AVR für nuLine WS-14 Set richtig einstellen - Hz Frage
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: AVR für nuLine WS-14 Set richtig einstellen - Hz Frage
Gute Idee!
dann kannst Du auch gleich testen wie es denn mit 2 Subs wäre.
Vorne links neben der Tür könnte ein weiterer guter Platz für einen Sub sein, so das die beiden diagonal zueinander im Raum stehen.
Durch den unterschiedlichen Abstand zur Hörposition muss Du dann allerdings sauber die Phasenlage und die Pegel der Subs per Hand einstellen,
denn leider hat Dein AVR nur einen Sub-Out.
Das ist aber keine Raketenwissenschaft.
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Stimmt kann ich dann auch gleich testen. Mein AVR dürfte aber zwei Sub-Outs haben.Brette hat geschrieben:Gute Idee!
Gruß Brette
AVR Bild
Brette
jo, ich hatte beim falschen AVR geschaut (RX-V475).
Dann ist ja alles wunderbar!
Gruß Brette
Gruß Brette
ist zwar ein 7.2 AVR. Aber auch ein echter? Fraglich.
Scheinbar kein echter. Denn laut Anleitung gibt es nur einen Sub im Menü um die Pegel einzustellen. Komisch das dann überhaupt 7.2 draufstehen darf, wenn im Gerät das Signal sowieso nur gesplittet wird.palefin hat geschrieben:ist zwar ein 7.2 AVR. Aber auch ein echter? Fraglich.
Brette
Blöd!
Laut Anleitung S.34 wird das gleiche Signal an beiden Sub-Out ausgegeben.
Demnach sollte wirklich nicht mit X.2 geworben werden.
Gruß Brette
Gruß Brette
So AW-600 ist heute gekommen. Der Test muss nur leider noch etwas warten, bis mein Onkyo TX-NR818 geliefert wird. Der Yamaha ging heute zurück.
Brette
na wunderbar, das läuft ja
Hast ihn gekauft... beim Roten..Stonie78 hat geschrieben:So AW-600 ist heute gekommen. Der Test muss nur leider noch etwas warten, bis mein Onkyo TX-NR818 geliefert wird. Der Yamaha ging heute zurück.
Na dann such ein sicheres Plätzchen für das Schwergewicht...
Und genug Muße beim Anschließen, Einmessen, Konfigurieren. Nicht zu vergessen: Durxh alle Menüs durcharbeiten...
Genau beim roten.
Die lieferzeiten sind nur unklar, mind. 6 tage. Aber gut, ich freu mich wie harry auf den aw-600 und vorallem den avr.
Die menüs werd ich studieren.
