Kaufberatung Lautsprecher für Yamaha RX-V1067
Re: Kaufberatung Lautsprecher für Yamaha RX-V1067
ok danke für die Info,
worin liegt der Unterschied zwischen der 32er und der 34er? und ist er wirklich hörbar?
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Der wesentliche Unterscjied ist der deutlich erweiterte Tiefgang der NL 34 - und ja, das hört man
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Außerdem hat die 34er nen neuen Hochtöner drin. Eigentlich ist die ganze Box komplett neu.
vielen Dank für eure Hilfe und Meinungen...
jedoch schwanke ich immer noch zwischen 2 Variationen, nämlich entweder:
1 Variante:
Vorne: 2 mal die 34er
Hinten: 2 mal die 24er
oder
2 Variante:
Vorne: 2 mal die 24er
Ich höre seltens sehr laut Musik. Wie schon erwähnt TV läuft komplett darüber, und Musik
1 Variante:
oder
2 Variante:
evtweder habe ich es überlesen, oder...
Keinen Center, aber Sub wohl? Aber nicht für Musik? (1. Beitrag!?)
Die beiden Varianten sind beide gut, nur hängt das auch ein wenig von der Aufstellung ab. Da ich kein Foto gesehen habe...
kannst du doch jetzt schon mal die 24 bestellen und erst mal vorne "hörtesten". Wenn du das gut findest, bestellst du noch 2 für hinten. Wenn du meinst, das muss noch "voller" klingen, bestellst du 2 34er für vorne und nimmst die 24er für hinten.
So würde ich es machen.
- mcBrandy
Ich würde diese bevorzugen. Evtl später noch nen Sub.svenwo hat geschrieben:1 Variante:
Hallo zusammen.......
leider hat es etwas länger gedauert
aber nun hat es geklappt. Habe letzten Samstag meine zwei Nuline 34 erhalten.
Nochmal zur Erinnerung, als Receiver habe ich einen Yamaha RX-V1067 und als 5.1 Boxenset eines von JBL das SCS178. Jedoch war ich mit den Boxen nicht wirklich zufrieden. Den Subwoofer habe ich nie groß verwendet. Habe das JBL System meistens im 7 Channel Stereo Mode laufen lassen.
Habe jetzt meine Frontlautsprecher ausgetauscht gegen die Nuline 34. Der Center Speaker ist auch weggeflogen.
Habe jetzt nur für hinten 2 Satelitenspeaker des JBL's laufen. Sprich insgesamt 4 Lautsprecher, vorne 2 , hinten 2.
Von dem Sound der Nuline 34 kann ich nur sagen, hammer. Man erfährt echt seine Musik neu, und hört Töne die man vorher nicht gehört hat.
Als nächsten Schritt möchte ich jetzt noch die hinteren beiden Lautsprecher tauschen gegen die Nuline 24.
Eines hätte ich dabei jedoch, Was mir aufgefallen ist, das die Frontlautpsrecher (Nuline 34) im Stereo Mode z.b. beim TV schauen, das die Stimmen/Sprachwiedergabe leise ist. Was kann ich tun um die Stimmen lauter zubekommen? (Ohne gleich einen Center Speaker zu nehmen).
Ein weiterer Punkt ist, das ich die hinteren Lautsprecher unter unserem Sofa habe, ist das ein Problem?
Ich möchte nur das die Frontlautpsrecher sichtbar sind, und die hinteren verschwinden (optische Gründe).
