Problem mit Datenraten im Heimnetzwerk
- Grossmeister_T
Re: Problem mit Datenraten im Heimnetzwerk
Auch für's LAN gibts ne MTU soweit ich weiss...zumindest kann das von Belang sein wenn wie hier ein Switch genutzt wird. Falls das jetzt Kappes sein sollte mag man mich bitte korrigieren.
Ist das Problem denn neu oder hat es immer schon bestanden?
Beste Grüße
Grossmeister_T
						Grossmeister_T
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
MTU steht bei allem auf 1500. WLAN und LAN. LAN geändert auf 1476 -> keine Änderung in der Geschwindigkeit.
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Hast du Wlan abgeschaltet, wenn due die Kabelverbindung hergestellt hast?
- mcBrandy
Ich hab beides probiert. WLAN an und WLAN aus. Bei WLAN an, nimmt er die schnellere Verbindung und das ist WLAN.
Egal auf welches NAS ich kopieren möchte, die Datenrate ist nur bei 40-50kByte/sec! Vom NAS sind es 6 MByte/sec.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Guten Abend ChristianmcBrandy hat geschrieben:Ich hab beides probiert. WLAN an und WLAN aus. Bei WLAN an, nimmt er die schnellere Verbindung und das ist WLAN.
Abgeschaltet meinst Du auch wirklich abgeschaltet, also richtig Schalter WLAN aus (haben manche Notebooks)? Wenn das bei Dir nicht geht, über die Computerverwaltung das WLAN mal richtig deaktivieren, das auch wirklich nur LAN da ist.
Ansonsten noch eine Möglichkeit da was einzugrenzen: ein Crossover Netzwerkabel zum direkten Anschluß der NAS an das Notebook ohne irgendwas dazwischen.
Geht auch mit einem normalen kabel, wenn einer der beiden auto MDI/MDIX oder auto uplink beherscht, also selbstständig eine eventuell notwendige Crossoververbindung feststellen und herstellen kann. Switche können das heute von Haus aus auf jedem Port.
Was ist das für ein Betriebssystem?
Ich rate einfach mal ins Blaue und tippe auf ein Microsoft-Produkt.
Ist dem so würde ich checken welcher Treiber da verwendet wird.
Ich hatte einen ähnliches Phänomen mit meinem Win7 beobachtet.
Der Teufel steckt meist in der Software.
						- mcBrandy
hab ich vorne geschrieben. WIN 7. Mit XP geht alles ganz normal.
WLAN ist wirklich deaktiviert. Da läuft nix mehr. Treiber hab ich schon neu installiert bzw. auch den neuesten drüber gebüggelt. Keine Besserung.
Ich werde es nun auch sein lassen. Will mir eh nen neuen Router kaufen. Eben vom 54MBit auf 150MBit, dann ist diese Engstelle schon mal weg.
Danke für eure Hilfe.
- Grossmeister_T
Ja, meine anfängliche Euphorie bzgl Win7 beginnt auch so langsam zu schwinden...Sorry was wir nicht helfen konnten...
						Beste Grüße
Grossmeister_T
						Grossmeister_T
- mcBrandy
Tja, ein Versuch war es wert! Evtl ist ja auch die Netzwerkkarte defekt. Wobei, dann könnte ich ja nicht so schnell vom NAS auf den Laptop kopieren. Ich denk, das es einfach ein SW Problem unter Win7 ist.
Der neue Router ist bestellt und sollte am Wochenende kommen. Dann hab ich den neuen 300Mbit Standard und dann sehen wir weiter. Außerdem kann ich dann auf VDSL umstellen, wenn alles stabil läuft.
- mcBrandy
Hab jetzt doch noch etwas geschaut und hab evtl die Lösung gefunden. Es könnte an einer Einstellung der Adapter liegen. Und zwar an "Large Send Offload (IPv4)" sollte deaktiviert werden. Muss ich mal zu Hause testen.
