nupro-a100 system ausreitzen
Re: nupro-a100 system ausreitzen
- Gabi mag Mukke
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Das ist eigentlich nicht zum Lachen wenn geschrieben wird der Subwoofer übertönt die NuPro beim Aufdrehen, zeigt es doch massiv falsche Vorstellungen von technischen Gegebenheiten/Zusammenhängen.
Entweder der AW ist so scheisse eingestellt das er immer alles "übertönt" oder eben nicht....passen tut der 9er genauso gut wie jeder andere AW!
Ich würde ja gerne helfen, verstehe aber das Problem des TE nicht.....die NuPro sind klanglich wenn richtig konfiguriert schwer durch andere Nuberts zu toppen und laut geht ja anscheinend auch?
BTW der 350 reicht dicke für Musik, von Wegen da kommt zu wenig raus.
Meine zwei 350 können so Druck machen bei 3.5x6m das es weh tut.........wenn man denn will.
- nuChristian
Hab ich mir auch gedacht, ehrlich gesagt.Gabi mag Mukke hat geschrieben:Das ist eigentlich nicht zum Lachen wenn geschrieben wird der Subwoofer übertönt die NuPro beim Aufdrehen, zeigt es doch massiv falsche Vorstellungen von technischen Gegebenheiten/Zusammenhängen.
BTW der 350 reicht dicke für Musik, von Wegen da kommt zu wenig raus.![]()
Weiter kann ich das Problem auch nicht ganz verstehen?
Geht es schlichtweg um mehr Pegel?
Wie bereits mehrfach erwähnt, würde ich auch erstmal schauen mit weniger Pegel die Qualität des Klangs zu steigern.
Für mehr Pegel würde ich entweder näher an die Lautsprecher heranrücken oder eine PA Anlage aufbauen.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Anfänger123
- Newbie
Danke für die vielen Antworten, Leute.
Habe nochmal den Raum genau abgehört und der Sub steht doch nicht ideal, der Bass wäre genau vor meinem Bett am effektivsten, demnach müsste dort mein Sitzplatz sein leider kann ich da nicht entsprechend umstellen.
Der lösungsansatz mit den 2 kleineren Subwoofern klingt nicht schlecht, das werde ich ausprobieren.
Habe die Befürchtung wenn der 993 richtig aufgedreht wird, das die Lautsprecher nicht hinterherkommen.
Ich meine ich muss dafür die Boxen auf Volume 60mindestens haben, außer ich regle am 993 zurück was ich aber nicht machen will da sonst die Bassleistung zu gering ist...
Trennfrequenzen habe ich so eingestellt wie in der Beschreibung von Nubert, Klanglich kann ich mich auch wirklich nicht beschweren.
Kurzum: Hätte ich gerne Lautsprecher die ich nich so stark aufdrehen muss, um sozusagen dann noch oben noch etwas Leistung zu haben.
sitze 0,50cm vor den lautsprechern.
auf welchem volume steht denn der aw-993 üblicherweise
meine empfehlung für ein homogenes setup in einem kleinen raum wäre so bei 34...ich wette du liegst deutlich drüber
Anfänger123
- Newbie
ich weiß, ich habe ein paar nubert subs schon mal gesehen
klingt jetzt nicht so krass basslastig
genau...
Mein AW12 steht bei 33qm Raum auf ca. 20-22 bei Musik, den höre ich da nicht groß raus. Soll ja auch nicht.
- nuChristian
Warum?Anfänger123 hat geschrieben:Kurzum: Hätte ich gerne Lautsprecher die ich nich so stark aufdrehen muss, um sozusagen dann noch oben noch etwas Leistung zu haben.
Sorry, wenn ich bohre, aber ich kann das nicht nachvollziehen!
Wieso muss heute alles immer oversized sein?
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Sorry, ich versteh das Problem auch nicht
Aber diese Sätze ...
Bei korrektem Anschluss und korrekter Aufstellung muss man gar nichts mehr am Subwoofer nachregeln - man stellt es einmal passend ein und lässt es dann so
Wenn Du die nuPro lauter drehst, dann wird doch der Subwoofer automatisch auch lauter (zumindest korrektem Anschluss - wenn der Sub am selben Lautstärkereger wie die nuPro hängt).
Die Trennfrequenz zum Subwoofer sollte ungefähr in der Nähe des -3dB Punkt der Hauptlautsprecher liegen (bei den nuPro A-100 ist der -3dB Punkt ca. bei 50 Hz).
Wer's noch richtiger machen will, der liest sich die Bedienungsanleitungen von Speaker und Subwoofer ganz genau durch, denn dann wird auch oft vieles klarer
Dieser Satz ...
Während dieser Satz ...
Die meisten unerfahrene User stellen den Subwoofer ubrigens oft "intuitiv" viel zu laut ein
Dies hört sich beim flüchtigen Hören zwar recht "Spektakulär" an, hat aber mit einem ausgewogenen (linearen) Frequenzgang gar nix tu tun (und nervt dann irgendwann, weil die überbetonten Frequenzen das restliche Klangbild völlig kaputt machen).
Der Subwoofer ist meistens dann richtig eingestellt, wenn er nur so laut spielt, dass man sich beim Hören gar nicht sicher ist, ob er gerade mitläuft - wenn man ihn dann aber testweise abschaltet fehlt plötzlich klanglich etwas
Vielleicht findest Du irgendwo ein paar Testtöne mit deren Hilfe Du die Anlage optimal einstellen kannst.
Das hier: http://www.computerbild.de/artikel/avf- ... 60033.html
... ist relativ einfach gehalten und somit auch Anfängertauglich (wobei es natürlich auch bessere Messmethoden für Fortgeschrittene User gibt - bei Bedarf einfach mal Tante Google fragen).
Vielleicht solltest Du auch mal etwas genauer beschreiben wie alles angeschlossen und konfiguriert ist (so detailiert wie möglich, denn der Fehler liegt oft im Detail).
Gruss Rank
... hören sich für mich so an, wie wenn da etwas völlig falsch konfiguriert ist, denn normalerweise hat man entweder zu viel Bass, ... oder zu wenig, ...oder es passt zur Lautstärke der Satelliten.Anfänger123 hat geschrieben:...
Dieser Satz ...
... lässt letztendlich vermuten, dass der Sub bei Dir zu laut eingestellt ist.Anfänger123 hat geschrieben:..., es kommt mir eher so vor als würde der Sub die Boxen überfordern um es mal so zu sagen...
... die Vermutung nahe legt, dass Du eine übertriebene Basswiedergabe abfährst.Anfänger123 hat geschrieben:...Aber ich hatte den passenden Sub für die nupros auch schonmal getestet, der war ja viel zu schwach...
Gruss Rank
Zuletzt geändert von Rank am Fr 3. Jul 2015, 16:53, insgesamt 11-mal geändert.
