Umgestaltung einer TV-Nische, neue Nubert lautsprecher
Re: Umgestaltung einer TV-Nische, neue Nubert lautsprecher
Warum soll der Center dann flach sein? Mit Vase drauf - damit die dann nicht ins Bild ragt - ist er ja doch wieder so hoch wie der perfekte Center: eine weitere 4er !
Uwisch
- Newbie
@Lotf
Mein Denon 1910 hat DynamicVol. Ich werde es bei der nächsten Film-Session mal testen. Danke für den Hinweis.
Welcher Center passt hier?
Meine "Hitliste" ist zur Zeit:
1. keiner -> Phantomcenter
2. nuvero 5 liegend
3. nuvero 3 liegend
Ich werde mal verstärkt im Forum mitlesen, ob jemand von der 3'er liegend als Center berichtet.Gefunden habe ich bislang noch nicht viel dazu.
Grüße!
2. nuvero 5 liegend
3. nuvero 3 liegend
Grüße!
Wohnen: Pioneer SC-2022, 2x NV11 mit ATM, 2x WS-12
Keller: Denon PMA-710AE, 2x nuJubilee 35 mit ATM
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Da wirst du wohl lesen können bis es raucht, niemand nutzt die 3er zur Zeit als Center. Ich selber betreibe die 3er ja als Front für Stereo und würde wenn es nicht um's Wohnzimmer ginge (Optik usw.) blind eine 3er als Center kaufen. Rein technisch vom Abstrahlverhalten und Präzision spricht nichts dagegen. Legen würde ich sie jedoch nicht wollen. Und ob sich dieser Schritt gegen deine nuJu wirklich absetzten würde, bezweifel ich doch recht stark. Rein aus optischen und praktischen Gründen würde ich die 5er nehmen, die ja auch Dank des Bügels sich wunderbar stellen lässt und der Hochtöner mittig sitzt. Vorallem wäre ich sehr vorsichtig, mit einer Kompakten zu testen. Nicht das es dir wie einigen anderen geht und du nach der Rüchgabezeit ins Grübeln kommst. Schonmal einen Lautsprecher (der nicht zwingend als Center gilt) gewinnbringend verkauft?Uwisch hat geschrieben:@Lotf
2. nuvero 5 liegend
3. nuvero 3 liegend
Uwisch
- Newbie
Die nuJu war nur ein kurzer Test, um überhaupt mal mit Center zu testen. Die wird bei der zweiten nuJu im Keller gebraucht.aaof hat geschrieben: ... Und ob sich dieser Schritt gegen deine nuJu wirklich absetzten würde, bezweifel ich doch recht stark.
Wie du schon sagst, mit einer Kompaktbox kommt man nicht weit ....
Zur Zeit lebe ich ohne Center.
Mörderpinguin
Mein Tipp lautet auch NuVero5. Da es eine geschlossene Box ist (keine Bassreflex), fällt der Frequenzgang unten sehr viel weniger steil ab, die 90Hz bei -3dB sehen auf dem Papier somit deutlich schlechter aus, als sie sind.
Grund ist das Verhalten der geschlossenen Box entsprechend einem Hochpass 2. Ordnung mit einem Abfall von 12 dB/Oktave unterhalb der Resonanzfrequenz, während der Frequenzgang einer BR-Box unterhalb von Resonanz- und Tunnelresonanzfrequenz mit 24dB/Oktave abfällt (entsprechend Hochpass 4. Ordnung).
In der Praxis bedeutet das, dass die geschlossene Box (wie eben die NV5) mit etwas geringem Pegel doch recht tief kommt.
Die NV5 würde ich dann so hoch wie möglich unter den TV hängen. Keinesfalls solltest Du sie auf das Board legen und bis hinten an die Wand schieben, dann wäre der "Schaden" durch Reflektionen am Board zu groß.
Gruß,
Mark
Gruß,
Mark
nuLine 82 + ATM =
