Hast du den Woofer auch auf dieselbe Höhe gebracht?Tricksy hat geschrieben: Den Woofer habe ich quasi in der kompletten Front bewegt. Links, rechts, vor, zurück.
Wie genau Frequenzen messen?
müller
Re: Wie genau Frequenzen messen?
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Die Simulation werde ich durchführen. Zeit ist momentan so das Thema ....
Hier mal Woofer mit und ohne Antimode. Bleibt ja zu überlegen ob ich das AM deaktiviere und dann die Spitzen manuell senke. Zumindest ist dann die Senke nicht mehr ganz so krass brutal.
https://imgshare.io/image/DPafw
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
- Tricksy
Nein. Das habe ich rein optisch nicht gewagt. Vielleicht hilf ja aber ein kleines Höckerchenmüller hat geschrieben:Hast du den Woofer auch auf dieselbe Höhe gebracht?Tricksy hat geschrieben: Den Woofer habe ich quasi in der kompletten Front bewegt. Links, rechts, vor, zurück.
Links:
https://imgshare.io/image/DPnUy
Rechts:
https://imgshare.io/image/DP3F6
Die Front ist ja recht gut homogen. Da bin ich fast zufrieden. Aber der Bass aus dem Woofer halt
NV 140 / NV 70
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Die linke Box zeigt die Senke nicht so deutlich. Dort könnte der Sub schon etwas besser stehen. Entweder simulieren und danach die Vorauswahl dann überprüfen oder wildes Austesten. Good luck!
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Ohne AM ist die Senke im Verhältnis aber dennoch größer .
- Tricksy
Rot ist mit AM. Da ist die Senke tiefer. Dafür vorher die beiden Spitzen wegChris 1990 hat geschrieben:Ohne AM ist die Senke im Verhältnis aber dennoch größer .
NV 140 / NV 70
- Tricksy
Yes!!!!! Das war in der Tat ein sehr wertvoller Tipp. Daher messe ich ja nun um genau zu sehen wo die bösen Löcher sind. Ich habe jetzt bei 40 Hz getrennt und siehe da.....viel besser. Die Fronts müssen es in der Senke um 50 Hz nun ausbaden. Ich habe dazu das ATM im Bass noch etwas angehoben. Geschätzt würde ich jetzt sagen, dass dieser Regler auf ca. 14 Uhr - 14:30 Uhr steht. Da haben die Fronts nun etwas mehr zu tun. Aber hey, dazu ist die XTZ ja zwischen geschaltet. Also ran ans Werkmüller hat geschrieben:Wenn du bei 40/45 Hz trennst sollte der Bassbereich doch relativ homogen sein.
Die Simulation für den Woofer in REW habe ich heute mal auf den cm genau probiert. Das bringt aber irgendwie nicht viel. Die simulierte Kurve ist absolut anders als die tatsächlich gemessene Kurve. REW geht wohl von einen kahlen Raum mit Wänden aus. Ich habe aber eine Seite mit sehr viel Glas und nach hinten ohne Wand offen. Nagut. Halbsowild. Deshalb messe ich ja
Ich denke der Wooferwechsel ist gar nicht verkehrt. Ich habe das BR heute mal zugestopft. Die Kurve ist besser. Die Senke wird etwas besser. Um jetzt aber richtig Schmackes zu geben, hat der AW600 einfach zu wenig bums bzw. ist dafür nicht gedacht. Ich muss ihn so geschlossen deutlich mehr Schub geben. Und da geht ihm doch die Puste aus. Also geschlossene Bauweise mit richtig Kraft evt.
Chris, dein Thema und Tipps gehe ich später mal ausgiebig an.
NV 140 / NV 70
- Tricksy
Da bin ich wieder mal. Kurze Frage an die Experten. Würde sich für beide Fronts ein Mini dsp lohnen? Ziel ist die Kurve noch etwas gerader zu bekommen. Oder lohnt das nicht weil YPAO am Yamaha ausreichend gut arbeitet / misst? Hat das mal jemand probiert und kann dazu etwas sagen?
NV 140 / NV 70
