Anfänger braucht Hilfe: AW-991 Trennfrequenzen etc.
Lipix
Re: Anfänger braucht Hilfe: AW-991 Trennfrequenzen etc.
Beitrag von Lipix »
Nightwish hat geschrieben: Was ist der Unterschied zwischen dem AW-991 und dem AW-1000? Lohnt sich eventuell ein Vergleich?
Hier ist noch was zu holen. Aber an der Stelle würde ich lieber ein Antimode empfehlen. Das entspricht dem Aufpreis und holt in den meisten Wohnzimmer "sehr sehr deutlich" mehr raus.
Der 1000er legt noch ein ganz kleines wenig drauf, aber eben auch erst wenn der Raum und die Aufstellung wirklich optimal sind. Was aber in einem Wohnzimmer meist nicht machbar ist.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Nightwish
Beitrag von Nightwish »
Wo finde ich dieses Antimode? Unter Produkte suche ich gerade vergeblich...
Front: Quadral Rubin MK III (später 2 x CS-72)
Center: CS-72
Rears: 3 x WS-12 mit WH-10
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
Lipix
Beitrag von Lipix »
Alex
nl84 ATM + WS-14
Mr. Smith
Beitrag von Mr. Smith »
Hallo!
Der eingemessene Abstand für den Sub sollte übrigens NICHT verändert werden, auch wenn er nicht dem tatsächlichen entspricht. Der AVR versucht so Verzögerungen in der Elektronik des Subs und des AVRs auszugleichen. Bei mir steht das sogar in der BDA. Es ist aber auch möglich, dass man den unterschied garnicht hört...
Zur Aufstellung des Subs ist noch garnicht das Stichwort 1/5-Regel gefallen...
Zur Kontrolle der Pegelwerte kann man ein Pegelmesserät benutzen (z.B von Conrad), da (jedenfalls bei mir) der Sub auch mal zu laut eingemessen wird (abhängig von der Position des Hörplatzes; Raummitte oder wandnah).
Gruß, Mr. Smith.
2 x NuBox 481 (Front), 1 x Nubox CS 201 (Center), Magnat Vector Needle 11
(Rear), 1 x Nubox AW 441
Denon AVR 1909, Technisat Technistar K1, WD TV Live, WD MyCloud, PS3 Slim, Sony CDP XE 520
Gruß, Mr. Smith
Nightwish
So, ich habe jetzt a) eine etwas bessere Skizze gemacht und b) ein paar neue Einkäufe getätigt.
Skizze: http://www.abload.de/img/wz_nubertfh3cq.jpg
Die Rears hängen auf 1,60 mit leichter Neigung nach unten.
Das Esszimmer (rechts) ist aktuell noch leer. Irgendwann kommen Möbel... Dann ist vielleicht alles ganz anders?
Außerdem haben wir noch keine Gardinen etc.
Etwas ratlos bin ich nach wie vor bei der Aufstellung des Subwoofers.
Ob links oder rechts vom TV ist wohl realtiv egal. Trotzdem kommt bei mir am Hörplatz wenig Bass an.
Lehne ich mich 50 cm nach vorne ist der Klang deutlich besser!
Ich überlege die ganze Zeit wie ich am sinnvollsten ein Kabel durch den Raum verlegen kann um den Sub auch an anderen Orten unterbringen zu können, aber bisher fällt mir nichts sinnvolles ein.
Ich teste weiter. Falls jemand in der Zwischenzeit Vorschläge zur allgemeinen Verbesserung hat, immer her damit!
Center: CS-72
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Nightwish hat geschrieben:Ich teste weiter. Falls jemand in der Zwischenzeit Vorschläge zur allgemeinen Verbesserung hat, immer her damit!
Du bekommst keinen Bass am Hörplatz, weil der Sub direkt an der Wand steht. Wie wäre es denn mit einem Platz links vor dem Sofa? Da wäre er deutlich weiter von den Wänden weg.
Berti
Nightwish
Ja, der Platz links vor dem Sofa fällt mir auch jedes Mal auf...
Problem ist nur, dazwischen, also oben links am Fenster, ist noch eine Tür in den Garten.
Aber probieren werde ich es dort direkt heute Abend. Über das Kabel kann ich dann während der Fressorgie am Wochenende nachdenken. ;)
btw: Bleibt die Phase dann auch bei 180* ???
Center: CS-72
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
Nightwish
Also die Platzierung links vor dem Sofa hat eklatante Verbesserungen gebracht!
Es klingt jetzt richtig energisch, absolute Verbesserung!
Ab und an ist es sogar etwas "zuviel", leichtes Dröhnen / unsauberer Bass, so würde ich es als Laie beschreiben.
Ich werde den Sub noch etwas drosseln (aktuell auf ~ 9:30 Uhr, werde mal 09:00 einstellen) und neu einmessen.
Zusammen mit dem CS-411 und 3 x DS-301 bin ich schon richtig zufrieden.
Trotzdem (unglücklicherweise) wächst aktuell der Wunsch weiter das Set mit 2 x 511 oder sogar 2 x 681 zu komplettieren. 8O
Center: CS-72
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
RalfE
Beitrag von RalfE »
Solltest du deinen Wunsch erliegen und upgraden, dann würde ich klar die 511er nehme! Einmal passen die restlichen Lautspprecher optisch besser zu den restlichen, weiterhin sind die restlichen Töner gleich/sehr ähnlich, womit sich ein homogeneres Bild als mit den 681ern ergibt, die auch etwas anders abgestimmt sind als z.B. die 511er.
Weiterhin sehe ich für die 681er nicht wirklich groß nutzen, da du schon einen sehr potenten Subwoofer hast, der das fehlende Tiefbass wunderbar ergänzt. Die gut 10 Hz, die die 681er tiefer spielen, sind da dann recht überflüssig mit Sub.
