Nuline CS-70 auf Lautsprecherständern
- kampfmeersau
Re: Nuline CS-70 auf Lautsprecherständern
Welche aktuellen Ständer sind denn geeignet? Überhaupt welche?
Die BS-652 sehen sehr gut aus, sind aber nur bis 10kg zugelassen, die CS-7x wiegen ja 16-17kg. Die MS-67 hätten ebenfalls die passende Höhe und sind günstiger, allerdings ganz ohne Gewichtsangabe. Hält das trotzdem? Andere Alternativen im heimischen Lager gibt es ja nicht.
Wie sieht es mit den Lochausschnitten aus? Passt das?
Heimkino: Pioneer/Dynaudio/Nubert/Yamaha/Philips/Apple
Schlafzimmer: NAD/Nubert/Behringer/Philips
Büro: Yamaha/Teufel/Apple
VERKAUF: Dynaudio Audience 80
Skoda Fabia III (neu!): In Planung
Bollerwagen: Auf Eis
http://www.youtube.com/user/kampfmeersau
die lochausschnitte passen our of the box nicht
- kampfmeersau
Die Ständer scheinen ja eine Adapterplatte für Standard-Ausschnitte zu haben. Damit passts auch nicht?
das bassreflex der cs-7x ist viel gößer
- kampfmeersau
caine2011 hat geschrieben:das bassreflex der cs-7x ist viel gößer
die 70/72 er passen auf die Bs750/2. Dafür gabs (gibts noch?) eine alternative Adapterplatte im Austausch zu der für die nuvero4.
Einfach mal bei Nubert Hotline nachfragen... Oder ein Inserat reinsetzen. Vllt braucht jmd die Platten nicht mehr....
- kampfmeersau
Eine Montage auf den BS-650/2 ist nicht möglich?
Schon mit diesen käme man auf mindestens 1,22m Gesamthöhe, das wäre schon mehr als ausreichend.
Die BS-750/2 sind ja nochmals 10cm höher...
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Das die BS 652 nix für die nV7/70 ist, ergibt sich aus meiner Sicht aus den Angaben der Produktseite.
nubert schreibt dort bei der 652:
"Für Kompaktboxen/Satelliten bis ca. 10 kg wie nuJubilee 40, nuBox 313, 383, nuLine 34"
Auch ist die untere Glasplatte kleiner, das Rohr ist meines Wissens auch dünner als bei den BS752.
- kampfmeersau
Ja, habe ich auch gelesen. Die Frage ist: Sind die Angaben der Fa. Nubert vielleicht sehr großzügig auszulegen? Dazu vielleicht die Adapterplatten der 750er-Serie? Ich denke schon dass das 60er Rohr nicht allzu instabiler ist als das 80er.
Allgemein schon seltsam, dass die Boxenstative immer höher werden, je mehr Gewicht sie tragen dürfen. In der Regel sind schwerere Boxen doch größer/höher, und müssen tiefer sitzen, um auf Ohrhöhe zu sein.
- joe.i.m
Es könnte auch wegen der Glasplatte sein, das die das Gewicht eben nur wie dargestellt tragen.
Andererseits sind diese Teile aber nicht nubert eigene Herstellung, sondern werden, soweit ich weiß, bei einem anderen schwäbischen Mittelständler für nubert gefertigt. Soll heißen, man gibt sowas in Auftrag mit bestimmten Vorgaben und sie werden so gefertigt. Da aber auch diese Firma dem Markt unterliegt, werden die warscheinlich auch nicht mehr an Material reinstecken als Notwendig ist. Etwas Reserve ist dort sicherlich drin. Ob es aber für fast das doppelte Gewicht ausreicht?
Sowas kann Dir aber nur die Hotline erschöpfend beantworten.
Also ran an den Telefonhörer und hier das Ergebnis posten.
Du solltest Dir aber darüber im Klaren sein, die kleinere Glasplatte unten bewirkt im Fall des Falles eine geringere Standfestigkeit.
Und, es sind (mir) keine Platten bekannt, auf denen Du die nV7/70 veschraubt bekommst. Die sind ja deutlich höher als normale Kompaktboxen.
Und die Abmaße der Platte müßte eher der Platte für die nV3 entsprechen, da diese den Maßen entspricht, welche die nV7 hochkant gestellt hat.
Du kannst natürlich auch gleich bei einem Anruf der Hotline klären, ob es Neuigkeiten gibt und wieder Ständer für die nV70 geplant sind.
Oder Du schaust beim besagten schwäbischen Mittelständler:
Aus meiner Sicht halbwegs passen könnte ein Paar Spectral LS 600. Aber dann müssen die Baßreflexöffnungen nach oben. Und eventuell passendere obere Platten anfertigen (lassen).
Fußplatte: Breite 30 cm, Tiefe 40 cm, in Mattglas, Schwarzglas und Klarglas
Höhe: 60 cm,
Obere Platte: Breite 17 cm, Tiefe 18 cm,
Tragfähigkeit: 20 Kg,
Sandbefüllung mit mitgelieferten PE Sack möglich,
Höhenverstellbare Spikes mit Gegenteller,
Soweit ich weiß um 400 Euro das Paar, je nach Glasvariante.
Die damaligen ST7 Ständer waren aber auch nicht gerade billig. Einer der Gründe, das bei mir die nV10 und nicht die nV7 eingezogen ist.
Die Abmessungen entsprechen in etwa den ST7, diese hatten Breite: 38 cm / Tiefe: 40 cm / Höhe: 57 cm
Höhe: 60 cm,
