Neuling bittet um hilfe für 5.1 setup
Re: Neuling bittet um hilfe für 5.1 setup
An ein paar cm darf das ja nicht scheitern und Lösungen findet man meist immer
Gruss Andy
4x nuLine 24 - nuLine CS-44 - nuLine AW-500 in schickem weiss + Denon X-1000 + DBT-1713UD + Panasonic 50" GTW60
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Und wieso stellst Du den TV nicht einfach auf den Center oben draufRene.K. hat geschrieben:......Oder ich muss mir da was anderes einfallen lassen damit ich den oben aufs Board bekomme und dan noch den TV drauf .
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
David 09
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Ich hatte ein ähnliches Problem mit der Höhe des avr, der nicht ins rack gepasst hat, daher musste er unter den tv, auch rigips-wand. Ich habe die Lösung Glasplatte auf rack, zunächst vier Füße, dann aber wegen der Optik zwei Glaswinkelfüße aus einem anderen Regal genommen. Eleganter wäre es zwar, wenn der tv an der Wand hinge, wat nicht jeht, jeht eben nich.Rene.K. hat geschrieben:Center geht nur unterm TV .Hab grade überlegt eine Glasplatte mit 4 Füssen aufs Board zu stellen dann ginge der Center unten rein und hat auf alle seiten luft.
Mal schaun was es da so gibt .Ist villeicht vom Sound dann auch besser da die Front LS in einer Linie mit dem Center währen .
Google mal einfach tv-glasaufsatz, da wirste was finden...gibbet in unterschiedlichen Höhen.
Gruß David
RiF nuForum 18.07.2023
Genau so ein Glasaufsatz ist das richtige danke für den tipp.
Hab jetzt zur zeit noch einen Samsung mit dem Verchromten "Krähenfuß" und der passt nicht auf den Center auch der neue TV ist von dem Fuß zu gross und würde auch nicht so schön aussehen da mach ich das lieber mit dem Aufsatz.
Bin jetz nur noch am überlegen ob ich den neuen Denon X4100 abwarten soll aber wlan und blutooth und dolby atom brauch ich e nicht dan wird doch der X4000 der richtige sein und wird jetz auch billiger wenn die neuen kommen
Gruss Rene
Gruss Rene
warten kann man immer, bis man schwarz wird...
Nimm den 4000er. Und gut is...
Wie siehts aus mit dem TV an die Wand?
Hab auch letztens erst gesehn das eine neue Generation AVR rauskommt, aber der X1100 hat Zeug was ich eh nicht nutze und 7.1 kann ich auch nicht realisieren, daher wurde es dann zeitig der X1000...ich hab darauf geachtet was ich wirklich brauch und für mein jetziges Setup ist der locker ausreichend
Gruss Andy
David 09
...so habe ich das gelöst...Rene.K. hat geschrieben:Genau so ein Glasaufsatz ist das richtige danke für den tipp.
Gruss Rene
Gruß David
Hab jetz auch eine Lösung gefunden da hat der Center auf beide seiten 20cm luft dann .
Die Geräte kommen dan in ein Rack dan sollts passen
So der Denon ist unterwegs .Hab den X-4000 genommen .
Hab noch 2 Nuboxen 381 zuhause werde mal mit denen ein wenig testen wie der Klang so ist bis die Nuline kommen .Bin auch auf den unterschied gespannt dann .
