Welches Lautsprecherkabel?
Lemke46
Re: Welches Lautsprecherkabel?
Ach so, was ich vorher eigentlich schreiben wollte:
Meine Ausgangsfrage ist mittlerweile beantwortet. Das Thema könnte aus meiner Sicht eigentlich geschlossen werden.
Aber offensichtlich gibt es Bedarf für Diskussion über Lautsprecherkabel?
- Has thanked: 1429 times
Bedingt hast du da recht (zu kleiner Querschnitt erhöht den Widerstand, was dann zu Klangverfälschungen führen kann, da ja der Widerstand des Kabels frequenzunabhängig ist, der Lautsprecher selber aber eine frequenzabhängige Impedanz hat, was wiederum zur Folge hat, dass Unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich stark gedämpft werden).Se-Ku hat geschrieben:Je kleiner der Durchschnitt der Kabel ist und je länger sie sind, desto mehr Verluste hast du auf der Leitung. Sprich: deine Lautsprecher funktionieren immer noch, aber deine Verstärkerleistung kommt nicht vollständig an den Boxen an und deine Kabel werden warm.
Das kommt aber erst bei großen Kabellängen zum Tragen.
Zum Thema Verstärkerleistung, die angeblich nicht an den Boxen ankommt: Eine Stromleitung (230V/16A), welche 3.500W überträgt, hat einen genormten Querschnitt von 1,5mm².
Aber die frequenzabhängige Dämpfung rechtfertigt dann natürlich das 4mm²-Kabel und natürlich die bessere Haptik.
LG,
Martin
- Black511er
Moin moinLegomann II hat geschrieben:Das hat nichts mit dem Iphone zu tun, sondern eher mit fehlendem Textverständnis![]()
Die 81 Treffer erhältst Du, weil Du Dir aussuchen sollst, welche Kabel(länge) Du benötigst und welche Du nehmen willst. Alle ausgesuchten wurden von Blacky empfohlen.
nicht alle wurden empfohlen, ABER schau mal auf Seite 4 da bekommste Lautsprecherlitze, 2x4,0mm², transp., 50m-Ring ~~76€
Ich habe damals nur 5x€ bezahlt
LG Benni
Pioneer LX-72
nuLine: 2*34er white | 2*24er (Liefertermin KW25
) | 1*174er white | 1*AW-1100 white
Beyerdynamic DT 770 Pro
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
- Black511er
Darüber kann man etliche Jahre sprechen / schreiben, denn hier sind die Geister der Menschen verschieden und nicht unter einen Hut zu bekommenLemke46 hat geschrieben:Ach so, was ich vorher eigentlich schreiben wollte:
Pioneer LX-72
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
Lemke46
Das sehe ich auch so. Wollte nur verhindern, dass mir jmd wiederholt helfen will, obwohl ich das Thema abgehakt habe.
Ist es nicht auch so, dass der Querschnitt an sich weniger wichtig ist, als die Oberfläche der einzelnen Litzen?
Also ein 2,5qmm Kabel mit VIELEN feinen Litzen ist wenn es hart auf hart kommt besser als ein 4qmm Kabel mit wenigen Litzen...
Wechselstrom "benutzt" ja nur die äußerste Schicht, des Leiters, oder Irre ich mich da!?
TV: LG 65C7V
AVP: Arcam AV40
Endstufe: Krell S-1500 (7-Kanal)
Front: nuVero 14
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 7
Subwoofer: auf der Suche
Kabel: nuCable LS Studioline 4,0qmm / nuCable Y-Sub 8
Sonstiges: AppleTV 4K 32GB, PlayStation
AVP: Arcam AV40
Front: nuVero 14
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 7
Nein, du irrst dich nicht ganz, aber die entsprechenden Effekte finden bei weitaus höheren Frequenzen statt als sie für Audio maßgebend wären.endurance hat geschrieben:Wechselstrom "benutzt" ja nur die äußerste Schicht, des Leiters, oder irre ich mich da!?
Wieder was gelernt
TV: LG 65C7V
AVP: Arcam AV40
Front: nuVero 14
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 7
AVP: Arcam AV40
Front: nuVero 14
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 7
Die Feinheit der Litze ist eher für das "Handling" des Kabels und den "anschmiegsamen" Kontakt in der Lautsprecherklemme wichtig.endurance hat geschrieben:Wieder was gelernt
