Upgrade meines Surroundsystems - geht da noch was?!
Re: Upgrade meines Surroundsystems - geht da noch was?!
Du kannst einfach den zweiten an den ersten anpassen. Wenn du Audyssey das "einphasen" beider Subs überlassen möchtest, dann kannst du Audyssey auch beide gleichzeitig "einphasen" lassen wenn sie zueinander passen.
Ersten Sub auf Ausgangsphase und zweite solange drehen bis es am lautesten ist - das Signal bleibt dir überlassen - mit festen Frequenzen sehr schnell durchführbar.
Dabei kannst du dann gleichzeitig testen, ob der Pegel passt wenn du ein Messgerät hast - am lautesten Punkt sollten dann 3dB draufkommen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Ah ok, vielen Dank. Die Subs sollen also "in Phase" spielen. Ich hab bis jetzt immer gedacht, dass die Subwoofer irgendwie phasenversetzt spielen sollen. Daher wusste ich nicht so recht, worauf ich acht geben muss beim "Einphasen".
Zum Erstellen des Wasserfalldiagramms bin ich noch nicht gekommen. Da ich morgen und übermorgen beruflich unterwegs bin, schaff ich das erst am Wochenende.
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
So, hab's heute endlich geschafft, neue Messungen zu machen. In der Galerie findet ihr die Messungen, Übertragungsfunktion und Wasserfall-Diagramm. Lassen sich draus schon akustische Maßnahmen ableiten?
Beim Messen ist mir übrigens aufgefallen, dass ich trotz 2er Subwoofer erhebliche Pegelschwankungen hab. Rechts vorm Sofa ein absolutes Bassloch bei 40 Hz, und links hinter dem Sofa eine üble Aufdickung
An der Rückwand hast du immer eine Aufdickung, auch wenn 12 Subs vorne in der Front stehen. Da befindet sich dein Druckmaximum.
Auch mit zwei hast du keine 100% Verteilung - wichtig ist eben, dass dein Hörplatz stimmt. Wenn dann irgendwo ein kleiner Bereich fehlt merkt man das bei einer "Raummusikbeschallung" auch nicht unbedingt.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Danke für die aufbauenden Wort. Am Hörplatz passt es ganz gut, finde ich (rein vom Hören her). Audyssey Dynamic EQ und das Einmessen machen zusammen einen guten Job
Von den Messungen her: ist es sinnvoll, die Nachhallzeit etwas zu drücken? Ich hab heute ein paar "Klatsch-Tests" durchgeführt, und ich bin auf jeden Fall nicht besonders angetan. Das Echo klang relativ "spitz", ich würde es als ein hochfrequentes Zirpen/Fisteln bezeichnen.
Stell mal bitte deine Kurve richtig ein. Die zeigt nur 40dB Abfall an.
Ich glaube laut Definition ist der Nachhall auf einen Abfall von 60dB ausgelegt. Deswegen sieht das bei dir auch so komisch aus und deine Nachhallzeit im Bereich 500-1000Hz ist schon optimal oder fast überdämpft
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
OK, mach ich. Neue Kurven gibt's heute Abend. Hässlich ist auf jeden Fall die Modenausprägung im Bassbereich. Aber damit haben wohl die meisten zu kämpfen.
Eine meiner Mädels hab ich schon überzeugt von der Notwendigkeit einer Bassfalle. Ich bin ganz zuversichtlich, dass ich bald was bestellen könnte
so, neue Bilder sind online. ich glaube, ich brauche ein paar Absorber
Hättest du doch die Zeitachse ganz anzeigen lassen
Auf jeden Fall bist du über 500ms, ist halt die Frage wieviel.... Nochmal bitte
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
