Also das ist dann doch etwas seltsam, denn von meinen 35ern bin ich da schon ordentlich Hub gewohnt wenn man mal am ATM nach rechts dreht... Gerade auch mit dem rechten Lautsprecher in der Raumecke - kann ich mir nur schwer eine Bassschwäche vorstellen. Vielleicht doch ein Problem in der Frequenzweiche - was meinen andere dazu?! Beliebter Trick aus dem Car-Hifi Bereich zur Ermittlung der Polarität: Brücken raus und die unteren Terminal mit einer Niederspannungsquelle (AA Batterie zB) kurz antakten. Der Hub zeigt dann schon was Plus und Minus ist - oder in diesem Fall ob das volle Signal durchkommt. Natürlich auf eigene Gefahr und ohne Gewähr!patrick.suchta hat geschrieben: Fr 27. Aug 2021, 17:46 TT bewegen sich naja... hält sich stark in grenzen.
MIt EQ, ohne EQ, Stereo. selbes ergebnis.
Meinen nuLine 122 fehlt Bass
- Carolite
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 80 times
Re: nuLine 122 an 650 watt
Grüße, Michael
Stereo: Quelle -> FiiO BTA 30 DAC -> ATM 35 -> NAD C352 -> nuWave 35
Surround: Marantz NR1609,Kodi, Samsung BD -> ELAC Uni-Fi UB52, UC52 (3 Wege), Wharfedale Bipole als Surrounds - nuWave AW 7 - 43 Zoll LG NanoCell
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Ich würde erst mal einen 40 Hz Sinuston (z.B. vom Computer) mit vorsichtiger Lautstärke vom Computer abspielen, dann einen mit 100 Hz und 500 Hz zum Vergleich. Am besten die Lautstärke vor der Box mit Smartphone messen, grober Wert reicht ja zum Vergleich.
- Newbie
- Has thanked: 7 times
Heute hatte ich das Vergnügen den nuconnect an meinen nuLine 122 testen zu dürfen. Was soll ich sagen... Es sind neue Lautsprecher... Diese tiefe, der Druck und diese Auflösung. Überwältigend.
Das Problem liegt an dem Marantz
- Carolite
Wow, überraschende Wendung. Aber immerhin ist der Fehler damit eingekreist...
Grüße, Michael
Oder an dem der davor sitzt....
Beim NuConnect kann man halt weniger einstellen....
- Newbie
Oder dortmüller hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 20:33Oder an dem der davor sitzt....
Beim NuConnect kann man halt weniger einstellen....![]()
Einen Fehler hab ich gefunden. Es waren immer 8Ohm anstelle von 4Ohm hinterlegt.
Macht es solch einen unterschied?
Das ist natürlich die einfachste aller Lösungenpatrick.suchta hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 20:09 Heute hatte ich das Vergnügen den nuconnect an meinen nuLine 122 testen zu dürfen. Was soll ich sagen... Es sind neue Lautsprecher... Diese tiefe, der Druck und diese Auflösung. Überwältigend.
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Bei 8 Ohm hat der AVR mehr Power zu Verfügung, wird aber wärmer dafür . Ist so ein EU Ding . Ich denke die meisten betreiben 4 Ohm Lautsprecher mit ,,8ohm,, .patrick.suchta hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 21:24Oder dortmüller hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 20:33Oder an dem der davor sitzt....
eingestellt bzw verstellt hatte ich an ihm nichts
- Newbie
Ok, dann macht es Sinn die pre Outs des Marantz zu nehmen und an einen Verstärker anzuklemmen. So wie es am Anfangspost getan wurde.
Vielleicht hat der Marantz 5011 wirklich zu wenig Leistung.
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Definitiv zu wenig...wenn sich die Chassis kaum bewegen kommt auch kein Druck.
Und selbst der nuConnect holt nicht ansatzweise alles raus. Also Endstufe holen
