Wenn sonst in der Wohnung außer einem einzigen Standby-Gerät nichts anderes Strom zieht, magst du recht haben, wenn aber alleine der Kühlschrank 100 Watt zieht und dann noch mal 0,5 Watt Standby des TVs Watt dazukommen, dann kann der Stromzähler dieses halbe Watt SEHR genau zu den 100 Watt des Kühlschranks dazurechnen. Und wenn man dann im gesamten Haushalt x solcher Standby-Geräte hat, macht die Summe den Kohl schon fett.bjohag hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 18:26 Hmm, schon leicht kurios das man einem, der Jahrelang mit den gängigen Stromzählern der Energieversorger beruflich in sehr engem Kontakt steht, solche Antworten gibt.
Hat jemand den Panasonic JZW 1004 in 48 Zoll?
Re: Hat jemand den Panasonic JZW 1004 in 48 Zoll?
bjohag
Tja, eben nicht.
Je nach Auslastung der 3 Phasen die über den Zähler laufen hast du 1-2 stellige Prozente am aktuellen Strombedarf des Objektes an Fehlmessung. Es werden keine der 3 Phasen mit 100%iger ohmscher Last betrieben. Auf jeder ist mehr oder weniger irgendwas induktives oder kapazitives was zu den Fehlmittlungen führt.
Aber das geht hier zu weit und rein gar nix zum Thema.
Na und? Jeder zusätzliche Verbraucher (bei Standby-Geräten in Form eines Schaltnetzteils, dass nur mit minimaler Last fährt) produziert zusätzlich sowohl Wirk- als auch Blindleistung. Die Stromzähler (zumindest die für Wohnungen und Einfamilienhäuser üblichen SLP-Geräte) messen dagegen ausschließlich die Wirkleistung (die Blindleistung kommt ja wieder zurück ins Netz). Dennoch sind sie aber in der Lage, 100 Watt (nur der Kühlschrank) und 101 Watt (Kühlschrank plus zwei Geräte im Standby) voneinander zu unterscheiden. Im ersten Fall misst das Gerät bei 1 Prozent Genauigkeit halt zwischen 99 und 101 Watt, im zweiten Fall zwischen 100 und 102 Watt. Das gleiche Gerät wird auf jeden Fall das eine Watt zusätzlich bemerken.
bjohag
Ok, du hast Recht.
Ich rede zwar von mindestens einer 2-stelligen%-Abweichung in die negative oder positive Richtung gegenüber dem tatsächlichen Verbrauch, aber gut. Habe ja nur täglich die Dinger mehrfach in den Fingern.
Glücklicherweise geht die Abweichung bei 99% der Dinger in die negative Richtung. Deswegen ja auch meine Aussage
das es egal ist ob 3,4 oder 5 W Verbrauch. Wie jeder nicht gesetzlich geeichte Tacho beim Fahrzeug.
Hat aber mit diesem Thread ja eh nix zu tun.
WIe gesagt, wir lassen es lieber.
Nur die Wirkleistung interessiert im privaten Umfeld und die wird zuverlässig genau gemessen. Aber du hast recht, es reicht jetzt.
doodoo
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
Hast du mal nachgemessen?Weyoun hat geschrieben: Mo 3. Jan 2022, 13:22 Ich werde das, wenn ich wieder in der Heimat bin, mal bei Gelegenheit nachmessen.
NoFate
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Ich nehme die Anlage samt TV grundsätzlich vom Stromnetz, weil ich heulen würde wenn da der Blitz einfährt. Wegen dem Stromverbrauch alleine würde ich das vermutlich nicht machen
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
doodoo
Hast du vergessen den Stromverbrauch im Standby zu messen?
Ja, vergessen, weil ich auch noch anderes in der Heimat zu tun habe, wenn ich schon nur noch alle zwei Wochen da bin).
