Werde gleich noch ein wenig testen.
X-3000 vs. X-4000 zusammen mit XW-900
Microseiki
- Newbie
- Has thanked: 6 times
Re: X-3000 vs. X-4000 zusammen mit XW-900
Bei 140 Hz wird der Sub aber ortbar.
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Wenn du mehrere hast nicht mehrMicroseiki hat geschrieben: Fr 18. Mär 2022, 18:53 Bei 140 Hz wird der Sub aber ortbar.![]()
Werde gleich noch ein wenig testen.![]()
Zu verkaufen: 2 XW700
Microseiki
- Newbie
Nee,
auf 15 m2 langt einer.
Sonst muss ich die Dachpfannen festbinden.
- Has thanked: 1429 times
Microseiki
- Newbie
Hab jetzt mal beide auf 70 Hz eingestellt.
Hört sich sehr stimmig an. Der Bass ist schon gewaltig.
Micro Seiki, Advance Acoustic, X4000, XW900
Ben018
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 34 times
Bei 4 Subs ist die Ausgangslage "leicht" anders.Paffi hat geschrieben: Fr 18. Mär 2022, 16:13 Und ich wiederum fahre mit den verteufelten Überschneidungen am Besten. Subs laufen ab 140 Hertz mit, die Fronts sind bei 85 Hz. getrennt. Ist eben immer unterschiedlich.
Erlaubt ist, was gefällt und sich für die eigenen Ohren gut anhört. Niemand kennt deinen Raum so gut, wie du selbst. Und wir alle wissen, welche großen Einfluss der Raum auf den Klang hat. Manchmal muss man die Regeln brechen um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen.
Microseiki
- Newbie
Guten Morgen,
darf man den XW 900 auch auf die Seite legen, so als Frontfire?
Oder nimmt der Schaden?
Klaus
Klaus
Das hängt von der Reibung zwischen Boden und Seitenfläche des Subwoofers ab. Wenn sich anstelle der Schwingspule der Subwoofer hin- und herbewegt, war die Reibung wohl zu gering.
Microseiki
- Newbie
Genau das Problem.
Bisher hat er den Boden auf dem er steht bewegt.
Jetzt darf er den Bass in den Raum abgeben.
Ich möchte diesen Thread noch einmal aufwärmen, auch wenn es eigentlich um ein anderes Thema geht.
Genutzt werden sollen die Lautsprecher ja am PC. Ich verwende dort ein Audio-Interface, macht es Sinn, die Lautsprecher dann auch darüber analog anzuschließen? Das Interface muss weiterhin zumindest für Aufnahmen genutzt werden und ich vermute das geht problemloser, wenn alles daran angeschlossen ist und die Lautsprecher nicht separat per USB und damit quasi als zweites Interface betrieben werden. Außerdem benötige ich es für Kopfhörer, da dann immer in Windows die Ausgabe umzustellen erscheint mir relativ nervig.
Davon abgesehen ist auch die Bedienung mit entsprechenden Reglern und Anzeigen etwas schöner. Das Interface hat was man so liest überdurchschnittlich gute Wandler, ist generell eher auf Klang und weniger auf Funktionen optimiert.
