kein Ton über HDMI
acky
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
Re: kein Ton über HDMI
boah, ich bin langsam genervt! Ich komme nicht ins bios!
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
Viktor Novyy
BIOS-Einstellungen sind zu 99,9% unnötig. Entweder du hast den HDMI Out in den Einstellungen deaktiviert oder gar keine Audiotreiber installiert. Probiere bitte mal aus, was ich dir geschrieben habe und wenn da keine deaktivierten Geräte sind, lade den korrekten Nvidia GraKa Treiber von deren Homepage und setze einen Haken bei "Installiere HDMI Audiotreiber" (oder so ähnlich).
acky
Den Grafikkartentreiber habe ich direkt bei Nvidia runtergeladen und installiert. HDMI konnte ich nicht auswählen.
In der Hilfe steht:
Windows Vista und neuer
Klicken Sie im Navigationsbaum-Fenster der NVIDIA Systemsteuerung unter Anzeige auf Digitales Audio einrichten, um die entsprechende Seite zu öffnen.
Auf der Seite Digitales Audio einrichten werden die NVIDIA GPUs im System aufgeführt, die über audiofähige Anzeigeanschlüsse verfügen. Diese Anschlussmöglichkeiten (HDMI, DisplayPort oder DVI) werden dann aufgeführt. Auf dieser Seite werden basierend auf der Standardeinstellung oder der vorherigen Auswahl für jeden Anschluss die audiofähigen Anzeigen aufgeführt, die als Audiogeräte im Windows-Fenster Sound eingeblendet werden.
Je nach Hardwareunterstützung und angeschlossenen Anzeigen können Sie die Auswahl wie in Schritt 2 beschrieben ändern.
Überprüfen Sie, welche Anzeigen unter den Windows-Soundeinstellungen als Audiogeräte erscheinen:
HDMI-Anzeige (entweder mit einem HDMI- oder DisplayPort-Anschluss verbunden): Klicken Sie auf den Listenpfeil und wählen Sie entweder die entsprechende Anzeige oder Audio ausschalten aus.
Mit einem HDMI-Anschluss verbundene DisplayPort-Anzeige: Klicken Sie auf den Listenpfeil und wählen Sie entweder die entsprechende Anzeige oder Audio ausschalten aus.
Mit einem DisplayPort-Anschluss verbundene DisplayPort-Anzeige: Wenn mehrere Anzeigen über den Anschluss angeschlossen sind, die Grafikkarte jedoch nur einen Audiostream pro Anschluss unterstützt, klicken Sie auf den Listenpfeil und wählen Sie die Anzeige, die als Audiogerät im Windows-Fenster Sound aufgeführt werden soll.
In allen anderen Fällen werden die aufgeführten DisplayPort-Anzeigen im Windows-Fenster Sound eingeblendet und es können keine weiteren Änderungen vorgenommen werden.
Klicken Sie abschließend auf Übernehmen.
Klicken Sie auf Windows-Soundeinstellungen öffnen.
Das Microsoft Windows-Fenster Sound wird geöffnet. Hier können Sie den Audioausgang des Systems konfigurieren. ...
Es gibt aber keinen entsprechenden Menüpunkt
In der Hilfe steht:
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Der NVIDIA-Treiber hat mit der Audioausgabe über HDMI auf einem Laptop nichts zu tun.
Deswegen findest du in dem Treiber auch keinen entsprechenden Eintrag dazu. Den Eintrag findest du nur bei Desktop-Grafikkarten.
Und im Intel Treiber ist dazu auch nicht wirklich etwas dazu zu finden.
Warte einfach erst mal ab, was Asus dazu sagt. Im BIOS/UEFI würde ich nicht rumfummeln. Außer Asus sagt das. Finden wirst du da aber so oder so nichts.
P.S.: Du hast in deinem PC doch einen i7-4700HQ?
Falls ja, probiere mal den Treiber zu installieren, falls du es noch nicht gemacht hast:
https://downloadcenter.intel.com/de/dow ... -40-4-Gen-
Falls du den i7-4700HQ nicht hast, installier den natürlich nicht, sondern schreibe einfach, welche CPU du hast ^__^
Hier ist noch mal ein FAQ direkt von Intel:
http://www.intel.de/content/www/de/de/s ... wapkw=hdmi
Die schreiben davon, dass man bei einigen Panasonic TVs (evtl. sind auch andere Hersteller davon betroffen) erst etwas umstellen muss.
acky
Den Prozessor habe ich, allerdings Win 8.1, 64 bit.
Ich habe den Installationsprozess für den entsprechenden Treiber begonnen, allerdings brach es mittendrin ab mit dem Hinweis, der Notebook Hersteller hätte diesen Treiber nicht "validiert".
Ich warte jetzt ab, was Asus schreibt. Heute Abend wieder kein Handball mit Ton über HDMI
acky
Asus hat sich gemeldet:
Sehr geehrter Herr ......,
vielen Dank für Ihre Anfrage an unseren technischen Kundendienst.
Führen Sie bitte einen Hardware-Reset aus, dabei gehen Sie wie folgt vor:
- Bitte das Netzteil abziehen.
- Andere angeschlossene Hardware entfernen.
- Ca. 40 Sekunden die Einschalttaste gedrückt halten.
- Bitte das Netzteil anschließen.
- Gerät einschalten.
Erläuterung: Beim Hardware-Reset werden Restströme von der Hauptplatine entladen.
Jetzt bitte (falls möglich und ausführbar) einen Bios-Reset ausführen, dabei gehen Sie wie folgt vor:
- Bitte schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die „F2“-Taste (mehrfach hintereinander), um ins BIOS zu gelangen.
- Drücken Sie dann die „F9“-Taste und bestätigen die angezeigte Meldung mit „OK“, um das Bios zurückzuversetzen.
- Drücken Sie dann die „F10"-Taste und bestätigen Sie angezeigte Meldung mit „OK“, um die Änderungen zu speichern und das BIOS zu verlassen.
Erläuterung: Beim Bios-Reset setzen Sie die Einstellungen vom Bios auf Standard.
Hinweis!
Wie kann ich in die BIOS-Konfiguration meines Notebooks gelangen?
https://www.asus.com/de/support/faq/1013015
Mit freundlichen Grüßen,
Hinweis!
Funktioniert denn mehrfaches Drücken von F2 nicht vor dem eigentlichen Bootvorgang vom Windows?acky hat geschrieben:Hinweis!
acky
Bisher nicht, ich versuche es nochmals. Ich habe eine SSD Festplatte drin, oder wie die heisst. Die bootet so schnell, ich hoffe, so schnell kann ich mehrmals F2 drücken
Einfach F2 gedrückt halten, nachdem du das Laptopp eingeschaltet hast, sollte auch funktionieren (wird dann als "Dauer-F2" interpretiert).
- Venuspower
Bei vielen modernen Notebooks bzw. PCs kommst du nur noch während des Neustart-Vorgangs in BIOS/UEFI.
Ansonsten sollte es wohl über den erweiterten Start usw. gehen. Da kannst du ja über Windows rein und musst dich dann durch ein paar Sachen klicken, bis da irgendwo die Option kommt "ins UEFI/BIOS starten".
Gänge Tasten fürs BIOS sind:
- F2
- F11
- F12
- ENTF
- Tabulator
P.S.:
Hier der Treiber für Windows 8.1:
https://downloadcenter.intel.com/de/dow ... duct=81496
Nehme aber an, dass sich deine Aussage von oben schon auf den bezogen hat?
- F2
- F11
- F12
- ENTF
- Tabulator
P.S.:
