Nuline CS-44, C-64 oder CS-174
Re: Nuline CS-44, C-64 oder CS-174
Eigentlich müsste eine CS-64 durch ihre 19mm Kalotte doch breiter abstrahlen als eine CS-174, was bei einem Center ja nicht ganz unwichtig ist. Natürlich spielt hier auch der Sitzabstand eine Rolle.
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Ähm, der 174er hat doch eine 26er Kalotte und strahlt doch somit mehr ab, oder steh ich aufn Schlauch? Ich empfand im direkten Vergleich den 174er im Abstrahlverhalten deutlich überlegen. Ebenfalls bei der Klarheit / Deutlichkeit. Im Bass würde ich beide relativ gleich ansetzen.pr hat geschrieben:Eigentlich müsste eine CS-64 durch ihre 19mm Kalotte doch breiter abstrahlen als eine CS-174, was bei einem Center ja nicht ganz unwichtig ist. Natürlich spielt hier auch der Sitzabstand eine Rolle.
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
Dobbs
Um auch mal einen direkt vorangehenden Beitrag voll zu zitierenTricksy hat geschrieben:Ähm, der 174er hat doch eine 26er Kalotte und strahlt doch somit mehr ab, oder steh ich aufn Schlauch? Ich empfand im direkten Vergleich den 174er im Abstrahlverhalten deutlich überlegen. Ebenfalls bei der Klarheit / Deutlichkeit. Im Bass würde ich beide relativ gleich ansetzen.pr hat geschrieben:Eigentlich müsste eine CS-64 durch ihre 19mm Kalotte doch breiter abstrahlen als eine CS-174, was bei einem Center ja nicht ganz unwichtig ist. Natürlich spielt hier auch der Sitzabstand eine Rolle.
Aus der Produktbeschreibung:
Das macht es umso verblüffender, dass der CS-64 gleichzeitig mit dem besten Rundstrahlverhalten aller unserer Center punktet. Das bedeutet, dass es in einem Abstrahlbereich von plusminus 20 Grad der Hochachse keine klanglichen Einbußen gibt. Vereinfacht gesagt: Der „Sweet Spot“, also der optimale Hörbereich, befindet sich bei diesem Heimkinolautsprecher nicht mittig vor der Box, sondern erfasst das gesamte Sofa – und deckt auch die Sessel rechts und links davon ab.
- Tricksy
Ich sage ja nur, dass ICH den 174er dort besser fand. Aber das kann auch am Raum liegen oder, dass er im Schrank steht, hm.
Warum nacht man denn nicht an die Stirnseiten noch jeweils einen Lautsprecher (oder Hochtöner); das würde doch die Verbreiterung nochmals verbessern oder?
NV 140 / NV 70
möchte das Thema noch mal aufgreifen.
Ich verwende schon seit einiger Zeit die nuLine 82 und als Center den CS-42.
Der CS-42 steht direkt unter einem 75“ TV und gefühlt kommt der Ton nur Mittig am Hörplatz an und klingt manchmal ein wenig befremdlich. Mittig ist ja auch Sinn des Centers, aber es klingt zu schmal/klein, wenn ihr hoffentlich versteht, wie ich das meine.
Meine Überlegung war jetzt auf den CS-174 zu wechseln, da dieser allein knapp 20 cm breiter ist und ich mir dadurch eine homogenere Abstrahlung erhoffe.
Gibt es Probleme bzgl 2-Wege 82er und 3-Wege 174er?
Trennfrequenzen evtl anpassen?
Xelleron
Xelleron
Kurdt
Wenn ich das richtig sehe, haben die neuen nuLines ja andere Chassis als die ältere Serie. Da musst du es einfach mal auf einen Versuch ankommen lassen.
Indianer
sorry, nein, du solltest uns schon nachvollziehbar erläutern, was genau du da nur mittig "fühlst" und was genau du "befremdlich" findestxelleron hat geschrieben:… gefühlt kommt der Ton nur Mittig am Hörplatz an und klingt manchmal ein wenig befremdlich.
Ich versuche es mal übertrieben zu schildern:
Als wenn man ein großes Rohr über den Center stülpt, so dass der Ton nicht in andere Richtungen strahlen kann. Allerdings sehr übertrieben dargestellt.
Werde aber noch mal ein wenig an Winkel experimentieren.
2. Frage bleibt noch bzgl 2-Wege & 3-Wege Lautsprecher mischen - gibt es Probleme?
Indianer
zu deiner Problembeschreibung fällt mir nur ein, dass ich es für unwahrscheinlich halte, dass es am CS-42 liegt ...
war das schon immer so? ist die Aufstellung noch so wie auf deinen Bildern im Profil? vielleicht liegt's an den AVR-Einstellungen? ist es bei unterschiedlichen Zuspielern immer gleich?
harmonischer als 82er mit 42er kann die Front mit zB einem 174er leider nicht werden
- Tricksy
xelleron hat geschrieben:Hallo zusammen,
Xelleron
Ich kenne dein Setup nicht. Ich betreibe für die Front den CS-174 + 2 NL24 als Front Präzens Lautsprecher. Der Yamaha Receiver kann sowas bedienen. Diese Lautsprecher sind in Deckennähe (also oben) montiert. Über den Receiver kann ich den Ton nun mittels der Dialog Lift Funktion zwischen den CS-174 und den beiden NL24 in 5 Stufen verteilen. Sprich, ich kann den Ton aus dem Center etwas wegnehmen und nach oben auf die beiden Präzens LS verschieben. Und das klappt richtig gut. Somit kommt von vorne alles sehr breit weil die Fläche natürlich sehr breit wird und es nun 3 LS statt nur 1 LS sind. Und das klappt echt super!!!
NV 140 / NV 70
