Hörprobe gesucht.
Verpolt angeschlossen? Steht glaub ich irgendwas dazu in der Anleitung.... hab's nicht mehr genau im Kopf.
Wenn Du die LS verpolt angeschlossen hast (hab's noch nie versucht), wird wohl sehr ungenau vom Ton und der Bass ist weg oder so. Das passt schon gut zu Deiner Beschreibung. Alternativ: Hinten am Anschlussterminal sind Brücken, die Brücken die beiden Anschüsse, die sind ok?
Auch bei Deinem Zimmer, kann das wirklich nicht so schlimm sein!!
Dreh mal die Lautsprecher um 90° im Raum, also in der Breite aufbaun. Lass einfach die rechte Box stehen und schlepp die linke in die gegenüberliegende Ecke. (Danach halt fix links und rechts am Verstärker umstöpseln)
Vernünftig ausrichten und schaun wie sich jetzt das Problem verhält. Dann müsste sich grundlegend was geändert haben.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Habe hinten an den Boxen den Unteren Anschluß genommen. Die Plasste Kappen für den oberen Anschluß hab ich dran gelassen. Das mitgeliefert Kabel besteht ja aus 2 weiteren Kabel, welches für Plus und welches für Minus ist ist ja egel. ne? Bzw.das eckige ist bei mir das Plus und das Runde das Minus.Hauser hat geschrieben:Verpolt angeschlossen? Steht glaub ich irgendwas dazu in der Anleitung.... hab's nicht mehr genau im Kopf.
Zuletzt geändert von paule75 am So 26. Sep 2010, 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
SORRYLipix hat geschrieben:Dreh mal die Lautsprecher um 90° im Raum, also in der Breite aufbaun. Lass einfach die rechte Box stehen und schlepp die linke in die gegenüberliegende Ecke. (Danach halt fix links und rechts am Verstärker umstöpseln)
verstehe ich jetzt nicht so genau.
Also beide 90grad das sich beide Boxen anschauen. ok. rechte box stehen.ok. aber wie jetzt die linke in die gegenüberl.Ecke. also dort wo die rechte steht?
Sry das vielleicht ungenau geschrieben. Ich meinte das du die LS von der vorderen an die linke oder rechte Wand im Raum stellen sollst.
Also den Rauminhalt (bzw nur die LS) um 90° im Raum drehen. Das sie quasi rechts oder links von dir stehen wenn du auf dem Sofa sitzt.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Also quasi neben mir(an der linken und rechten Wand von mir) und zu meinen Ohr gerichtet.Also nicht mehr das bewehrte Dreieck. und warum am verstärker umstöpseln? wen die linke links und die rechte rechts?Lipix hat geschrieben:Sry das vielleicht ungenau geschrieben. Ich meinte das du die LS von der vorderen an die linke oder rechte Wand im Raum stellen sollst.
Nein. Linke ODER rechte Wand. Völlig egal.
Die sollen beide an einer Wand stehen. Gerade strahle sie von vorne nach hinten, danach sollen sie seitlich strahlen.
Das ist grade nur so schwer zu verstehen weil deine Lautsprecher so komisch stehen.
Das mit dem umstöpseln am AVR war nur ein Vorschlag wie du das hinbekommst und nur einen LS verstellen musst. Vergiss das einfach wieder.
Sollte es jetzt noch unklar sein, mach ich ne Skizze
Oder ich komm vorbei und schlepp die Lautsprecher selber in die richte Position
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Mir is noch was eingefallen, dein Sofa steht da richtig breit und fett und hoch mitten im Raum. Du könntest mal versuchen die Lautsprecher 50cm anzuheben, also ein stabiles Podest drunter zu baun. (Ist bei den 681 natürlich ein wenig kompliziert....)
Oder mal testweise das Sofa raus tragen (ist wahrscheinlich auch nicht weniger kompliziert ....)
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
ok. jetzt glaub verstanden. meine frage dazu noch. was bringt mir das wenn beide an einer wand stehen und dann noch neben mir.Lipix hat geschrieben:Nein. Linke ODER rechte Wand. Völlig egal.
Sollte es jetzt noch unklar sein, mach ich ne SkizzeOder ich komm vorbei und schlepp die Lautsprecher selber in die richte Position
Achso. die LS stehen nun wieder neben mein Fernseher. Bilder folgen. meine das weil du sagst das mein LS komisch stehen. Ja. da wo sie komisch standen hörten sie sich am besten an. Leider!!!!
Zu meiner Couch hat grad mal eine Höhe von 65cm. werd mal probieren die Boxen ein bissl höher zu nehmen. man,man das nervt alles so.
Naja sie müssen an sich ja an einer Wand stehen, weil sie sonst zu breit stehen. Bei der Wand vorne kann es ja sein das sie schlecht klingen wenn sie nur 3m ausseneinander stehen.
Daher sollst du mal versuchen sie an eine andere Wand zu stellen. Da kann es durchaus sein das die Lautsprecher völlig anders klingen.
Es geht ja nicht darum, das der TV vorne steht und deine Lautsprecher links von dir, es soll ja nur ein Test sein, das DU herausfinden kannst ob sie an ganz anderen Raum-Position so klingen wie du's dir vorgestellt hast.
Ggf kannst du dir dann auch mal Gedanken darüber machen den Raum ein wenig umzubauen. Aber vorher natürlich nur mal die Lautsprecher umstellen...
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
