Selbst hat geschrieben:Hallo Deakins,
Fragt sich, wer hier "kRank" ist?Deakins1200 hat geschrieben:Ich denke auch das ich mit zwei Subwoofern dann endlich zufrieden bin denn einer hat schon eine tolles Fundament aber zwei sind sicher noch besser obwohl das vielleicht auch leicht "krank" ist.
@Rank
Egal was du nimmst, nimm weniger
Einen zweiten Subwoofer???
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
- bernardus
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 21 times
Hallo Rank,
Versuche doch am besten, mein Zitat mit einem gewissen Augenzwinkern zu betrachten... Alles klar?
Bernd
Ich auch nicht, deshalb schrieb ich ja auch von einer EpidemieRank hat geschrieben:Ich kann irgendwie nicht an diese Epedemie-These glauben ....bernardus hat geschrieben:...Hinzu kommt leider, dass die Ansteckungsgefahr vor allem über das Medium 'nuForum' äußerst groß ist, so dass es zeitweise zu regelrechten Epidemien kommt![]()
Bernd
2 x nuWave 125; nuWave CS-65 mit AW-440; 4 x nuWave RS-5 auf BS-103, davon je 2 mit eigenem AW-440; AW-1300 DSP; AW-880; Magnat Omega 300; Panasonic TX-P65VTW60; Technisat DigiCorder HD S3; Denon AVR-3805+DVD 2930; Panasonic Blu-ray DMP-BDT500
- Deakins1200
- Newbie
So langer Entscheidungsphase ist jetzt mein AW 560 Unterwegs. Ich hoffe nur ich kriege die einstellungen alle so hin das dann alles funktioniert noch ne kurze Frage hab ich. Mein Denon AVR 2106 steuert irgendwie den AW 560 bei Musik überhaupt nicht an. Allerdings nur wenn ich im Prologic Modus habe. Bei Stereo springt er an. Die Übernahme Frequenz steht bei 80 Hz.
- bernardus
Hallo Deakins1200,
Na, da gratuliere ich schon mal herzlich und bin gespannt, wie die neue 'Bassfront' bei dir einschlägt. Ich freu mich schon auf deinen Bericht!
Bernd
Deakins1200 hat geschrieben:So langer Entscheidungsphase ist jetzt mein AW 560 Unterwegs.
Der Woofer hängt am Sub-Ausgang des Receivers? Dann gehe mal ins Speaker-Menü und aktiviere unter 'Subwoofer-Mode' die Einstellung 'LFE+Main', dann sollte es auch im Surroundmodus klappen...Deakins1200 hat geschrieben:Mein Denon AVR 2106 steuert irgendwie den AW 560 bei Musik überhaupt nicht an. Allerdings nur wenn ich im Prologic Modus habe. Bei Stereo springt er an. Die Übernahme Frequenz steht bei 80 Hz.
Bernd
- Deakins1200
- Newbie
Ich glaube ich kann sie gar nicht so aufstellen wie hier geschrieben steht von Trans
ich möchte nur ein wort zur aufstellung von 2 subwoofern sagen.
bitte symmetrisch nach der 1/5 Regel aufstellen oder besser nach 2/5.
ich hab bei mir 1/5 nach der Tiefe und 2/5 in der Breite. Siehe Album!
Wenn du sie einfach nur nebeneinander stellst, dann kannste dir auch einen AW1000 holen!
Trans
Da mein Receiver nur einen Subwoofer Ausgang besitzt und ich das von mir bestellte Y-Subwoofer kabel nicht soweit auseinander geht.
Trans
- bernardus
Hallo Deakins1200,
Im übrigen:
Bernd
Mit zwei Y-Kabeln funktioniert es. Das erste Kabel geht vom SubOut des Receivers zum ersten Subwoofer. Dort schließt du den einen Stecker an diesen Sub an (bei Bedarf mit Zwischenschaltung eines kurzen Y-Adapters, damit beide Eingänge belegt werden können). An den zweiten Stecker schließt du das zweite Y-Kabel an, welches mit seinen beiden Enden in die Eingänge des zweiten Woofers gesteckt wird.Deakins1200 hat geschrieben:Ich glaube ich kann sie gar nicht so aufstellen wie hier geschrieben steht von Trans...
...Da mein Receiver nur einen Subwoofer Ausgang besitzt und ich das von mir bestellte Y-Subwoofer kabel nicht soweit auseinander geht.
Im übrigen:
Und, klappt es mittlerweile?bernardus hat geschrieben:Der Woofer hängt am Sub-Ausgang des Receivers? Dann gehe mal ins Speaker-Menü und aktiviere unter 'Subwoofer-Mode' die Einstellung 'LFE+Main', dann sollte es auch im Surroundmodus klappen...Deakins1200 hat geschrieben:Mein Denon AVR 2106 steuert irgendwie den AW 560 bei Musik überhaupt nicht an. Allerdings nur wenn ich im Prologic Modus habe. Bei Stereo springt er an. Die Übernahme Frequenz steht bei 80 Hz.
Bernd
- Deakins1200
- Newbie
- bernardus
Das erste Kabel muss auf jeden Fall ein Y-Kabel sein, denn ein Stecker geht ja in den ersten Sub, an den zweiten kommt das zweite Kabel. Dieses zweite Kabel kann natürlich auch ein einfaches Sub-Kabel sein. Es kommt eben ganz darauf an, ob du auf die 6 dB-Erhöhung der Eingangsempfindlichkeit des Woofers Wert legst (für mich ist der Doppelanschluss sehr wichtig, da der Sub dann zuverlässiger auch schon bei geringeren Pegeln im Automatikbetrieb einschaltet). Du kannst aber auch an das Ende des Einfachkabels einen kurzen Y-Adapter hängen, um beide Cincheingänge belegen zu können. Da würde ich einfach mal einen Preisvergleich anstellen.Deakins1200 hat geschrieben:Also brauch ich noch ein Y-Kabel? Ein normals Sub Kabel geht da nicht?
Eine andere Möglichkeit der Verkabelung wäre diese: an den Receiver-SubOut einen kurzen Y-Adapter stecken und von der Verzweigung jeweils ein eigenes Kabel (entweder Y-Ausführung oder Einfachkabel) zu den Subwoofern führen.
Bernd
hallo
danke für die anregung durch diesen thread.
ich hab daraufhin einfach mal meinen alten teufel subwoofer (250watt musikleistung, also laut datenblatt in etwa ein aw440) mit dem aktuellen set der signatur zusammen geschlossen.
der effekt ist schon beeindruckend, wo sonst der aw 440 für ordentliche effekte schon 3/4 der leistung benötigt sind die beiden kombiniert wesentlich eindrucksvoller und mit wesentlich weniger dröhnen am werke, und das bei jeweils nur 1/2 der leistung.
dazu kommt noch das beide subwoofer ja eigentlich nicht wirklich zusammen passen( teufel ist ja eher ein billig produkt mit 25cm chassis ohne frequenzgang angabe), dennoch sind so zwei subwoofer schon überzeugender.
fehlt nur noch mehr platz und ein zweiter nubert subwoofer
da dachte man hat das set komplett ...dann sowas
