Hinweis: Die Anzeige setzt schon bei sehr kleinen Reaktionen des Limiters ein – lange, bevor ein Begrenzungseffekt hörbar ist.
So habe ich es in der Bedienungsanleitung gelesen.
Mit einem zusätzlichem Subwoofer, lässt sich die Begrenzung des Limiters weiter nach oben verschieben.
Meine nupro 200 habe ich bei 80 Hz getrennt. Der Limiter reagiert ab Lautstärke bei 57. Variiert natürlich je nach Musikmaterial.
Hören kann ich davon nichts.
A- 200 LIM DS wird im Display angezeigt
				Heinz-Wilhelm
- Been thanked: 3 times
Re: A- 200 LIM DS wird im Display angezeigt
Das wäre auch mein Vorschlag, einfach zurücksenden, aber... Limit darf nicht auch schon bei sehr niedrigen Pegeln und nur Sprache angezeigt werden oder eingreifen, macht meine A-200 ja auch nicht. Hier ist ein Defekt nicht auszuschließen und ich würde diesbezüglich noch einmal mit der Hotline telefonieren. Interessieren würde mich aber auch ob Limt nicht auf jede nuPro abgestimmt werden muss oder ob hierfür immer der selbe Elektronikbaustein, mit den selben Parametern, egal ob für die nuPro A-100 oder AS-450 ausreicht und nicht auf jeden Lautsprecher der Serie abgestimmt werden muss. Ferner wäre es ja auch nicht korrekt wenn Limit, egal ob mit oder ohne Anzeige schon so früh eingreift.
Einfach zurücksenden bez. Austausch bringt mir nicht unbeding die Lösung. Denn abgesehen von dieser Limit-Anzeige bin ich sonst sehr zu frieden mit der Soundbar. Wenn nun die Austauschbox das gleiche Problem hat, bringt der ganze Aufwand wenig.
Und nochmal erklärt, die Limit Anzeige erscheint in meinem Fall nur wenn ein Analoges Signal an den AUX-Eingängen ist. Und seldsamerweise nur beim linken (weiss) Eingang. Wenn ich das Signal auf den rechten Eingang (Rot) wechsle, kommt die Limit-Anzeige nicht. Auch wenn das Volume auf kaum hörbar eingestellt ist.
Wenn mir ein Techniker bestätigen könnte, dass es wirklich rein Kosmetik ist und diese Anzeige offenbar nicht auf diese Box abgestimmt ist, dann könnte ich mit dem Schönheitsfehler einigermassen leben.
Mich würde interessieren, ob denn sonst niemand das gleiche Problem bei einer AS-450 hat.
Wenn du sonst zufrieden bist dann ist es doch egal. Dann kannst du auch hohe Lautstärken ohne Probleme fahren und die dich nervende Anzeige abstellen. Passieren wird der AS-450 nichts. Alles andere kannst du noch einmal mit der Hotline/Technik Abteilung bereden.
