nuPro A10: Plötzlich nur noch "unbekanntes Gerät"?
Re: nuPro A10: Plötzlich nur noch "unbekanntes Gerät"?
Ungewöhnlich. Ist das USB-Hub eines mit eigener Stromversorgung?
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Wird von der Verwendung eines Hubs in der BDA von den nuPro® nicht abgeraten?Grauleben hat geschrieben:Ungewöhnlich. Ist das USB-Hub eines mit eigener Stromversorgung?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
In der Regel sind es ja auch oft die Hubs, welche die Probleme machen, wenn es denn welche gibt. Daher ist der Hinweis durchaus berechtigt, wenn er so in der BDA steht.
Im konkreten Fall ist es aber scheinbar genau umgekehrt, mit Hub gehts, ohne nicht. Daher meine Frage, ob das Hub eine eigene Stromversorgung hat. Wenn ja hat das Mainboard möglicherweise einen weg (Stromversorgung seiner USB-Ports funktioniert evtl. nicht richtig, ist unterbrochen, durch Überlast durchgeschmurgelt oder sonstwas).
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Welches Betriebssystem nutzt Du eigentlich? (oder habe ich das überlesen?)
Mit Win7 32Bit hatte ich z.B. Probleme mit der Grafikkarte bei der Videowiedergabe + Ton.
Mit 64bit läuft jetzt alles ohne Probleme.
Die USB Ports mit Soundkarte hatte ich bei der 32bit Version nicht getestet.
Ich habe das Gefühl die 32Bit Treiber werden im Gegensatz zu den 64Bit immer schlampiger, obwohl das vor einiger Zeit noch umgekehrt war.
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Wenn du ein Multimeter hast könntest du ja mal nachmessen ob die +5V an den USB-Ports direkt am Rechner korrekt anliegen. Oder vielleicht hat einer deiner USB-Sticks ja eine Leuchtdiode, die lustig blinkt wenn darauf zugegriffen wird? Macht die LED das auch wenn der Stick direkt am Rechner steckt (ohne HUB)? Oder irgend ein anderes Gadget das per USB mit Strom versorgt wird, um zu testen ob das funktioniert?
- Has thanked: 1429 times
Hi!
Ich weiß nicht, ob das dein Problem betrifft, aber Intel hatte mit der ersten Generation der Haswell-Chipsätze einen riesen USB-3-Bug, der dazu führte, dass per Usb angeschlossene Geräte, wenn sie einmal eingeschlafen sind, nicht mehr zu raktivieren waren (erst nach einem Neustart des PC). Erst ein neues Stepping hat Abhilfe gebracht.
Hast du die NuPro mal an einen reinen USB2-Anschluss gehängt (erkennt man in der Dokumentation im Handbuch)? Dort sollen die Probleme nicht auftreten. Manche USB2- Anschlüsse (optisch) hängen nämlich in Wirklichkeit an einem der USB3-Anschlüsse des Chipdatzes. Wäre also interessant, ob es da bei dir Unterschiede gibt.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Ich habe einfach mal das Hub ohne Stromversorgung betrieben... und die nuPro funktioniert bzw. wird problemlos erkannt.Grauleben hat geschrieben:Wenn du ein Multimeter hast könntest du ja mal nachmessen ob die +5V an den USB-Ports direkt am Rechner korrekt anliegen. Oder vielleicht hat einer deiner USB-Sticks ja eine Leuchtdiode, die lustig blinkt wenn darauf zugegriffen wird? Macht die LED das auch wenn der Stick direkt am Rechner steckt (ohne HUB)? Oder irgend ein anderes Gadget das per USB mit Strom versorgt wird, um zu testen ob das funktioniert?
Ich kenne das Problem, wobei der ja allgemein nicht als so riesig gesehen wurde. Das Problem tritt aber nicht nur nach dem Sleep S3/S4 auf sondern immer. Außerdem soll das Board die C2 Revision haben (wobei sich dies auch noch nicht klären lies).Weyoun hat geschrieben:Ich weiß nicht, ob das dein Problem betrifft, aber Intel hatte mit der ersten Generation der Haswell-Chipsätze einen riesen USB-3-Bug, der dazu führte, dass per Usb angeschlossene Geräte, wenn sie einmal eingeschlafen sind, nicht mehr zu raktivieren waren (erst nach einem Neustart des PC). Erst ein neues Stepping hat Abhilfe gebracht.
Schon merkwürdig. Vielleicht einer der seltenen Fälle in denen sich (immer vorhandene) Toleranzen von verschiedenen Geräten ausgerechnet zum ungünstigsten Ergebnis zusammenkombinieren. Brette hat mit dem gleichen Mainboardmodell offenbar keinerlei Probleme. Vielleicht gibt es ein aktualisiertes BIOS für das Board, welches das Problem löst? Wenn nicht, es scheint ja noch relativ neu zu sein, könnte man auch an einen Umtausch (Gewährleistung/Garantie) denken.
