Hilfe! Benötige Endstufe mit viel Leistung
Re: Hilfe! Benötige Endstufe mit viel Leistung
Poweramp wurde ja schon genannt
zu verkaufen: 2x nuLine AW600
Denon X4000 + DCD-520 AE + HiFiAkademie Poweramp 400 + NuVero 14 + Sonos Connect + Harmony Smart Control (Hub+FB)
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Spaßvogelg.vogt hat geschrieben:
Aber das Geräusch könnte man sich doch als authentisches Geräusch der Windmaschine in der Orgel schönhören
Nein, im Ernst, was ich an Erfahrungsberichten über die Yamahas gelesen habe, sind die Lüfter normalerweise nicht zu hören.
Die SP-997 wären mit 250 W an 4 Ohm sicher ausreichend, aber ob ich diese Leistung den DS-50 mit ihren 120 W Nennbelastbarkeit antun möchte?
und hinten nuvero3 ? Hat immerhin schon mal 150W Nennbelastbarkeit und ist Dipol.
Hast du die 50er denn auf Dipol laufen? Sonst wären ja auch Nuline34 mit 160W drin.
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Nochmal, warum die kleinen DS mit dem vollen Frequenzspektrum quälen?
Der meiste Teil der Leistung "verpufft" in den DS (Tiefbass) ohne das diese hier überhaupt akustisch etwas beitragen können.
Mit oder ohne Endstufe, die DS gehören vom Tiefbass entlastet.
Wenn natürlich das "haben wollen" im Vordergrund steht, dann auch gerne eine Endstufe kaufen, auch wenn es technisch gesehen unnötig ist.
Das Thema haben wir ja aber aktuell in mehren Threads.
VG
VG
Küche: nuPro A20 / Bluelino
- tf11972
Die vorgeschlagene Freqnezweiche ist allerdings für den Bühnenbetrieb ausgelegt. Ich sehe da zwei Probleme:
Wenn ich mit XLR-Pegel aus meiner RME-Soundkarte rausgehe, "überfahre" ich den Onkyo-Verstärker. Schleife ich dagegen RCA-Signale durch die Frequenzweiche, erzeuge ich nur unnötiges Rauschen.
Für den HiFi-Bereich habe ich folgendes gefunden:
KLICK
Wie weit hoch sollte ich dann nach eurer Meinung mit der unteren Grenzfrequenz gehen?
KLICK
Brette
Ich trenne die nuPros z.B. bei 100Hz, einfach weil die Subs den Bereich darunter in meinem Raum besser abdecken.
Dadurch sind Pegel möglich, welche ich im Abstand von 3,5m nicht lange aushalte.
Ohne diese Entlastung sind mir die nuPros deutlich zu leise, da durchgängig der Limiter begrenzt.
Ich würde das einfach mal testen, so um 80Hz.
VG
VG
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Den Vorschlag finde ich nicht schlecht, besonders weil er gleichzeitig das Endstufenproblem löst.Brette hat geschrieben:Ich trenne die nuPros z.B. bei 100Hz, einfach weil die Subs den Bereich darunter in meinem Raum besser abdecken.
VG
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Als erste Notlösung kannst Du den Bassregler am Verstärker ganz zurückdrehen. Der schneidet zwar oben zu viel und unten zu wenig weg, aber die Knackser und Aussetzer sollten damit verschwinden. Reicht das immer noch nicht, kann ich nur ausdrücklich zu größeren LS mit wirkungsgradstärkeren und belastbareren Chassis raten, bevor Du die winzigen Hochtöner frittierst.tf11972 hat geschrieben:Wie weit hoch sollte ich dann nach eurer Meinung mit der unteren Grenzfrequenz gehen?
- tf11972
Ich habe jetzt die aktive Frequenzweiche bestellt und werde euch berichten, ob damit die Probleme gelöst sind.
Brette
Bin sehr gespannt
