AW 993 defekt
Re: AW 993 defekt
Habe jetzt bei beiden das PCB draußen, bringe ich morgen zum besagten Kollegen der mir die umlötet. So wie er Zeit dazu findet aber er sagte ich kann sie nächste Woche wieder abholen. Wenn sie wieder verbaut sind werde ich auf jeden Fall berichten ob beide Subs wieder laufen. Der zweite wird in dem Zuge aber gleich mit behandelt, ist ja nur eine Frage bis der hinterher kommt. Ich habe ein gutes Gefühl, deine Erklärung scheint plausibel und hat sich ja anhand der Messung schon bestätigt.
Re: AW 993 defekt
habe heute die Module bei meinem Kollegen abgeholt, das Modul dann bei einem der Subs eingebaut und diesen eingeschaltet. Die Sicherung hat daraufhin sofort ausgelöst, jetzt bleibt auch der zweite Sub dunkel. Damit ist wohl irgendwas heftig schief gelaufen, den Widerstand zu überbrücken war keine gute Idee. Ich kann zum Glück keine große Beschädigung feststellen am Sub, aber ich werde wohl doch Kontakt zu Nubert aufnehmen müssen, wenn die Subs wieder laufen sollen.
- Has thanked: 1429 times
Re: AW 993 defekt
Ohne Kenntnis des Schaltplans sowie Layouts sollte man doch besser die Finger davon lassen.
Re: AW 993 defekt
Stimme dir definitiv zu. Bei dem neueren welchen ich gebraucht dazu gekauft habe war übrigens schon ein anderer Widerstand eingelötet, mit einen höheren Wert, meine 10 Ohm. Der originale hatte demnach 1 Ohm, das sah nach einer bereits durchgeführten Reparatur aus. Das überbrücken war jedenfalls ein Griff ins Klo, warum auch immer, demnach hat der Widerstand wohl doch eine wichtige Bedeutung. Hatte ihn übrigens wieder über die smarte Steckdose eingeschaltet. Das die Sicherung im Haus ausgelöst hat zeigt das er wohl doch nötig war um stabil zu laufen.
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Re: AW 993 defekt
Moin, der Widerstand ist definitiv nicht notwendig damit er funktioniert. Es ist eine Sicherung. Wenn dahinter natürlich irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann ist auch klar warum der Widerstand kaputt gegangen ist. Alternativ Mal die Standby Platine allein auf dem Labortisch an 230V anschließen und die Ausgangsspannungen messen. Natürlich auch hier wieder nur wenn man weiß was man da tut.
Re: AW 993 defekt
Ich habe den Fehler gefunden. Der erste Sub läuft jetzt wieder, der defekt war. Dafür schon mal einen großen Dank. Nun weiß ich aber leider auch was das Problem ist. Ich habe das Standbymodul wohl verkehrt herum auf das Board gesetzt, was natürlich zu einem Fehler geführt hat. Dies ist ohne weiteres möglich ohne irgendeinen Widerstand. Das erklärt warum die Sicherung geflogen ist. Eventuell brauche ich also noch mal eure Hilfe.
Re: AW 993 defekt
Vielen Dank für die rege Diskussion und die detaillierte Fehleranalyse!
Nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe schätze ich meinen AW-993 hat das selbe Schicksal ereilt
Leider habe ich nicht viel Erfahrung mit Elektronik und habe nun auf Anhieb den Besagten RF1 auf der Standby Platine nicht erkannt/gefunden.. evt ist auf der Beschriftung auch das Siegelgummi? Könntet ihr mir evt auf dem Bild der Platine das Bauteil markieren? Dann könnte ich jemanden gezielt darum bitten den zu ersetzen bzw. auf Durchlässigkeit zu prüfen!
Vielen Dank im Voraus
BG
BG
