Starkes Clipping bei nuVero AW-17
Re: Starkes Clipping bei nuVero AW-17
Bei 40Hz Trennfrequenz hat der AW-17 schon mal recht wenig zu tun. Kommt dann vielleicht noch eine raumbedingte Senke zwischen 30 und 40Hz hinzu, ist es kein Wunder, dass Du ihn zu wenig warnimmst und von daher höher (zu hoch) pegelst. Ich trenne selbst bei meinen nuVero 14 bei 55Hz, damit die Arbeit besser verteilt ist. Außerdem sind die Subs mit einem Antimode auf den Raum optimiert.
Bei sehr sehr hohen Pegeln resonieren meine beiden AW-17 bei einer ganz bestimmten tief unten liegenden Frequenz. Vielleicht ist das bei Dir auch und Du empfindest das als Clipping. Insbesondere, wenn diese Frequenz nicht alleine und direkt angesprochen wird, sondern sich dieser angenähert wird bzw. von anderen bestimmten Frequenzen überlagert wird, gibt es ein röhriges polterndes Geräusch. Das tritt z.B. bei Bassotronic (Bass I Love you) auf oder im Film bei Resident Evil (Retribution), wenn Milla mit ihren beiden großkalibrigen Pistolen in der Zeitlupensequenz feuert. Stimmt der Pegel bei beiden Beispielen, ist der Effekt weg und stattdessen eine wahre Ohrenfreude, wie präzise und kraftvoll der Bass in den Raum gedrückt wird.
- Been thanked: 40 times
Hmm also ich weiß ja nicht.. Aber für die Größe und den preis würde ich erwarten, dass alle in heimischen Wohnzimmern ertragbaren Pegel sauber wiedergegeben werden von so einem Brocken.
Wenn nicht, dann wäre das für mich nix. Wenn ich sehe was mein aw560 hier mit gebremster Leistung in den Raum drückt, würde ich vom aw17 schon viel viel mehr erwarten. Wenn der wirklich da schon die Segel streicht ohne dass ein defekt vorliegt würde ich mich nach was anderem umsehen.
- MGM
- Been thanked: 3 times
So ein Gschmarri....
Normalerweise clippt der 17er nicht, egal bei welchem Druck und Lautstärke.
Gerade mit Thor-The dark kindom ausprobiert.
Irgendwas stimmt beim TE nicht!
- Guyver1988
Verstehe ich auch nicht ...
Bekomme meinen 1100 nichtmal zum clippen ...
Vieleicht mal austauschen ....
Front : Nuline 334 SET
Sub : Dayton Reference 15" DIY + Behringer nx6000d
Endstufe: Tamp 1400
AVR : Yamaha 3050
Unsere Facbook Gruppe : Freunde der Nubert Speaker Factory
https://www.facebook.com/groups/604324103001837/
Endstufe: Tamp 1400
AVR : Yamaha 3050
Ich würde ihn gerne Austauschen, aber das ist nicht so einfach, da er direkt bei Nubert in Schwäbisch Gmünd als B-Ware gekauft wurde und ich deshalb keine Verpackung mehr habe. Notfalls müßte ich dann die 100 KM hinfahren.
Das der AW-17 gar nicht clippt kann ich bei meinem nicht bestätigen. Wenn ich richtig laut stelle, übersteuert er definitiv.
Jede Box hat physikalische Grenzen. Bei so geringen Pegeln, denke ich aber nicht, dass er da schon clippen sollte.
Nuvero 14
also 100 km halte ich nicht für ein "unüberwindbares" Hindernis. Wieso hast ihn ohne Karton bekommen? Oder wolltest du ihn nicht?
Hast ihn ja auch dort abgeholt.
- MGM
Gerade getestet. Wenn Tron die Arena betritt... keine Auffälligkeiten. Wobei die Effekte nicht gerade was besonderes sind und auch nicht allzu tiefreichend sind, noch auffällig lauter. Welche Tonspur hast du angehört?andi9780 hat geschrieben:...Zum testen hab ich den neuen Tron benutzt und hatte noch eine Stelle bei der ich nicht genau sagen konnte ob es normal ist oder ob der Subwoofer übersteuert. Wenn man zu der Stelle mit dem Lichtmotoradrennen schaltet, kommt ein Feuerwerk, dass sich bei hoher Lautstärke nicht so ganz sauber anhört. ..
Iron Man 1, die Angriffsszene auf den Konvoi... knallt, aber kein Clipping.
AW17 auf Pegel 10 und AVR -10dB, jenseits von Geniessen.
Normal hören wir mit AW 28-32 und AVR bis ca. -20.
Kann es sein, das dein Marantz tatsächlich bereits das Vorstufensignal verzerrt?
Hast Du Softclipping am AW an?
Schonmal ganz simpel den Stecker gezogen und nach nem Neustart die Einstellungen am AW/Marantz überprüft?
Softclipping hab ich an. Du meinst den Marantz mal neu starten ?
Ich schau jetzt dann gleich mal den neuen Thor an und teste mal mit dem wie oft ich vermeintliches Clipping höre.
Vielleicht sollte ich auch mal den 2. Subwooferausgang meines AVR ausprobieren.
- MGM
Ja, den Marantz und den AW 1-2 min. stromlos und neu starten... vielleicht hat sich irgendeine Software Routine aufgehängt. Dann mach mal am AW alle Einstellungen neu und speichere sie auf ein Preset.
Wenn Softclipping an ist, sollte eigtl. eh nix von Clipping zu hören sein, weil der AW vorher runterregelt?!
