Atmos und Subwoofer
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Re: Atmos und Subwoofer
Ups, wo kommen denn die SVS-Subs auf einmal her ??
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- MGM
- Been thanked: 3 times
Vorsicht!
Nur FIR Filter sind minimalphasig, haben aber eine höhere Latenz.
IIR Filter (PEQ) sind nicht minimalphasig, dafür "schneller".
Verbiegt man jetzt den FG, verbiegt man immer auch abhängig davon die Phase.
Wenn n4ther von 8 Filtern im MiniDSP 2x4 spricht, gehe ich von PEG Filtern aus.
Wie soll Audyssey eine durch das MiniDSP nachträglich erfolgte Phasenänderung korrigieren?
Die XT32-Einmessung ist bereits geschehen...
So meinte ich das nicht. Er soll ja erst die MiniDSP Korrektur machen und danach nochmal Audyssey. Das Problem ist bei sagen wir 6-8 Messpunkten wird Audyssey in den Frequenzgang eingreifen der vorher mit dem DSP erzeugt wurde. Nur die ganz aktuellen AVR können mittels der App nur die Phase korrigieren, ohne in den Frequenzgang einzugreifen...MGM hat geschrieben:Vorsicht!
Gruß Lars
- MGM
Jetzt hab ich's kapiert! D'accord!
- n4ther
- Been thanked: 2 times
Wie würdet ihr dann bei der Einmessung vorgehen?
Ich habe ja 2 Sub Ausgänge am AVR.
a) Beide Subs auf einen Ausgang. -> Beide gleichzeitig mit MiniDSP entzerren -> Audyssey Einmessung
b) Jeweils einen Sub auf einen Ausgang -> Jeden einzeln mit MiniDSP entzerren -> Audyssey Einmessung
c) Jeweils einen Sub auf einen Ausgang -> Beide gleichzeitig mit MiniDSP entzerren -> Audyssey Einmessung.
In allen 3 Fällen muss ich kein Delay am MiniDSP einstellen? Sollte ja Audyssey wieder ausgleichen.
Persönlich würde ich zu c) tendieren.
Bzgl der Phasenkorrektur, habe ich jetzt so verstanden, daß diese nur per APP ausgeglichen wird. Oder kann das der Marantz SR6011 auch ohne App?
Cinema: LG OLED 65C7D / Apple TV 4k / Marantz SR6011 -> nuVero 5.1.4:
Musik: VOX / Technics SL-1500c -> RME ADI-2 PRO FS -> nuVero 140
Head: RME ADI-2 Pro FS -> AudioValve Luminare -> Beyer T1mk2 / Stax L700mk2
DukeNukem
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Kann mich mal bitte jemand aufklären?
Hier wird ein bestehendes 5.0 Set um 4 Top Lautsprecher erweitert...
Nach der ERNEUTEN Einmessung spielen ABER auf einmal die nuVero 3 Surround Lautsprecher dieses Sets auf LARGE unter 40HZ um 7DB lauter?
Das die nuVero 3 als LARGE erkannt werden mag ja okay sein, meine nuBox 313 laufen auch als LARGE, ebenfalls als Surroundlautsprecher.
ABER das ein Einmess-System überhaupt auf die Idee kommt automatisch +7DB bei unter 40 HZ einzustellen, dass scheint mir doch ein wirklicher Messfehler zu sein. Selbst bei Standlautsprechern in der Front würde ich mich sehr über einen solchen Pegelzuwachs wundern.
Und selbst wenn ein Subwoofer von einem Einmess-System in diesem Frequenzbereich um +7DB lauter eingepegelt würde, wäre das ebenfalls sehr fraglich.
Und das sehe ich jetzt mal ganz unabhängig davon ob wir nur von den reinen Bassanteilen des jeweiligen Kanals sprechen oder vom separaten LFE Kanal.
Denn selbst wenn eine NuVero 3 oder eine nuBox 313 im Surroundbetrieb laufen:
Hier würden Sie in einer 5.0 Konfiguration gar keine LFE Anteile erhalten, denn diese laufen bei 5.0 auf die Frontlautsprecher.
Das bedeutet in diesem Fall hat die Einmessung des AV Receivers den Bassanteil des Surroundkanals (nicht LFE) im Bereich unter 40 HZ um +7DB angehoben.
Wäre das Problem nicht damit behoben gewesen die +7DB in diesem Bereich einfach manuell rauszunehmen?
Meine nuBox 313 laufen im Surround Betrieb als normale Rearlautsprecher auf LARGE bei sehr hohen Pegeln absolut souverän.
Auch wenn ich die Surrounds grundsätzlich (nicht frequenzabhängig) um +5,5DB angehoben habe. (Frontlautsprecher im Vergleich zur Referenz dann 0 DB)
Ich wäre nie auf Idee gekommen irgendeinen Frequenzbereich dort manuell anzuheben.
Mir ist auch noch nie aufgefallen, dass sich die Membrane jemals abartig weit aus den Lautsprecher bewegt haben.
Und das auch nicht bei Pegeln wo einem dann schon der Raum einen Strich durch die Rechnung macht und es eher im Hochton nervig wird.
Mich wundert einfach, dass sich das Problem jetzt durch 2 Subwoofer gelöst hat, sorry, bitte einmal ausführlich erklären.
Was genau hat das System denn jetzt gemessen?
Hat es vielleicht nun die +7DB von den Surroundlautsprechern genommen? (NuVero 3)
Wäre die +7DB Erhöhung vielleicht sogar nach einer erneuten Messung verschwunden? (ohne Subs)
Wurden die Surroundlautprecher nun als Small erkannt und die Subwoofer spielen jetzt vielleicht die Bassanteile der Surroundlautsprecher?
Mir zeigt das Ganze nur eins: Finger weg von Einmess Systemen und auf das eigene Gehör und manuelle Einstellungen vertrauen.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
