NuPro A-10 - pfeifen - Verstärker
urlaubner
Re: NuPro A-10 - pfeifen - Verstärker
Beitrag von urlaubner »
R.Spiegler hat geschrieben:Es ist wohl auch zwecklos, in einem Forum ein Quäntchen Respekt zu fordern.
Nicht Forum... Internet :wink:
Has thanked: 1429 times
Vermutlich ist dieses Wort heutzutage ein Fremdwort.
Tja, die Jugend von heute... :wink:
Stimmt schon, gegenseitiger Respekt ist in der heutigen anonymen, facebook-geprägten Welt, in der jeder jeden nahezu ungestraft denunzieren kann, leider aus der Mode gekommen. Finde ich echt schade, das die guten alten Werte und Moralvorstellungen so vor die Hunde gehen.
Verdammt, jetzt rede ich schon wie meine Oma damals, obwohl ich selber (im Vergleich zu vielen hier) noch ein junger Hüpfer bin. :mrgreen:
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
Weyoun hat geschrieben:Verdammt, jetzt rede ich schon wie meine Oma damals, obwohl ich selber (im Vergleich zu vielen hier) noch ein junger Hüpfer bin. :mrgreen:
Anstand & Respekt sollte KEINE Frage des Alters sein.... :!:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Andreas H. hat geschrieben:Anstand & Respekt sollte KEINE Frage des Alters sein.... :!:
Stimmt, aber sag das mal der Jugend von heute... :wink:
PR54
Beitrag von PR54 »
Hallo, ich habe auch einen Pfeifton an meiner A-300, aber nur am Subwooferausgang. Der Pfeifton kommt aus dem Basswürfel, c.a. 2000-3000 Hz.Wenn ich den Stecker aus dem Subwooferausgang ziehe, ist der Ton weg. Getauscht habe ich schon, Verstärker, Kabel
, die A-300 links rechts getauscht, alles was elektrisch läuft abgeschaltet, Stecker gedreht usw.
Der Pfeifton ist immer da. Die A-300 laufen ohne Subwoofer ohne Probleme.
Hat dieses Problem schon mal einer gehabt?
Gruß Peter
NuproVollAktiv
Beitrag von NuproVollAktiv »
So , ich wollte mal den Stand der Lage berichten.
Hatte die Box ja eingesendet , nach 3 Wochen erhielt ich sie wieder zurück , mit der ernüchternden Nachricht es sei kein Fehler festgestellt worden.
Ich war erst natürlich sehr sauer - "wie kann man denn soetwas nicht hören?" - , ich habe dann auch Freunde horchen lassen und alle haben das Geräusch klar hören können.
Heute habe ich einen letzten Versuch gestartet:
Ich habe die Box über einen Wechselrichter an die Autobatterie unseres Bus gehängt. (Der Wechselrichter hat das ganze locker gepackt)
Und siehe da:
Abgesehen dass ich die störgeräusche des relativ billigen Wechselrichters am Ohr hatte konnte ich das piepsen nicht mehr wahrnehmen.
Daraus schlussfolgere ich:
Irgendwo in meinem Heimstromnetz muss ein Störenfried sein der das Netz mit sehr hohen Frequenzen "belastet".
Ab und an trat auch am Wechselrichter ein kleiner kläglicher "piepser" auf , was ich aber eher auf die Qualität des Wechselrichters zurück führe.
Fazit:
Schlussendlich glaube ich nun das das nubert Team kein piepsen gehört hat , wenn die die Box auch über Netzfilter oder sonstige "störfreie Netzdosen" getestet haben.
Ich werde mich jetzt erstmal nach einer guten Steckdosenleiste mit Netzfilter umsehen.
bjohag
Beitrag von bjohag »
Hättest du die 4. Antwort auf der 1. Seite einfach umgesetzt wäre alles andere völlig überflüssig gewesen.
Auch eventuelle Nachbarn kann man mal bitten alles auszuschalten bzw. kurzfristig die komplette Wohnung vom Strom trennen.
NuproVollAktiv
Nein , da das schlichtweg unmöglich ist.
Wir haben was weiß ich wie viele Elektrogeräte im Haus am Netz hängen , die alle ausfindig zu machen und abzuschalten ist unmöglich . 8O :lol:
Was mich aber wundert: Warum tritt das Geräusch nur an einer der zwei Boxen auf ?
Am Netzteil kann es auch nicht liegen , das habe ich ausgeschlossen weil:
Würde es am Netzteil liegen - wurde mir gesagt - würde das piepen beim aufdrehen der Lautstärke lauter werden da dann auch mehr strom fließt.
Meine Frage;
Kann ein Netzfilter da wirklich abhilfe schaffen ?
Bevor ich eventuell 80€ in den Sand setze...
2 x nuPro A-10 Büro| Xonar D2X Soundkarte (7.1 Karte) | 5.1 Soundsystem | Hama Boxen (Altbestand) | 2x nuBase
raupi
Beitrag von raupi »
Siehe meine allgemeine Anmerkung zur Problematik pfeifender Schaltnetzteile weiter vorne im Thread. Dein Problem ist nichts besonderes sondern in Geräten mit dieser Technik weitverbreitet. Dem Gerät selbst schadet das nicht, es ist nur für den Benutzer störend - oder auch nicht, denn wenn es ein sehr hoher Ton ist hören ihn viele Menschen gar nicht. Vielleicht gehört der Nubert Techniker dazu, da würde ich ihm keinen bösen Willen unterstellen. Es ist auch sehr gut möglich dass dieses Pfeifen nur in einem engen Netzspannungsbereich überhaupt auftritt (dein Versuch mit dem Wechselrichter zeigt in diese Richtung). Selbst eine Abweichung von nur ein paar Volt kann den Arbeitspunkt des NT so verschieben dass es einmal pfeift (bei dir zu Hause) oder nicht (bei Nubert oder dem Versuch mit dem WR).
Dass das Pfeifen von irgendeinem Gerät im Haushalt ausgelöst wird ist m.E. unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich ist es dass ein Netzspannungsfilter wirksam dagegen hilft. Bevor ich da Geld drauf setzen würde erstmal testen (Rückgaberecht aushandeln).
NuproVollAktiv hat geschrieben: Am Netzteil kann es auch nicht liegen , das habe ich ausgeschlossen weil:
Das ist eine Möglichkeit. Das Pfeifen kann dann aber auch leiser werden, ganz verschwinden oder seine Frequenz ändern. Kurz gesagt: Kann man als Ausschlusskriterium vergessen.
NuproVollAktiv
Sind die Steckdosenleisten von brennstuhl mit integriertem Netzfilter zu empfehlen ?
