Schutzschaltung Lautsprecher
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Re: Schutzschaltung Lautsprecher
Ich werfe jetzt doch noch einmal eine Frage in die Runde:
Gestern "sturmfrei", da das holde Weib auf einer Tupperparty war.
Entgegen meinen Aussagen hier im Thread (hatte das nicht so genau geprüft), haben sich bei mir die Mitteltöner abgeschaltet.
Ca. 15 Minuten Vollgas Heavy-Metal Mucke & plötzlich klang der linke LS seutlich dumpfer.
Kurz Gas weggenommen & wieder alles okay.
Kurze Zeit später die gleiche Situation, MT stumm, aber HT ohne Probleme.
Das Ganze auch immer nur (wie in der Vergangenheit auch) mit der linken Box.
Müsste sich der HT nicht vor, bzw. gleichzeitig mit den MT abschalten ??
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Indianer
schau dir mal das Frequenzspektrum an, „heavy metal thunder“ ist wahrscheinlich eher nicht wirklich hochtonlastig …
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Krass, dass sich Mitteltöner abschalten hatte ich auch noch nicht
Bei mir warn es oft die HT.
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Rein technisch wird wohl alles irgendwann abschaltbar sein. Aber mal so im Ernst?? Ich hatte 2 x NL24 mit Unterstützung AW600 in der Schutzschaltung. Und das war ja nun nicht leise im Haus. Wie krass laut müssen denn NV14 sein wenn sie in die Schutzschaltung gehen?! Das muss ja irre laut sein. Ist das dann ein Test von dir oder hörst du auch in der Tat so laut?
Ich habe einen Bekannten der prüft bei neuen Boxen immer was da so geht.....in einer Mietwohnung setzt der sich dann Gehörschutz auf um das zu testen
. Er meint falls da Nachbarn klingeln, hört er es ja eh nicht
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
- Andreas H.
Hole das Thema nochmal hoch, damit ich keinen neuen Thread aufmachen muss.
So, nun aber zu meinen eigentlichen Überlegungen:
Ich betreibe meine Front-LS ja über PreOut & externe Monos (700W/4Ohm).
Ich weiß, dass BiAmpimg relativ wenig Sinn macht, wenn die dafür benötigte Power aus einem Netzteil (AVR) kommt.
Nun könnte ich doch aber den Bassbereich über die Monos versorgen & den MT/HT-Bereich über die "arbeitslosen" internen Endstufen des AVRs. Somit sollte doch etwas mehr Dampf an den LS ankommen, oder?
Desweiteren habe ich mir auch Gedanken über den LS-Kabelquerschnitt gemacht. Die Kabel stammen noch von meiner ersten "hochwertigen" Anlage & wurden damals als OFC-Kabel mit den tollsten Eigensschaften angepriesen (ja, das war vor über 20 Jahren, da glaubt man noch an sowas). Allerdings beträgt der Querschnitt lediglich geschätzt 1,5mm².
Zu dünn / schwach ??
Natürlich kann ich das Alles ausprobieren, jedoch ist das doch mit etwas Aufwand verbunden.
Falls also jemand solch ein Konstellation betreibt (PreOut+interne Endstufen), wäre ich über die gemachten Erfahrungen dankbar...
Grüße an Alle
Andreas
Wenn sturmfrei, dann jaTricksy hat geschrieben:Ist das dann ein Test von dir oder hörst du auch in der Tat so laut?
Grüße an Alle
Andreas
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Andreas H.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Andreas H.
Da sollte kein Problem darstellen.
Interessant wäre halt auch noch dieser Aspekt:
Andreas H. hat geschrieben:Nun könnte ich doch aber den Bassbereich über die Monos versorgen & den MT/HT-Bereich über die "arbeitslosen" internen Endstufen des AVRs. Somit sollte doch etwas mehr Dampf an den LS ankommen, oder?
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Das Gegenteil ist der Fall. Endstufen clippen auch ohne Last, und weil keine Aktivweiche den Bass vor den AVR-Endstufen aussortiert, geben sie eher auf als die Monos. Dann ist der gesamte Mittelhochton verzerrt.Andreas H. hat geschrieben:Nun könnte ich doch aber den Bassbereich über die Monos versorgen & den MT/HT-Bereich über die "arbeitslosen" internen Endstufen des AVRs. Somit sollte doch etwas mehr Dampf an den LS ankommen, oder?
- Andreas H.
Hallo zusammen.
Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich möchte doch kurz noch etwas dazu sagen.
Bisher war es ja so, dass ich meine Festplatte an dem BluRay-Player hängen hatte und dieser das Signal an den AVR weitergeleitet hat. Von dort aus ging es dann via PreOut an die beiden Monos.
In dieser Konstellation trat das von mir beschriebene Phänomen (Abschalten der HT, bzw. MT) bei ordentlicher Lautstärke innerhalb weniger Minuten auf.
Rein nur aus Neugier habe ich die Festplatte direkt an den AVR gehängt, da ich dank der Steuerungs-App kein Bildsignal mehr brauche, um durch meine Ordner zu surfen.
Tja und siehe da: Ich kann jetzt plötzlich "stundenlang" mit Vollaussteuerung Musik hören, ohne das irgendetwas verzerrt oder abschaltet. Außerdem kann der AVR auch "gapeless", was bei Livemusik schon nicht schlecht ist.
Euphorisch wie ich nun mal bin, habe ich heute meinen "neuen" Netzwerkplayer (Cambridge Azur 851N) direkt mit meinen Monos verbunden, die Festplatte drangehängt & los ging es.
Der Player dient dabei als PreAmp, damit ich die Lautstärke über das Gerät steuern kann.
Zum Glück dasselbe Ergebnis: Vollgas, ohne das auch nach längerem Hören irgendetwas abschaltet.
Da ich ja auch etwas lernen möchte, hat hier evtl. irgendein schlauer Kopf eine Erklärung dafür.
So wie ich das sehe, muss ja der BluRay-Player als Verantwortlicher herangezogen werden, oder verarbeitet der AVR bei direkt angeschlossener Festplatte die Signale intern anders....oder nicht, oder wie / weshalb usw...usw... ???
Liebe Grüße in die Runde, Andreas
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
