Küchenzuspieler mit Radio/Internet Radio, Airplay und CD?
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Re: Küchenzuspieler mit Radio/Internet Radio, Airplay und CD
Hallo Dingens,
Über Kopfhörer-Ausgang:
optimal ist es nicht, aber:
Ja, es geht.
Es könnte auch eine andere Umschaltbox sein. (Unterschiede in Baugröße, Bedienbarkeit)
Ja, es geht.
Kardamon
Kardamon
- Dingens
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 3 times
Moin
Ja, da gibt es auch welche für 15€ bei Amazon.
Wo siehst Du Vorteile bei der Switch Box?
Danke
Der Dingens
Danke
Der Dingens
- Kardamon
Vorteile Switch Box?
Passt optisch zu anderen Pro-Ject Komponenten.
Klein
Billiger als Dodocus U-Box
In deinem Fall:
hat 3,5mm Stereo-Klinken Eingang. Das ist ident zu Kopfhörer-Ausgängen von Kompaktanlagen.
So wesentlich sind diese Eigenschaften nicht. Wähle eine gute Bedienbarkeit.
zB wenn das Gerät beim Bedienen immer wegrutscht, wäre es unpaktisch.
Klein
In deinem Fall:
Kardamon
Kardamon
- MGM
Als ich die A100 digital an den TV meiner Eltern geklemmt hatte, kam kurz danach der Wunsch nach CD, Radio, etc.
Erschwingliche Kompaktanlagen bieten aber keinen PreOut, erst die hören Preisklassen bieten das und auch da nur wenige.
Dann ist noch das Problem der Quellenwahl und der diversen Fernbedienungen. Beim Hin- und Herwechsel von TV/Radio/CD/... wollte dann nicht nur die FB der Kompaktanlage und des Sat-Receivers, sondern auch jedesmal die NuPro bedient werden. Das ist nicht gerade Seniorengerecht.
Universal-FB? Welches Gerät wird gerade bedient?
Gelöst hab ich das mit einer Denon Kompaktanlage nach Budget und den gewünschten Funktionen.
Sat-Receiver hängt per Toslink an der Kompaktanlage.
An die Lautsprecherklemmen der Kompaktanlage wurde ein Spannungsreduzierer installiert.
https://www.teufel.de/lautsprecher-zube ... _102981001
Dieser dann an den Analogeingang der A100.
Dieser Eingang muss jetzt nicht mehr geändert werden.
Die Lautstärke wird über die Kompaktanlage geregelt. NuPros bleiben fix, die FB verstaubt im Schrank.
Der Sat-Receiver regelt die TV Lautstärke.
Es muss also nur noch an der Kompaktanlage bedient werden und jede Quelle welche die Kompaktanlage abspielt wird über die A100 wiedergegeben.
Bei TV braucht es nur die Receiver FB.
Bei Musikbetrieb nur die FB der Kompaktanlage. Klare Trennung, niemand kommt durcheinander.
Wird Musik laut gespielt, plärrt einem der TV beim Umschalten nicht entgegen.
Das ist nämlich ein Problem wenn man die Lautstärke über die NuPros regelt und vergessen wird wieder runterzuregeln.
Mann muss einen Kompromiss zwischen max. Lautstärke der Kompaktanlage, Sat-Receiver und des festeingestellten Pegels der NuPro finden.
Ist ein Wert zu Hoch, fängt es irgendwann an zu Rauschen.
Warum nicht einfach über den Kopfhörerausgang?
Das war der ursprüngliche Plan... aber der KH Ausgang war nicht laut genug für Film etc.
Dreht man dann die NuPro lauter, war das Rauschen bei normaler Lautstärke leider sehr deutlich zu hören.
Das kann sich natürlich bei anderen Kompaktanlagen, ganz anders verhalten.
Qualitativ gibt es in dieser Konstellation keinen hörbaren Unterschied zwischen den Spannungsreduzieren und dem KH-Ausgang.
LG,
Micha
LG,
Micha
- Dingens
Moin!
Danke! Guter Hinweis. Wenn ich die alte Anlage weiter nutzen will (an der ist ja, außer mangelndem Airplay nix schlechtes dran), bleibt nur der KH Ausgang, was anderes hat die nicht, die LS sind da integriert.
Alles aus einer Quelle fände ich auch sehr interessant, da dieses Umschalten sicher nervt und einen geringen WAF hat.
Der Rolf
Der Rolf
Scotti
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Hallo Rolf,
Schau Dir mal den Marantz an,der hat Analoge Ausgänge und kostet unter 500€
https://www.marantz.de/de/products/page ... ediamcr611
Gruß Scotti
Gruß Scotti
- Kardamon
Für eine möglichst simple Bedienung empfehle ich dir eine
Kompaktanlage, einfach
passive Lautsprecher
wie zB diese in der untersten gerade noch geeigneten Preisklasse:
https://www.nubert.de/yamaha-set-mit-nu ... tegory=234
Die Aktivlautsprecher setz dann woanders ein.
Kardamon
Kardamon
- Dingens
Moin
Ja, oder die Yamaha an die A10?
Danke!
Der Dingens
Danke!
Der Dingens
- Kardamon
Nein,
denn dann hast du ja wieder zusätzliche Bedienelemente an den Aktivboxen.
Die Yamaha hat keinen optischen Eingang (zB für TV), TV ist dann analog anzuschliessen, da ist die Marantz besser ausgestattet.
Nur kann ich keine Aussage zur Bedienung der Marantz machen. Da habe ich eher die Befürchtung, sie ist zu komplex.
Kardamon
Kardamon
- Dingens
Moin
TV wird ja in der Küche nicht benötigt.
Danke!
Der Dingens
Danke!
Der Dingens
