Für mehr "Bühne" und Abbildungsschärfe würde ich mal testweise die LS noch 30-50cm in den Raum ziehen. Die Abhörentfernung ist insgesamt zu groß. Was die LS können, hörst Du erst, wenn du bei 2,5-3m Entfernung mal vergleichst.
Mit Absorbern hinter Dir und an der Decke und evtl. mobilen Absorbern seitlich kann man den Nachhall und die Reflektionen deutlich verbessern. Das Alles ändert aber nur den Mittel-/Hochton und nichts an dem Bassproblem. Es fehlen noch die Maße vom Raum - Du kannst mit REW mal selbst schauen, wo bei Deiner Aufstellung die 1. und 2. Längsmode und 1. Quermode dröhnen und dann mit dem PEQ der X6000 gegensteuern. Oder hier:
https://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
Da der Raum rechteckig und geschlossen aussieht, würde ich für richtig guten Bass aber zu X4000 + SBA/DBA mit Woofern gehen, sofern der WAF das zulässt.
Kurzer Vergleich...
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Re: Kurzer Vergleich...
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 8 times
Hallo AndyRTR, der equalizer der nupro bringt da leider nicht viel, da er nur 60 und 240 hz verändert...und das ja recht rudimentär (nur lautstärke, keine Güte). Ohne DsP wird das vermutlich nichts werden und dann bleibt das Problem des Raumes immer noch.
3x NuPro X3000, Sonos Connect, XW900
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Was erwartest du auch in einem solchen Raum? Relativ groß, zu leer, viele schallharte Oberflächen.
Ich bin schon länger dabei und leider auch (zu) anspruchsvoll was guten Klang angeht. Aber ich darf nicht alles, um dem zu entgegnen. Doofe Weiber halt.
Aber, ich bin etwas schlauer geworden. Mein Raum ist im Gegensatz zu deinem eher zu klein, daher leider auch anfälliger im Bass. Der Nachhall ist jedoch dennoch auch noch zu groß und ja, richtig erkannt, kein DSP der Welt kann dagegen was unternehmen. Hier gehts auch um nackte Raumakustik.
Mein Tipp an dich: Deckensegel, klar, kostet Geld, macht in deinem Raum aber den größten Sinn und viele andere akustische Maßnahmen macht diesen Schritt überflüssig. Spart aber auch dann an WAF.
Überlasse aber nicht alles dem Fachmann und beschaffe dir ein nuControl. Etwas Kontrolle ist nie verkehrt.
Das nuControl ist Fluch und Segen zu gleich. Es macht unabhängiger, aber auch das kann nicht alle Probleme lösen.
- AndyRTR
NuControl an X6000 in dem Raum ist doch Perlen...
Zwei klare Probleme hier. Bass durch Moden und Nachhall. Beides kann man angehen. Mit NuPro Stand-LS aber sicher schwieriger als mit passivem Sub-Sat Sytem. Warten wir mal die Messung ab. Dann sehen wir Moden und Nachhall konkret.
denke, dass der Kern des Bassproblems in der seitlich unsymmetrischen Aufstellung liegt, alles zu weit links …
der rechte LS kann aber wohl nie dorthin, wo jetzt der Ofen ist, also kann's nur mit günstigerer Anregung durch imho mindestens zwei sauber positionierte Subs wesentlich besser werden …
ODER man kann ev die ganze Anordnung um 90° drehen? 180°? wie sieht denn der Grundriss aus?
Vielen Dank an Alle, die mir Tipps gegeben haben oder sogar per PN kontaktiert haben.
Aber das Projekt X6000 im Wohnzimmer ist vorerst beendet. Ich denke, die Kompromisse für Raumakustik etc (Deckensegel, Umstellen der Einrichtung) sind noch zu groß.
Ich möchte mich noch weiter in das Thema einlesen und schicke die X6000 zurück. Tiefer in der Materie werde ich dann einen neuen Versuch starten.
Parallel werde ich mich aber dem Thema Raumkorrektur zuwenden und dies im Esszimmer / Küche testen. Dort laufen ja die beiden X3000, die ich evtl. dann im Test durch einen größeren Sub ergänzen würde und per DSP und dem nächste Woche kommenden Umik bearbeite.
Dazu öffne ich aber besser einen Thread in der Raumakustik Rubrik...weil ich auch da als Laie auf tolle Tipps hoffe.
Beste Grüße...
Beste Grüße...
