Heimkino Setup Nuvero
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Re: Heimkino Setup Nuvero
Beitrag von Chris 1990 »
AUT100 hat geschrieben: Di 26. Jan 2021, 08:46 Wenn ich nur die Fronts anschließe, dann muss ich den Bridge Mode verwenden und ich habe 1000 W pro Kanal. Richtig?
Genau so und nicht anders .
Muss korrigieren , musst du nicht du kannst 2 Kanäle verwenden h d die anderen beiden ,,Tot,, lassen . Aber dann würde es auch eine 1000d tun .
AUT100
Has thanked: 215 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von AUT100 »
Verstehe,
aber du meinst, beim 2080 bräuchte es gar keine Endstufe, oder eben eine ab zumindest 500 Watt/Kanal?
MikeTheNice
Been thanked: 5 times
Beitrag von MikeTheNice »
Chris 1990 hat geschrieben: Di 26. Jan 2021, 08:55
Ich denke diese Neutrick Speakon und der günstige Preis halten einige davon ab sich diese Endstufe näher anzuschauen . So war es anfangs bei mir .
Genau so ist das, hatte auch erst Bedenken. Völlig unbegründet.
Manche stören sich am Erscheinungsbild mit den "Ohren", ich jedoch nicht.
nuVero 140, nuVero 70, nuLine WS-14, Denon x4500h, nuPower D
AUT100
Danke, aber die Stageline ist raus. Gefällt mir optisch nicht und auch nicht mit den Anschlüssen.
Chris 1990
AUT100 hat geschrieben: Di 26. Jan 2021, 09:30 Verstehe,
So würde ich das mal behaupten , zumindest bei den nuvero 140 wenn denn auch hohe Pegel gefordert werden .
Domm2000
Beitrag von Domm2000 »
AUT100 hat geschrieben: Di 26. Jan 2021, 10:41 Danke, aber die Stageline ist raus. Gefällt mir optisch nicht und auch nicht mit den Anschlüssen.
Keine Angst vor den Speakon Anschlüssen. 2 Stecker zum konfektionieren von einem paar Lautsprecherkabel kosten 5-6 Euro. Das konfektionieren funktioniert kinderleicht ohne Werkzeug. Die Speakon Stecker halten dank Verriegelung bombenfest in den Buchsen, dagegen sind Bananenstecker fast schon unsicher.
AUT100
Habe grade mal sehr freundlich mit Apollon gechattet:
Mein Wunsch: AS1200 (1100 Euro)
Empfehlung: NS1200 SL (2900 Euro)
A damping factor of 2800 vs 700 (AS1200), harmonic distortion of 0.0005% THD vs 0.001% (AS1200) and more pure power than AS1200.
It sounds more musical and warmer than AS1200.
AS1200 sounds colder and sterile.
The NC1200SL has very very low harmonic distortion of 0.0005% THD+N and more than enough power to drive your speakers to their fullest potential.
The AS1200 also has enough power but sound wise it is not in the same league as the NC1200.
The AS1200 has quite higher harmonic distortion.
But it is cheaper of course.
Da mir der zu teuer ist: Frage
And the NC800 SL is it comparable to the 1200 except less power? (rund 2000 Euro)
Apollon Audio Support
The NC800 is more comparable with the AS1200 as it has the same harmonic distortion of 0.001%. It sounds slightly better than AS1200.
Also ich glaube der Traum ist vorbei :(
Wunderschön High End aber einfach zu teuer (für mich).
Was sagt ihr zu den Werten Dämpfungsfaktor und Verzerrung? Wie kommen da die PA Verstärker weg?
Chris 1990
Hörbar besser als AVR in der Klasse wie der 2080 .
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
AUT100 hat geschrieben: Di 26. Jan 2021, 11:48 Wunderschön High End aber einfach zu teuer (für mich).
Wie bereits per PN erwähnt, für Alle anderen aber sicher auch interresant:
https://www.nordacoustics.co.uk/product ... -nc500dmst
Interne Bauteile gleich wie bei Apollon (so viel ich weiß), preislich aber doch günstiger.
Meine Monos habe ich auch von dort & kann nix negatives berichten.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
AUT100
Chris 1990 hat geschrieben: Di 26. Jan 2021, 12:09 Hörbar besser als AVR in der Klasse wie der 2080 .
meinst du das in Bezug auf PA-Verstärker?
