man braucht keinen y-adapter und "2x sub-out" liest sich beeindruckend.Wo ist da das Kaufargument?
Einstieg mit der nuBox!
Gesundes neues Jahr!
Ich habe nun einen Grundriss im Album!
Ein AV-Receiver steht nun auch schon hier, es ist ein Yamaha RX V-2600 geworden.
Zur Aufstellung der Boxen habe ich noch folgende Fragen:
Was für Ständer empfehlt Ihr für die Fronts (insbesondere, welche Höhe)?
Ist die Platzierung des Subs in Ordnung? Hab irgendwo mal gelesen, dass er sich zwischen den Fronts wohler fühlt (obwohl er hier http://www.dolby.de/consumer/home_enter ... _tb01.html auch so steht).
Für die später kommenden Rears ist, wie man sieht, wenig Platz.. wahrscheinlich sind hier die ws-201 am besten geeignet?
Das wars soweit =)
Das wars soweit =)
Hallo
Ich würde für die Front drei identische LS wählen, evtl. auch über den TV hängen und leicht nach unten kippen (die sollten ca. 10cm über Ohrhöhe "vorbeistrahlen"), dann Front R und Front L so eindrehen, dass sie sich ca. 1m nach der Sitzposition treffen würden.
Du kannst Dir selbst Boxenhalter bauen oder z.B. die guten BT-77 aus dem Zubehörkatalog nehmen.
Ich finde den Einsatz von Subwoofern bei Filmen unverzichtbar, allerdings würde ich Dir raten im Nachgang auch auf einen zweiten oder dritten zu sparen in dem L-förmigen Raum. Das muss ja nicht gleich sein...
Andi
wenn man nicht viel Musik hört, finde ich Standboxen eher nachteilig. Aber die ausgwählten LS sollten auch bis cca. 60 Hz spielen können.Also auf den Sub würde ich nur ungern verzichten wollen im Gegensatz zu Standboxen.
Das ist so ne Sache, ich würde da verschiedene Varianten probieren und die wählen welche Dir am besten gefällt. Ich würde den Sub in der Raummitte (unter dem TV) plazieren, das wäre mein erster Versuch... aber wie gesagt, hier lohnt sich das Testen.Ist die Platzierung des Subs in Ordnung? Hab irgendwo mal gelesen, dass er sich zwischen den Fronts wohler fühlt
Das macht nur dann Sinn finde ich, wenn ich die Ausgänge separat konfigurieren kann, dann ist das eine feine Sache.Habe das mit den zwei Subwoofer-Ausgängen nicht so richtig kapiert, wozu ist das gut?
Andi
Hallo!
Bin gerade dabei meine Bestellung aufzugeben und mir stellt sich nun noch eine Frage!
Der AW-440 hat 2 Chinch-Eingänge, mein Receiver nur einen Sub-Ausgang.
Ich habe bereits ein gutes Subwoofer-Chinchkabel, dieses ist jedoch ein einfaches (ohne Y).
Macht es Sinn, sich direkt ein Y-Subwooferkabel mitzubestellen? An sich wird das Signal am Ende eh nur geteilt, oder?
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Kleri,
der zweite Eingang hat folgende Funktion:
bis dann
Ich gehe davon aus, dass Du den AW 441 meinstkleri hat geschrieben:Der AW-440 hat 2 Chinch-Eingänge, mein Receiver nur einen Sub-Ausgang.
D.h., dass Du grundsätzlich mit Deinem Kabel zurechkommen müsstest und nur bei Bedarf eine Y-Erweiterung dazu kaufen solltest.BDA hat geschrieben:Bei zu geringem Signalpegel kann die Empfindlichkeit des Woofers durch einen Y-Adapter (von LINE IN "links" nach "rechts") um 6 dB erhöht werden.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Servus!
Die erste Lieferung aus dem Hause nubert ist Samstag eingetroffen! Zunächst einmal nur Fronts, Center + Ständer.
Der Sub kommt hoffentlich die nächsten Tage.
Vom Klang bin ich absolut begeistert! Der alte Teufel-Sub, der noch rumsteht kommt nicht mehr zum Zug, weil die kleinen 311er erstaunlich tief mitspielen!
Ich kann nur bestätigen, was immer wieder geschrieben wird - das angesammelte Liedgut hat einen neuen Wert! Alles klingt voller, räumlicher und dabei präziser und einfach auf den Punkt!
Auch mit der Optik bin ich sehr zufrieden, ich find die Stands sehr chic und allen Befürchtungen zum Trotz stehen die Lautsprecher bombensicher darauf, dank beigepackter Gummifüße. Für den, dem das noch nicht standfest genug ist hat nubert noch Klettbefestigungen in den Karton gepackt und Tüten für das Befüllen mit Sand sind auch dabei!
In meinem Album kann man sich ein paar Fotos anschauen!
