchstens 4 mal im Jahr) würde er dann für Party-Beschallung eingesetzt, auch im großen Garten von meinen Eltern. Das sollte dann der Maßstab für die Max-Leistung sein.
Also von dem was ich jetzt so gehört hab wäre ein Verstärker im Bereich 150W - 200W (Musik an 4 Ohm) nicht zu viel für die Boxen und würden natürlich extreme Pegel erzeugen.
Postet mal eure Meinung, in welcher Leistungsklasse der Verstärker liegen soll.
Welche Leistung ihr empfehlen würdet.
grüße
ThX schon mal
phoenix
grüße
ThX schon mal
phoenix
