skritikrt hat geschrieben:
Und wen ich waehlen muss was ich fuer den Center-LS verwende,gehe ich lieber auf nummer-sicher! Also nehme ich einen Center-LS der "was kann"!
Fuer SURROUND (egal ob Musik oder Film) waenigstens 5 solche LS (ala vero-14...
)+ein oder mehr woofer,die mit hohen Pegel auch bis 20Hz koennen-ideal.
Hast du das Prinzip der Kanalabtrennung nicht verstanden?
Genau! Stimmt aber fuer zimlich genau einen hoerplatz im "home cinema". Also fuer die meisten Faelle nicht ausreichend und kompromissbehaftet.
NICHTS anderes habe ich geschrieben. In denke aus meinem Text geht sehr
eindeutig hervor, dass es sich dabei um ein
Beispiel in den genannten Rahmenbedingungen handelt.
Lipix hat geschrieben:
So gesaehen kriegt die schwaerste arbeit gerade der Center ab,und die fronts,surrounds und der Woofer "helfen" den Center nur das "gesamtklangbild" zu verfolstaendigen.
Der Center ist im Vergleich zum LFE ein Witz
Bitte nicht Apfel mit Birnen mischen!
Genauso koente man auch sagen-"was,so ein sch... woofer,kann doch nicht mal gescheit ne stimme wiedergeben!"...
Vielleicht zitierst du deinen Part das nächste Mal mit, dann weißt du wer mit dem Äpfel und Birnen mischen angefangen hat, da wir uns hier gerade ausschließlich über den Bassbereich unterhalten, ist es aber trotzdem nicht so abwegig.
"die schwaerste arbeit" hat der LFE, gefolgt von der Front
oder gefolgt von Front+Center.
Und wen wier ueber heimkino-also Filmwiedergabe sprechen,solte im idealfal der Woofer doch nur den .1-also nur LFE wiedergeben! Also solten da die anderen LS im set auch tiefstbassfaehig sein-oder? Also alles andere ist dan ein Kompromiss-oder?
Ich merk schon meine These von oben bestätigt sich langsam.
Es gibt keinen Grund warum der Subwoofer nur den .1 Kanal wiedergeben sollte und nicht zusätzlich noch einen Part der LS, sofern dieser Part überhaupt vorhanden ist und nicht auf den LFE gepackt wurde.
Versuch mal deine Gedanken beim Subwoofer neu zu ordnen. Ein LS mit 20Hz Wiedergabe ist in jedem
Wohnzimmer der Kompromiss und im Bassbereich die schlechtere Lösung.
Vergleich mal die Performance von 2 gut aufgestellten Subwoofer oder einem ordentlichen DBA mit einem einzelnen LS der ein Single-Signal wiedergibt - dann merkst du sehr schnell, dass dein 20Hz LS die Kompromisslösung ist. Stichwort: Raummoden. (bei jeweils einer querliegenden nV14 obenhalb und unterhalt der Leinwand sieht das dann wieder anders aus
