Danke für deine Mühe. Ich versuch es mal. Werde vorab aber wahrscheinlich zuerst mal die Fensterbank und das Sideboard nutzen. Dann höre ich ja mal den prinzipiellen Unterschied und kann ein wenig experimentieren.
homogene Front mit CS-72 und 102 ?
Re: homogene Front mit CS-72 und 102 ?
NuLine 102, NuLine CS-72, NuLine DS-22, NuBox AW-880 SE
Yamaha RX-A 2010, Oppo BDP-93,
Sony VPL-HW30 ES, 120 Zoll LW (Visivo)
Kannst du machen: Aber stelle was drunter, so dass sie deutlich über Ohrhöhe stehen. Sonst bringt das nur Klangeinbußen.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 56 times
Die 102 laufen auf Large, auch bei Film. Beim Center möchte ich einfach nicht allzu viele Vibrationen im Rack haben.
Eine Auftrennung der NL 102 bringt mit meinem kleinen "Nicht-Nubert-Sub" nichts. Aufgetrennt ist der Bass bei mir
in Stereo dünner/schwächer als wenn die NL 102 alleine laufen. Die 80 hz ergeben sch dadurch dass ich hinten nur kleine
Effektlautsprecher verwende und ich bei meinem Yamaha nur eine Übernahmefrequenz einstellen kann, die dann
für alle auf Small stehenden Lautsprecher gilt.
Ich denke Du solltest neben all den jetzt schon im Thread besprochenen Aufstellungsoptionen für die Rears weiterhin nach einem
eher groben Fehler vorne suchen. Bei der Einmessung sollte das Mikrophon am besten auf einem Kamerastativ, am oder nahe bei dem
Hörplatz stehen. Die automatische Einmessung muss kontrolliert werden. Entfernungen kannst Du auch mit einem
Metermass überprüfen. Rücke den Center ruhig auch vor oder zurück, oder stelle Ihn auch mal etwas quer zu evt. vorhandenen
Kanten.
Kanten.
Zuletzt geändert von Ilmennau am Mo 12. Nov 2012, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
VU+ Solo 4K (OpenATV), Panasonic BDT-384, Panasonic TX55-EZW954, FTV 4K MAX, -4k, -Cube, -Lite, Pioneer LX 59, Pioneer D9, NL-102, CS-72, WS-12, AW-1300.
also wenn ich mir deine stühle anschaue würde ich jeweils 2 stk mit der ober lehne zusammen sellen dann kannst jeweils eine DS-22 drauf stellen
dann sind beide hoch genug sogra vllt über Ohr Höhe und das wichtigste ist du hast nicht direkt die kleine wand hinten an der DS-22 und das Fenster
So, ich hab mich gestern auf die schnelle Mal an ein paar Änderungen versucht. Also das "Näherbringen" der DS22 an den Hörplatz steigert das Surround Gefühl ungemein. Also das ist schonmal Top. Was ich noch nicht 100% verifizieren konnte, sind die unterschiedlichen Postitionen der Schalter am den 102er und dem CS-72. Aktuell hab ich am CS-72 die Mitten auf Sanft und die Höhen auf brilliant stehen. Die 102er stehen auf Bassanhebung und die Höhen auf linear.
Heute abend hab ich mehr Zeit. Dann wird neu eingemessen und mal ausführlicher getestet.
ist ja schön, war zu erwarten...schaefa hat geschrieben:So, ich hab mich gestern auf die schnelle Mal an ein paar Änderungen versucht. Also das "Näherbringen" der DS22 an den Hörplatz steigert das Surround Gefühl ungemein. Also das ist schonmal Top.
also bei Ansicht deines Hörraums würde ich versuchen, die Höhen und Mitten zuerst auf linear zu stellen und evtl. danach auf sanft. Aber nicht auf billiant, denn der Hörraum scheint recht "hallig" zu sein.schaefa hat geschrieben:Was ich noch nicht 100% verifizieren konnte, sind die unterschiedlichen Postitionen der Schalter am den 102er und dem CS-72. Aktuell hab ich am CS-72 die Mitten auf Sanft und die Höhen auf brilliant stehen. Die 102er stehen auf Bassanhebung und die Höhen auf linear.
Warum hat du den 102 auf Bassanhebung stehen?
So gefallen sie mir im Pure Direct Modus im Stereo Betrieb besser.palefin hat geschrieben: Warum hat du den 102 auf Bassanhebung stehen?
ok, wollte nur mal nachfragen...
