Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge (mit Video!)
Re: Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge
kann mich an son flatter Geräusch dunkel erinnern .
hatte auch jemand hier geschrieben und schuld war dann wohl ein Kabel in der Box welches bei heftigen Bassattacken hin und her flatterte.
Gut, ich werde das morgen gleich mal ausprobieren. Wie ich also sehe, haltet ihr einen Defekt eher für ausgeschlossen.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
hats beim einschleifen der Amps geknallt ?
Oder anders gefragt hattest Du alles Stromfrei ,also ausgeschaltet .
Hm, liegen die Kabel denn wirklich so lose in der Box herum? Ich dachte, die wären irgendwie wenigstens ein bißchen fixiert? Solle es daran liegen, kann ich das ja nur herausfinden, in dem ich die Chassis rausnehme und einen Blick reinwerfe., was meine Garantie verfallen ist. In dem Fall - ab zu Nubert.KDR hat geschrieben:hatte auch jemand hier geschrieben und schuld war dann wohl ein Kabel in der Box welches bei heftigen Bassattacken hin und her flatterte.
MfG
laurooon
laurooon
sind ja auch fixiert und isoliert , kann sich aber mal lösen sowas.
Ja, das Kabel war draußen und ich habe auch erst verbunden, dann die Endstufen eingeschaltet, dann den Receiver eingeschaltet, dann das ATM eingeschaltet...KDR hat geschrieben:hats beim einschleifen der Amps geknallt ?
Wieso? Kann da was passieren, wenn es "knallt"?
MfG
laurooon
laurooon
knallen ist nie gut,wenn pech dann was kaputt ,aber meist geht nix kaputt .
Ja, ich frage, weil ich nicht weiß, ob ich die Box überhaupt noch in Betrieb nehmen sollte. Denn jeder Test kann sie ja ganz himmeln.KDR hat geschrieben:knallen ist nie gut,wenn pech dann was kaputt ,aber meist geht nix kaputt .
MfG
laurooon
laurooon
Re: Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge (mit Video!)
Neee ganz kaputt kannste sie nicht machen wenn Du normal hörst , ruf doch mal an bei Nubert.
Hallo laurooon,
es geht hier verständlicherweise gerade etwas hektisch zu, so eine Fehlersuche verträgt sich aber nicht mit Hektik. Einige Tipps sind auch völlig fehl am Platz; ATM und Endstufe werden am Vorstufenausgang bei gehobener Zimmerlautstärke nicht übersteuert, insofern helfen auch die Jumper im ATM nicht.
Wie kriegst du bei abgeschaltetem ATM einen Ton raus? Versteh ich nicht, denn es hat meines Wissens keine Bypassfunktion.
Gehe schrittweise vor.
Reduziere die beteiligten potentiellen Fehlerquellen. D.h. fange mit der geringstmöglichen Zahl von Geräten an: Boxen und AVR, dann mit Endstufen, zuletzt mit ATM.
Tritt das Geräusch auf, dann klemme die Boxen mal vertauscht an; wechselt das Problem dann die Seite?
Du hast gestern womöglich in Eile den Auftrennadapter ausgebaut? Hast du dabei etwas falsch gemacht?
Hast du die Boxen beim Umbau bewegt?
