Was mir nach der Reparatur sofort auffällt und mich wundert: das Gerät wird nun auf der rechten Seite sehr warm, vorher war es die linke (und die jeweils andere ist/war nahezu kühl). In der Mitte, wo sich keine Luftschlitze befinden, ist das Gehäuse unverändert (sehr) warm.
Ist das nicht seltsam? Hat also das Innenleben nun ein völlig anderes Design, oder kann sowas mit dem vorherigen Fehler zu tun haben? An die C326 Besitzer: auf welcher Seite werden eure Geräte warm? (Generell ist der C326 ja bekannt dafür, dass er auch bei kleinen Lautstärken schon recht warm wird.)
gatto
Amp Rauschen auf einem Kanal
Re: Amp Rauschen auf einem Kanal
LS: nuLine 84
Amp: NAD C 356BEE
CD: Technics SL-PS770A
Phono: Technics SL-DD3 | NAD PP 2e
Headphones: AKG K-501 | mobil: Sennheiser Momentum (over-ear)
Amp: NAD C 356BEE
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
...das hatte ich auch mal aber mit einem anderem Amp.. Zuerst war die rechte Seite warm, und die linke nicht mal lauwarm... obwohl rechter und linker Kanal separat aufgebaut (Doppelmono) ... Dann aus Reparatur zurück, genau andersrum die linke Seit jetzt richtig heiß, die rechte fast kalt
Beim Fachmann nachgefragt, (nicht dort wo "repariert" wurde) Aussage, darf nicht sein, ist vom Ruhestrom bestimmt falsch eingestellt worden
Dann Ihn das machen lassen, und beide Seiten hatten jetzt die gleiche Temperatur.... Seine Aussage, der Vorgänger hats richtig vermasselt und alles falsch eingestellt
Das muss jetzt bei Dir nicht unbedingt auch so sein, kann aber
Zuletzt geändert von Bruno am Mo 18. Jul 2016, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Wenn auch bei dem kleinen NAD in der Vorstufe Class-A Module sitzen, ist das normal. Die glühen im Leerlauf vor sich hin und heizen das Gerät an der Oberseite gut auf.Bruno hat geschrieben:...das hatte ich auch mal aber mit einem anderem Amp.. Zuerst war die rechte Seite warm, und die linke nicht mal lauwarm... obwohl rechter und linker Kanal separat aufgebaut... Dann aus Reparatur zurück, genau andersrum die linke Seit jetzt richtig heiß, die rechte fast kalt![]()
Beim Fachmal nachgefragt, (nicht dort wo "repariert" wurde) Aussage, darf nicht sein, ist vom Ruhestrom bestimmt falsch eingestellt worden![]()
An anderer Stelle sind's dann die Endstufe-Transistoren, deren Abwärme aber von der abgerufenen Lautstärke abhängt.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Aber ist auch "normal", dass nach dem Tausch des Mainboards die Abwärme von links nach rechts "gerutscht" ist?Mysterion hat geschrieben: Wenn auch bei dem kleinen NAD in der Vorstufe Class-A Module sitzen, ist das normal. Die glühen im Leerlauf vor sich hin und heizen das Gerät an der Oberseite gut auf.
gatto
LS: nuLine 84
Amp: NAD C 356BEE
Amp: NAD C 356BEE
- Mysterion
Mir wäre mein Zeit viel zu schade, um mir darüber Gedanken zu machen, besonders wenn ich keinen Vergleich zum Innenleben Vorher/Nachher habe. Einfach beim Händler oder der Werkstatt nachfragen.nuGatto hat geschrieben:Aber ist auch "normal", dass nach dem Tausch des Mainboards die Abwärme von links nach rechts "gerutscht" ist?Mysterion hat geschrieben: Wenn auch bei dem kleinen NAD in der Vorstufe Class-A Module sitzen, ist das normal. Die glühen im Leerlauf vor sich hin und heizen das Gerät an der Oberseite gut auf.
gatto
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Der NAD ist ja völlig asymmetrisch aufgebaut. Siehe etwaBruno hat geschrieben:...das hatte ich auch mal aber mit einem anderem Amp.. Zuerst war die rechte Seite warm, und die linke nicht mal lauwarm... obwohl rechter und linker Kanal separat aufgebaut (Doppelmono) ... Dann aus Reparatur zurück, genau andersrum die linke Seit jetzt richtig heiß, die rechte fast kalt![]()
Beim Fachmann nachgefragt, (nicht dort wo "repariert" wurde) Aussage, darf nicht sein, ist vom Ruhestrom bestimmt falsch eingestellt worden![]()
http://audio.com.pl/pics/testy/max_nad_c326bee_07.jpg
Eine Erwärmung auf der linke Seite (wo der große Ringtrafo ist) erschien mir "logisch", auf der rechten Seite ist ja "nichts", aber ich kenne mich technisch auch nicht aus. Im Prinzip ist es mir auch egal, ob die Abwärme links oder rechts ist. Mich wundert halt nur die Veränderung, und möchte natürlich einen Fehler ausschließen. Ich werde wohl mal beim Service anrufen.
gatto
LS: nuLine 84
Amp: NAD C 356BEE
Amp: NAD C 356BEE
crz
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 86 times
Den 326 hatte ich auch mal. Die Wärme auf der rechten Seite kommt von den silbernen kleineren Kühlkörpern, die werden jeder ca. 65 Grad heiß, weil die Vorstufe im Class A Modus läuft.
nuBoxx B-40
nuBox 683, 513, 383 und 311
Danke für die Rückmeldung. Und wie war im Vergleich die Wärme auf der linken Seite?crz hat geschrieben:Den 326 hatte ich auch mal. Die Wärme auf der rechten Seite kommt von den silbernen kleineren Kühlkörpern, die werden jeder ca. 65 Grad heiß, weil die Vorstufe im Class A Modus läuft.
gatto
LS: nuLine 84
Amp: NAD C 356BEE
Amp: NAD C 356BEE
