Guten Abend,TopgeaR32 hat geschrieben:@emh
Läuft dein SR7010 seit dem Austausch der D/A Wandler immer noch fehlerfrei?
Ich hab bei meinem SR7010 auch ab und zu ein komisches Geräusch in den Surrounds.
Es ist nicht unbedingt ein Kratzen, aber es klingt mehr wie ein schlechtes MP3 File mit sehr tiefer Bitrate.
D.h. man hört digitale Artefakte (Rauschfahnen, Geknister und ähnliches).
Es kommt nur bei bestimmten Filmen vor und dann am Besten hörbar beim Abspann, wenn auf allen Kanälen Musik läuft.
Ich habe es bis jetzt auf das Source Material geschoben, aber nach diversen Berichten im Netz, scheint es auch andere Leute zu geben, die mit den neueren Marantz/Denon Probleme haben.
Da das Problem nur schwer zu reproduzieren ist, rechne ich nicht damit, dass bei der Servicezentrale ein Fehler festgestellt wird und scheue mich davor, den Verstärker einzuschicken.
Topgear
leider ist das Problem bei meinem Gerät auch wieder aufgetreten. Es wurde überprüft und der Wandler getauscht. obwohl keine Fehler festgestellt wurden. Unterdessen konnte ich herausfinden, dass mit dem eingesetzten Dune Mediaplayer das Geräusch insgesamt häufiger auftritt als man dem Blu Ray Player. Zudem ist es jetzt auch aus dem FR verstärkt zu vernehmen. Bei dem angeschlossenen SAT Receiver ist es fast gar nicht vorgekommen. Mir bleibt es ein Rätsel und habe das Vertrauen in Marantz verloren. Immerhin ist es das Top Gerät der aktuellen Marantz Receiver Reihe. Unterdessen habe ich mir eine externe Endstufe zugelegt, um die internen Endstufen im Marantz als Fehlerquelle auszuschliessen. Zudem wird der Marantz entsprechend warm, den ich somit auch entlasten will. Das kann ich allerdings erst am Wochenende testen.
Ehrliche Meinung: wahrscheinlich wird man bei deinem Gerät auch kein Fehler feststellen...
