zu wenig Kraft aus Yamaha?
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Re: zu wenig Kraft aus Yamaha?
Zuletzt geändert von Tricksy am Mi 29. Mär 2017, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
- Tricksy
Nee nee. Jetzt reden wir komplett aneinander vorbei. Ich wollte nur wissen wie ich den 24ern mehr Power im oberen Pegelbereich verpassen kann. Ob hier ne Endstufe hilft usw. So wie es sich nun herausgestellt hat sind die Boxen dort einfach an ihrer Leistungsgrenze. Und das ist ok für mich. Mit weiteren LS in anderen Räumen aufrüsten bringt den 24ern keine MehrleistungTricksy hat geschrieben:König Ralf I hat geschrieben:Da liegt also der Hund begraben.....Manchmal bin ich nicht mal im selben Raum sondern mache irgendwas anderes in einen anderen Raum.![]()
Womit dann aber auch ne Lösung relativ einfach ist.
Aktivlautsprecher im weiteren Raum mit drahtloser Verbindung zum AVR.
Alles bei Nubert zu bekommen.![]()
Alternativ , aber wahrscheinlich qualitativ weniger gut , verbreiten ja gerade verschiedene Hersteller , wie Yamaha , Denon usw. ihre Mehrraumlösungen.
Da du aber anscheinend keine Nachbarn hast...wie wär´s mit Boxen aus dem PA Bereich ?
Sind dann halt ebenfalls nicht von Nubert.
https://www.thomann.de/de/passive_fullr ... echer.html
NV 140 / NV 70
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Also liegt nirgens ein Hund begraben sondern der kleine Mann im Ohr , der sich fragt ob da noch etwas rauszuholen wäre
Mit PA Technik aufzurüsten halte ich auch für übertrieben . Vor allem ist es keine HiFigerechte Boxenhaltung
Zu den A200 falls sich noch keiner geäußert hat, die machen vermutlich nicht mehr Pegel , da sie dank DSP sehr tief kommen jedoch dadurch nicht so hohe Pegel können, insofern haben die 24er (wenn Hoch genug getrennt )mit einem Aw 600 etwas mehr Potential .
- Tricksy
Danke dir. Genau so hab ich mir das gedacht. Dann bleibt alles wie es ist. Ist ja nun nicht so, dass gar nichts gehtChris 1990 hat geschrieben: Zu den A200 falls sich noch keiner geäußert hat, die machen vermutlich nicht mehr Pegel , da sie dank DSP sehr tief kommen jedoch dadurch nicht so hohe Pegel können, insofern haben die 24er (wenn Hoch genug getrennt )mit einem Aw 600 etwas mehr Potential .
NV 140 / NV 70
hast du das denn jetzt mal praktisch ausprobiert? Trennfreq. hoch, Sub evtl. entspr. angepasst und mit der Lautstärke schrittweise getestet?
- Tricksy
Jep. Den SUB brauche ich nicht anpassen, der hat keine Sorgen mit den Pegeln. Ich muss ihn auch nicht höher regeln; das passt ganz gut. Wenn ich die 24er nun bei 90 Hz trenne, kann ich weiterhin aufdrehen. Komme dann bis 0db und ehrlich gesagt habe ich lauter nicht probiert. Das reicht dann wirklich. Und das geht auch irgendwie nur über kurze Zeiträume (es ist halt sehr laut!!). Es klingt dort weiterhin alles klar und deutlich (bei Trennung 80 Hz). Nun kann ich bei den Pegelorgien diese Lösung am AVR einstellen und komme etwas höher wie vorher. Aber hier bewege ich mich im echten Grenzbereich und dennoch bleibt zu sagen, es ist schon irre was die kleinen Boxen in Verbindung mit dem AW abliefern. Ein größeres Set geht halt leider nicht. Siehe Foto anbei....bin ja dennoch glücklich.palefin hat geschrieben:hast du das denn jetzt mal praktisch ausprobiert? Trennfreq. hoch, Sub evtl. entspr. angepasst und mit der Lautstärke schrittweise getestet?
http://imgur.com/a/2pasJ
NV 140 / NV 70
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Ich fasse mal zusammen:
Ausgangsbasis:
2 nl24 in der Front, wandmontiert, aufwändig einjustiert
Max. verfügbare Breite 19,5cm (wie für A-200)
in einem 5.1 Setup mit AW600 an AVR Yamaha 1030:
Ziel:
nL24 sollen mehr Pegel im Stereobetrieb bringen.
Vorschlag 1:
nur bei hohen Pegeln in Stereo 2.1 Betrieb
Trennfrequenz deutlich anheben (100Hz) und mit Aw600 Sub unterstützen
Keine Investition erforderlich, nur Einstellungen im Menü adaptieren
Vorschlag 2:
Tausch der nL24 auf nuLine WS14 und bei Stereo immer 2.1 Betrieb mit AW600
Weil: Die WS14 können wesentlich mehr Pegel als die nL24, jedoch keinen Tiefgang und benötigen daher immer die Unterstützung mit einem Sub.
Die WS14 sind wandmontierbar und optisch die selbe Serie wie die nL24.
Breite <19,5cm
Investition erforderlich + Montage
Vorschlag 3:
Tausch der nL24 auf nuLine 2x CS44 senkrecht montieren, Stereo 2.0 Betrieb mit hohen Pegeln möglich. (So viel der AVR an Leistung hergibt)
Sie spielen bei gleicher Leistung mehr als doppelt so laut wie die nL24. Und vertragen noch viel mehr Leistung.
Breite <19,5cm
Gutes Gelingen
Ausgangsbasis:
Ziel:
Vorschlag 1:
Vorschlag 2:
Breite <19,5cm
Vorschlag 3:
Breite <19,5cm
Gutes Gelingen
Kardamon
Kardamon
- Tricksy
Danke für die schöne Zusammenfassung.
Dass die WS14 mehr Pegel fahren können, war mir so nicht bewusst. Lohnt das wirklich? Eine interessante Alternative.
CS44 wär natürlich genial, bekomme ich allerdings niemals montiert (aus Platzgründen).
NV 140 / NV 70
- Bussardinho
- Been thanked: 10 times
Ich würde einfach den Vorschlag 1 von Kardamon umsetzen.
Keine Umbauten und Neukäufe nötig und ohne großen Aufwand am AVR einzustellen.
Immerhin verträgt die Kleine 120/170W und das ist bei 80Hz getrennt schon richtig laut
- Tricksy
So isses. Amen!Bussardinho hat geschrieben:Ich würde einfach den Vorschlag 1 von Kardamon umsetzen.
NV 140 / NV 70
