Raumresonanzen
Hallo uthi, benötigt man bei dem Hifish-Gerät eigentlich einen Laptop oder PC während der Messung, oder wie funktioniert das Ganze?
Für Interessierte ;)
-> LS: 2 x 580er, 2 x 310er, 1 x CS-330, 2 x AW-1000
-> Elektronik: Onkyo 905, Toshiba HD-XE1, X-BOX 360, PS3, Pace 810 KP, Panasonic TH42-PV60E, EPSON TW-2000, I-BEAM
Hallo AceStarOne,
das kommt darauf an, was man machen möchte. Möchte man nur Schallpegelmessungen machen - z. B. um die Leistung von Umgebungsgeräuschen zu messen - benötigt man nur das Gerät. Gleiches gilt für das Messen der Hallzeit RT-60 im Hörraum. Misst man Lautsprecher-Frequenzgänge, so kommuniziert das Messgerät per Infrarot mit dem CD-Player, in dem die CD mit den Messsignalen liegt.
Je nach Messprogramm ruft das Messgerät dann die entsprechenden Kalibrierungs- und Sinus-Verlaufs-Tracks am CD-Player auf, der diese über die Lautsprecher wiedergibt.
Frequenzgänge visualisiert man dann durch Übertragen der Daten auf den Laptop (mit serieller Schnittstelle!), wo die Hifish-Software (von Elac) die Auswertung besorgt.
Gruß aus Unterfranken
uthi
NuWave 10 + ABL
uthi
NuWave 10 + ABL
@uthi: Danke für Deine Antwort. Kann das Gerät mit jedem CD-Player per Infrarot kommunizieren, müßte ja eigentlich gehen (ähnlich Universalfernbedienung). Die gemessenen Daten speichert das Gerät dann und man kann Sie später auf einen PC oder Laptop über die serielle Schnittstelle übertragen. Ich hoffe das ich das so richtig verstanden habe.
Hört sich nach einem Spielzeug für meinen Weinachtswunschzettel an
Gruß AceStarOne
Gruß AceStarOne
- WeSiSteMa
Danke für den Tipp. Für einen ersten Test werd' ich mal auf das Gerät verzichten. Hab mir aber gerade die Test-CD mit den Sinustönen bestellt. Die Messung möchte ich dann mit meinem vorhandenen Schalldruckmessgerät durchführen. Nur noch eine Frage (hoffe ichuthi hat geschrieben:ich würde mir mal den Hifish.de-Kontroller anschauen. Er enthält eine Vielzahl von Messsignalen und ein recht flexibles Messgerät dazu. Auch mit einem Datenlogger, der es erlaubt, Schalldrücke sehr genau zu erfassen.
Werner.
Yamaha RX-V2095RDS
ROTEL RB 1070 für die Front-LS
Front: B&W 803d
Rear: NuBox 360
Meine Ansichten zum Thema HiFi: http://www.wesistema.de/html/hifi.html
Front: B&W 803d
Rear: NuBox 360
Hallo Werner,
die A-Kurve bildet die Gehörempfindlichkeit nach. Das Filter setzt man vor allem dann ein, wenn man Geräuschmessungen z. B. im Anlagenbau macht. Das C-Filter ist (fast) linear.
Lautsprechermessungen führt man grundsätzlich ohne Filter aus, daher schaltet der Hifish das gewählte Filter automatisch für diese Messungen ab.
uthi
NuWave 10 + ABL
uthi
NuWave 10 + ABL
- WeSiSteMa
Das bedeutet für mich, kann am Gerät zwischen A und C wechseln, damit C.uthi hat geschrieben:Hallo Werner,
Danke,
Werner.
Yamaha RX-V2095RDS
Front: B&W 803d
Rear: NuBox 360
Front: B&W 803d
Rear: NuBox 360
