anti-mode
Bass-Oldie
Re: anti-mode
Beitrag von Bass-Oldie »
PhyshBourne hat geschrieben:schade, dass man das 2.0 nicht mit 'nem atm kombinieren kann – oder sollte man die in reihe (an–)schließen können?
Ähmm, warum sollte man die Geräte nicht kombinieren können? Was spricht dagegen? Klar kann man die in Reihe schalten. Wobei das AM 2.0 im Signalweg "hinter" dem ATM eingebunden werden sollte, da es sonst die Kurvenanhebungen des ATM auch linearisiert. :)
Gruß,
Bass-Oldie
Iucundi acti labores - (Cicero)
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: anti-mode
Bass-Oldie hat geschrieben:Ähmm, warum sollte man die Geräte nicht kombinieren können? Was spricht dagegen? Klar kann man die in Reihe schalten. Wobei das AM 2.0 im Signalweg "hinter" dem ATM eingebunden werden sollte, da es sonst die Kurvenanhebungen des ATM auch linearisiert. :)
Dann könnte es allerdings erforderlich sein, die Jumper im ATM zur Pegelabsenkung zu verwenden, damit das Antimod nicht übersteuert wird.
PhyshBourne
Has thanked: 111 times
Been thanked: 21 times
Re: anti-mode
Beitrag von PhyshBourne »
heben sich die unterschiedlichen wirkungsweisen nicht auf?
hat das schon 'mal jemand probiert?
es segelt in mir
Bass-Oldie
Re: anti-mode
PhyshBourne hat geschrieben:heben sich die unterschiedlichen wirkungsweisen nicht auf?
Nein. Der Raum wird zuerst auf eine modenfreie Wiedergabe optimiert, und in diesem Umfeld holt dann das ATM das beste aus den Boxen heraus. Das ATM kümmert sich um die Charakteristik der LS, und das AM kümmert sich um den Raum / Hörplatz.
Das funktioniert sicherlich. Zumindest habe ich nichts anderes von den Nutzern gehört. Das kann ja mal jemand berichten, der beide Geräte im Einsatz hat.
Gruß,
Bass-Oldie
OL-DIE
Has thanked: 371 times
Been thanked: 486 times
Re: anti-mode
Beitrag von OL-DIE »
das Antimode 2.0 korrigiert mein komplettes Setup bestehend aus 2x nuVero14 und 7x AW-1000 und auch noch die große Transmission-Line (für die tiefsten Frequenzen).
Das macht es wirklich gut. Außerdem lässt es sich problemlos mit dem ATM-Modul kombinieren.
In meinem Beitrag steht mehr darüber: Klick...
Beste Grüße
OL-DIE
Bass-Oldie
Re: anti-mode
OL-DIE verwendet zudem ein AM 2.0 und Physh ein 8033s-II, das unterscheidet sich schonmal grundsätzlich bzgl. der verwendeten Filtertechnik.
Nur mal grundsätzlich: Die Filtertechnik der AM hatten wir schon in 2011 diskutiert. Siehe dazu die Beschreibung des Entwicklers zur Wirkungsweise des AM8033:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 80#p524102
Die grundsätzliche Wirkungsweise der AM Modelle ist nicht unterschiedlich. Alle drei Geräte verfügen über IIR und FIR Filtertechnologien. Anderweitige Vermutungen führen zu nichts.
Gruß,
Bass-Oldie
DerMatse
Re: anti-mode
Beitrag von DerMatse »
OL-DIE hat geschrieben:... Setup bestehend aus 2x nuVero14 und 7x AW-1000 und auch noch die große Transmission-Line (für die tiefsten Frequenzen).
Beste Grüße
OL-DIE
Entschuldigt bitte das OT - aber immer wenn ich hier was über dein Setup lese, versuche ich mir vorzustellen, wie das a) klingt und b) aussieht wenn man in dem Raum steht :D Wahnsinn! So bin wieder weg! ;)
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
StefanB
Re: anti-mode
Beitrag von StefanB »
Im verlinkten englischen Text beschreibt der Hersteller einige Vor+Nachteile von IIR+FIR-Filtern bzgl. Zeitverhalten, Ein+Ausschwingvorgängen, Speicherbedarf, das "Übergangsverhalten" der Filter-Prinzipien ineinander, wenn die Ordnungen der Filter jeweils hoch genug sind. Das ist ja alles gut und richtig.
Die Wirkungsweise ist nichtsdestotrotz unterschiedlich, da Modenprobleme nur untenrum problematisch sind und also interessieren. Untenrum nutzt man 15 IIR-Filter zur Bildung von vollparametrischen Notch-Filtern, weil IIR bei tiefen Frequenzen im Gegensatz zu FIR keine zusätzlichen GDL-Zeiten liefern, das legt der Hersteller Wert drauf. Kann man machen, muss man nicht. Solange das GDL linear verläuft, ist das hörtechnisch unproblematisch. Siehe Audyssey. Dafür sind diese IIR dann halt nicht phasenneutral, was vom Hersteller mit minimalphasig bezeichnet wird. Ändert aber nichts, dass ein 8033 im wesentlichen das gleiche macht wie ein professioneller FBD a la Sabine/dbx.
Es sind ( Zitat ) :
" 15 custom-design digital Anti-Modal oscillators
6 custom-design digital Anti-Modal oscillators reserved for multipoint/ fine tuning in 1-point.
3 custom-design restricted-constraint digital IIR emphasizing bandpass filters
2 alternative user-activated emphasizing lowpass digital IIR filters (15-25Hz / 25-35Hz / off)
1 infrasonic digital IIR filter (active only when lifting is used)
1 analog noise-shaping Bessel-filter (always active) ".
Zitat Ende
Oberhalb 250 Hz wird der Amplitudengang dann per FIR linearisiert, weil der Hersteller in der phasenneutralen Vorwärtskorrektur bei hohen Frequenzen ( genau wie Audyssey ) sein Glück sucht und findet. Hier ( > 250 Hz ) mit nachgebildeten Notch-Filtern, so wie untenherum, zu arbeiten, wäre auch ziemlicher Quatsch, da hier keine Extrema zu erwarten sind.
Bei Oldie würde ich aufgrund des Oktavabstandes der Gegensätzlichen Extrema bei 27 / 54Hz auf ein noch vorhandes Raummaßbedingtes Vertikalmodenartefakt tippen.
Horizontal oder Quer kann sich da aufgrund der Sub-Flut + Absaugung hinten IMHO nix derartiges ausbilden. Wie man da auf eine Rückwirkung von den/einem der Sub-Filter(n) tippen kann, ist mir unverständlich.
Bass-Oldie
Re: anti-mode
Hört sich an, als würde man zwei KFZ vergleichen und sagen: "da beide vier Räder und einen Auspuff haben und von A nach B fahren ist das Innenleben das gleiche". Kann man durchaus so sehen, trifft aber nicht die Details. Vor allem frage ich mich warum man dies positiv oder negativ bewertet. Es hat doch jeder das Recht mit seinen gewählten Produkten glücklich zu sein.
Die zitierten Specs sind im Übrigen die vom AM8033c, nicht von dem Modell, das PhyshBourne einsetzt.
Und um den User ging es glaube ich in dem Thread. :)
Gruß,
Bass-Oldie
StefanB
Re: anti-mode
Das c hat ein paar "Oszillatoren" weniger. Was die Details angeht, wär´s sinnvoll, nicht immer auf zitierte Textpassagen von der Herstellerseite antworten zu müssen.
