Anfängerfrage: AVR optisch oder hdmi verkabeln?
Lemke46
Re: Anfängerfrage: AVR optisch oder hdmi verkabeln?
Wenn sichergestellt ist, dass der AVR auch den Ton bei HDMI übernimmt und ausgibt. Bei meinem Vorvorgerät, dem Pio 917 ging das nicht. Da musste man für den Ton noch den digitalen Anschluss nehmen (oder hat den Cinch).
Kurz, wenn auch den Ton per HDMI vom AVR an´die LS abgegeben wird, reicht nur das HDMI-Kabel.
Du musst dann am AVR-HDMI-OUT ein HDMI - Kabel zum TV-Eingang anschließen und die Abgabegeräte (BRP, HDRek. DVD-Pl. usw) am AVR-HDMI-Eingang anschließen.
Optische, koaxiale, Cinchkabel kannst du dann weglassen.
Danach wichtig: Am TV, den Geräten und am AVR alles korrekt einstellen.
Probleme gibt es hin und wieder mit der automatischen HDMI-Umschaltung, die m.E. nicht immer optimal ist.
- Deppenmagnet
Das verstehe ich gerade nicht so recht?Lemke46 hat geschrieben:Wenn sichergestellt ist, dass der AVR auch den Ton bei HDMI übernimmt und ausgibt. Bei meinem Vorvorgerät, dem Pio 917 ging das nicht. Da musste man für den Ton noch den digitalen Anschluss nehmen (oder hat den Cinch).
Ist das dann von den jeweiligen Geräten abhängig, denn für was braucht es einen AVR mit HDMI, wenn er das Signal darüber nicht "nimmt"?
(das wäre ja Quatsch oder?)
Was genau ging bei Deinem Pio denn nicht, also von welchen Geräten über/zu welchen Geräten?
Ok, genau das meine ich.Kurz, wenn auch den Ton per HDMI vom AVR an´die LS abgegeben wird, reicht nur das HDMI-Kabel.
Also wieder einfach "Learning by doing"Danach wichtig: Am TV, den Geräten und am AVR alles korrekt einstellen.
Na gut, da weiß ich bescheid und wenn es dann soweit ist, werde ich es ja spätestens da erfahren. Wobei das auch wiederum schlecht wäre/ist, weil der Ton ja die Hauptsache des Wechsels sein soll(te)...und das gleichzeitig noch zwei Geräte(incl. Verkabelung) wegfallen würden.
- Legomann II
Was ich im Übrigen schmerzlich vermisse, ist der Hinweis auf den Vorteil, dass die HDMI-Verkabelung auch die Videodaten überträgt. Finde ich nicht unwichtig, bei Anschluss eines BRPprolli hat geschrieben:Welche Vorteile hat die Verkabelung via hdmi gegenüber nur optischer Verdrahtung mit...
Nix für ungut, hatte heute schon Vorüben für den Arbeitertag in drei Tagen
Lemke46
Hallo,Legomann II hat geschrieben:Was ich im Übrigen schmerzlich vermisse, ist der Hinweis auf den Vorteil, dass die HDMI-Verkabelung auch die Videodaten überträgt. Finde ich nicht unwichtig, bei Anschluss eines BRPprolli hat geschrieben:Welche Vorteile hat die Verkabelung via hdmi gegenüber nur optischer Verdrahtung mit...![]()
steht doch eigentlich in den BDAs der beteiligten Geräte sowie ... was HDMI... ist.
Problem ist halt immer wieder mal, dass nicht nicht immer klar ist, dass der Ton auch darüber kommt...
Und manchmal kommt er halt nicht auch darüber...
- JokerofDarkness
AVRs der letzten 3 Generationen sollten ausnahmslos Bild und Ton über HDMi durchschleifen. Selbst in der Anfangszeit gab es nur sehr wenige, meist in der hart umkämpften Einstiegsklasse bzw. unteren Mittelklasse, wo der Ton nicht abgegriffen und weitergeleitet wurde. So hat man sich dieses Feature am Anfang für die höherwertigen Modelle aufgespart. Das Thema ist heute aber vom Tisch, so dass man bis auf ein paar wenige Exoten definitiv davon ausgehen kann, dass HDMi Bild und Ton überträgt.Lemke46 hat geschrieben:Problem ist halt immer wieder mal, dass nicht nicht immer klar ist, dass der Ton auch darüber kommt...
Und manchmal kommt er halt nicht auch darüber...![]()
Lemke46
Ok, wirst recht haben. Mein "alter" Pio 917 war ja auch vom Entwicklungsstand 2006. Zählt das zu älter? Und in der BDA von dem stand schon, dass man den Ton gesondert anschließen muss....
Hatte es leider vor Kauf nicht gelesen...
- JokerofDarkness
Das zählt sowohl zu älter (dazwischen liegen ja 918 / 919 / 920 / 921 - im Juni kommt 922), als auch zu unterer Mittelklasse.
Lemke46
Danke für deine Beteiliggung. Dann ist das ja jetzt klargestellt.
