Sorry, bei Marantz kann man zwischen klein und groß wählen. Und bei kleinen werden tiefe Frequenzen vom Sub übernommen. Weiß aber nicht wie das bei Onkyo ist. Ich denke aber, dass die niedrigen Frequenzen nicht bei den LS ankommenchris3069 hat geschrieben:was ist Klein?Prince666 hat geschrieben:Stehen die LS auf klein?chris3069 hat geschrieben:wenn man die Membran anfast spürt man minimale schwingungen, mehr nicht. Am Verstärker hatte ich zuerst den Trennbereich bei 50 hz, nun habe ich gar keine Trennfrequenz und es hat sich nichts verändert
In dem Menü kann ich leider die Größe der LS definieren.
Nujubilee 40 Bass fehlt
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Re: Nujubilee 40 Bass fehlt
Schlafzimmer: nuPro A-300
Nehme einmal den Pure Modus raus und lasse das Einmessprogramm durchlaufen.
das habe ich auch bereits gemacht,jedoch hat sich nichts verändertpr hat geschrieben:Nehme einmal den Pure Modus raus und lasse das Einmessprogramm durchlaufen.
Ist wayne, ohne Sub werden die sicher gross werden. in Pure direct eh
Nuvero 14
sele
Hi,chris3069 hat geschrieben:http://imgur.com/JiWnqik
Die Boxen sind noch nicht an ihrem Standpunkt da noch ihre Stative in Bearbeitung sind aber trotzdem ändert das natürlich nichts and gar kein Bass
die Skizze verwirrt mich.
Die roten Rechtecke sind nicht die LS, oder? Was ist denn deine Hörposition?
Gib' mal ein paar Maße des Raumes an und/oder besser noch Fotos.
die graue Box vor den Boxen ist der Hörer. Am Tisch habe ich 40cm Abstand, und vom Bett aus 1,8msele hat geschrieben:Hi,chris3069 hat geschrieben:http://imgur.com/JiWnqik
die Skizze verwirrt mich.![]()
- nuChristian
Hmm
Das hört sich suspekt an!
Also nochmal zum Verständniss, wir reden hier von Bi Wiring und nicht von Bi Amping?
Wie genau hast Du angeschlossen?
Schließe die Lautsprecher einfach mal "normal" ohne irgend einen Firlefanz an und berichte nochmal!
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
genau... ohne Firlefanz...
Spiel mal zB von Madonna Music oder Ray of light oder....
Machs mal ordentlich laut....
Wenn die Membran dann nicht flott bewegt wird und damit die Luft und du keinen Bass hörst...
Vllt ist der 609 defekt...
Kein Bass dabei, egal wo du sitzt gibbet nicht...
? ich habe die Boxen nicht mit bi-wiring angeschlossen.nuChristian hat geschrieben:Hmm
Ich habe nur "normal" wiring
Der Bass ist überall gleich unausgeprägt vorhanden.
Jedoch bin ich gerade irritiert.
Kann es sein, dass mein Ohr durch den unpräzisen Bass der Magnat "versaut wurde" und ich nun den Knackigen Bass gar nicht als Bass warnehme?
Die Membran schwinkt schon(minimal) wenn ich den 10hz zu 200hz test mach und erzeugt auch einen sich wechselnden Ton, jedoch bin ich so irritiert, da keine Luft aus dem Reflexrohr kommt oder ist das normal.
