AW Nubox 443 einstellen
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Re: AW Nubox 443 einstellen
Beitrag von Chris 1990 »
Im Pure direct spielt er sowieso nur das was er auch als Eingangssignal bekommt .
Um im Stereo 2 Kanal oder andere DSP Modi den sub zusätzlich laufen zu lassen musst du auf der Fernbedienung auf > Option ( rechts oben über dem curser Kreuz) > Bass / Subwoofer und dann extra Bass auf On / Ein stellen
Dann unterstütz er auch wenn die Front auf Fullrange läuft .
Fronrzwerg
Beitrag von Fronrzwerg »
Chris 1990 hat geschrieben:Im Pure direct spielt er sowieso nur das was er auch als Eingangssignal bekommt .
Das habe ich schon raus. Im DSP zB Neo Cinema etc. ist er immer an sowie im 7ch Stereo etc.... auch ohne extra Bass.
Problem bestand bei Amazon Video. Zuerst war der Subwoofer an da ich vorher Musik gehört habe, dann gewechselt zu Amazon Vide und ein 5.1 Video gestartet. Subwoofer schaltet dann irgendwann einfach in den Standby.
Kann es auch sein das wenn ich den Subwoofer von Hand via Fernbedienung ausschalte, er sich nicht wieder alleine anschaltet? Gerade Internetradio angemacht auf 7ch Stereo Subwoofer aus, extra Bass an, Subwoofer bleibt aus.
Has thanked: 1429 times
Fronrzwerg hat geschrieben:Kann es auch sein das wenn ich den Subwoofer von Hand via Fernbedienung ausschalte, er sich nicht wieder alleine anschaltet? Gerade Internetradio angemacht auf 7ch Stereo Subwoofer aus, extra Bass an, Subwoofer bleibt aus.
Das kann nicht nur so sein, das ist so. Die Auto-On-Funktion läuft nur, wenn sich der Subwoofer zuvor mittels Auto-Off schlafen gelegt hat. Schaltet man den Subwoofer manuell auf StandBy, muss man ihn auch wieder händisch einschalten. Das steht aber mit Sicherheit auch in der BDA. :wink:
Fronrzwerg
Weyoun hat geschrieben:
Gerade nochmals geschaut, steht leider nichts drinne in der BDA
StefanB
Beitrag von StefanB »
Wenn du abends den Stecker vom Toaster rausziehst, und dir am anderen Morgen einen Toast zubereiten willst, was musst du tun ? Also mit dem Toaster ? Also mit dem Stecker vom Toaster ?
Fronrzwerg
StefanB hat geschrieben:Wenn du abends den Stecker vom Toaster rausziehst, und dir am anderen Morgen einen Toast zubereiten willst, was musst du tun ? Also mit dem Toaster ? Also mit dem Stecker vom Toaster ?
Netter Vergleich :-) leider ging es hier nicht um Stecker ziehen sondern um das Standby durch die Fernbedienung.
Die Statemachine des Microcontrollers sieht das aber eben genau so, wie von Stefan geschrieben. Ausschalten per Fernbedienung entspricht dem Ziehen des Steckers in Bezug auf die Funktionalität der Auto-On-Funktion. :wink:
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
was zeigt der SUB denn an , wenn du ihn per Fernbedienung ausschaltest ?
Zufällig ne "0" ?
Tschö , war schön mit euch
Fronrzwerg
König Ralf I hat geschrieben:
Zufällig ne "0" ?
Nein ein . Der je nach Betreib heller oder dunkler scheint
König Ralf I hat geschrieben:was zeigt der SUB denn an , wenn du ihn per Fernbedienung ausschaltest ?
Zufällig ne "0" ?
Das dürfte völlig belanglos sein. Da es zwei unterschiedliche Stand-By-Modi gibt (der eine reagiert nach automatischem Ausschalten auf Input-Signale am Line-In, der andere, der durch Fernbedienungs-Ausschalten aktiviert wird, eben nicht), ist der Sachverhalt doch recht klar.
