NuSub vertikale Moden
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Re: NuSub vertikale Moden
Aber sie sind nicht phasenunterschiedlich, weil es Druckphasen sind. Zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort die gleiche Luftdrucküberhöhung.
steakhouse
- Been thanked: 21 times
Die Chassis sind zwar ggü angebracht, spielen aber in Phase. Dh die gehen gleichzeitig jeweils aus dem Gehäuse raus und rein, bildlich gespeochen. Dadurch löscht sich die Kraft auf das Gehäuse aus, aber natürlich nicht der Schall.
- Has thanked: 1429 times
Moment! Wenn man zwei nuSubs übereinanderstapelt, einer schaut nach nach oben und einer schaut nach unten (sie küssen sich quasi), dann spielen sie vielleicht technisch betrachtet phasengleich, aber während das eine Chassis sich nach oben bewegt und Luft nach oben drückt, beweckt sich das ihr gegenüberliegende Chassis nach unten und drückt die Luft dann nach unten. In meinen Augen müsste das eine Auslöschung bewirken.steakhouse hat geschrieben:Die Chassis sind zwar ggü angebracht, spielen aber in Phase. Dh die gehen gleichzeitig jeweils aus dem Gehäuse raus und rein, bildlich gespeochen. Dadurch löscht sich die Kraft auf das Gehäuse aus, aber natürlich nicht der Schall.
steakhouse
Dann spielen sie aber nicht in Phase. So wie du es schreibst, ist einer invertiert.
- F.Lauschiplauschi
Nein, Weyoun meint, dass sich für einen äußeren Betrachter die Membranen aufeinander zu bewegen. Dann sind sie elektrisch in Phase. Meine Bemerkung dazu: Aber eben auch akustisch, weil jeweils Überdruckwelle, longitudinal, also „Luftsäule“ vor der Membran gegeneinander, also doppelt gestaucht. Dann bei gemeinsamer Rückbewegung ins Gehäuse doppelt gedehnt bzw. luftdruckausgedünnt.
Darüber schreibe ich doch die ganze Zeit (es ging um das Stapeln von nuSubs in verschiedene Ausrichtungen).steakhouse hat geschrieben:Dann spielen sie aber nicht in Phase. So wie du es schreibst, ist einer invertiert.
rockyou
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Beide produzieren gleichzeitig auf die Wellenlänge bezogen fast am selben Ort dieselben Druckmaxima und Druckminima, spielen also in derselben Phase. Was ist da invertiert? Nach rechts und links oder oben und unten schauend ist in diesem Fall doch gleichgültig.
Wenn ein Chassis nach oben spielt, wird ein Druckmaxima in Richtung Decke aufgebaut (an der Decke höherer Druck, am Boden niedrigerer Druck). Wenn ein zweites Chassis nach unten spielt, wird ein Druckmaxima in Richtung Boden aufgebaut (am Boden höherer Druck, an der Decke niedrigerer Druck). Wenn beide zeitgleich spielen, gibt es es Auslöschung. Wo ist mein Denkfehler?
Indianer
würde sagen wg kugelförmiger Ausbreitung erreichen beide Wellenberge den Hörplatz zur gleichen Zeit, also Aufdopplung, plus 3 dB, keine Auslöschung ...
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Es ist völlig egal, in welcher Richtung bezüglich des Raumes die Membrane schwingen.Weyoun hat geschrieben:Wo ist mein Denkfehler?
Wichtig ist: schwingen sie gleichzeitig in das Gehäuse oder aus dem Gehäuse.
Wenn sich die Membrane gleichzeitig aus dem Gehäuse bewegen, erhöhen beide den Luftdruck - egal, in welcher Richtung sie ausgerichtet sind.
Wenn der Subwoofer nach unten gerichtet ist, wird kein Druckmaximum Richtung Decke ausgeübt, weil in dieser Richtung das Gehäuse den Druck aufnimmt. Die Membran saugt Luft aus dem Raum an.Weyoun hat geschrieben:Wenn ein Chassis nach oben spielt, wird ein Druckmaxima in Richtung Decke aufgebaut
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
