Bedenke, dass jeder aktive Sub auch aktiv entzerrt ist und darum "untenrum" genauer ausgereizt werden kann.der13big-l hat geschrieben:daher ja mein Gedankengang, dieser Tieftöner (Optisch gleich, bei beiden steht 30mm Auschlag maximal) ist nur in dem Subwoofer und der 14er verbaut und der muss ja nicht hochspielen. Der Subwoofer geht bis 150Hz bei -3dB ich glaube in der 14er ist es ähnlich. Z.B. in der A 300 ist der 180er von der 4er verbaut und kommt da trotz 2 Wege bis auf 30Hz runter. Und davon sind hier im Forum auch schon sehr viele begeistert. Daher denke ich das 35 Hz locker zu schaffen sind und eventuell auch mehr.
nuVero Refresh 2015
				Wete
 - Has thanked: 127 times
 - Been thanked: 525 times
Re: nuVero Refresh 2015
- Rank
 - Has thanked: 4 times
 - Been thanked: 48 times
Oh Mann, ich kapiers nicht - warum werden hier völlig unterschiedliche Dinge in einen Topf geworfender13big-l hat geschrieben:.... Z.B. in der A 300 ist der 180er von der 4er verbaut und kommt da trotz 2 Wege bis auf 30Hz runter....
In der A300 ist mit seeeehr hoher Wahrscheinlichkeit NICHT der gleiche Treiber wie in der 4er verbaut - wie kommt man nur auf so eine skurile Idee
Nochmal zum Mitschreiben: Nur weil der Durchmesser ähnlich oder identisch ist, handelt es sich noch lange nicht um einen identischen Treiber
Dass die A 300 so tief runter kommt ist auch nicht dem Treiber geschuldet sondern der Aktiv-Technik
					Zuletzt geändert von Rank am Sa 9. Mai 2015, 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
				boehse
 - Has thanked: 8 times
 - Been thanked: 2 times
In der A300 ist nichts aus der nuVero!
						Gruß Jens
_______________
nuVero 60 Exclusiv / nuVero 60 / nuJubilee 40 / Magnat Omega CS-12 x 2
Marantz SR7013
						_______________
Marantz SR7013
- mk_stgt
 - Has thanked: 90 times
 - Been thanked: 376 times
der13big-l hat geschrieben: Daher denke ich das 35 Hz locker zu schaffen sind und eventuell auch mehr.
das glaube ich schon bauart bedingt nicht. sicherlich tief als manch anderer wettbewerber in dem seqment. vl. so um die 40 + x rum. aber tiefer nicht
						- der13big-l
mir ist bewußt das es unterschiede gibt und auch das es keine identischen chassis sind. Mir geht es doch nur um die möglichkeiten der chassis in der Box und was Nubert da gezaubert haben könnte. Sorry wenn ich hier jemanden nerve
				Zweck0r
 - Has thanked: 130 times
 - Been thanked: 346 times
Das größere Gehäuse macht den Unterschied, siehe Nubox 383 und 483. Große Gehäuse erlauben tiefe Bassreflexabstimmungen mit höherem Kennschalldruck, das Ergebnis ist ähnlich wie eine ATM-Entzerrung. Die 35 Hz sollten machbar sein.mk_stgt hat geschrieben:der13big-l hat geschrieben: Daher denke ich das 35 Hz locker zu schaffen sind und eventuell auch mehr.
- Don Kuleone
 - Has thanked: 409 times
 - Been thanked: 135 times
Der obere TT der 14 wird bei einer höheren Frequenz getrennt als die unteren. Deshalb ja 3,5 Wege. Du fragtest ja vorher nach der Trennfrquenz. Es kommt also drauf an welche du meinst.der13big-l hat geschrieben:daher ja mein Gedankengang, dieser Tieftöner (Optisch gleich, bei beiden steht 30mm Auschlag maximal) ist nur in dem Subwoofer und der 14er verbaut und der muss ja nicht hochspielen. Der Subwoofer geht bis 150Hz bei -3dB ich glaube in der 14er ist es ähnlich. Z.B. in der A 300 ist der 180er von der 4er verbaut und kommt da trotz 2 Wege bis auf 30Hz runter. Und davon sind hier im Forum auch schon sehr viele begeistert. Daher denke ich das 35 Hz locker zu schaffen sind und eventuell auch mehr.
				musitho
Mir gefallen die nuVero 60 von den Proportionen sehr gut.
ich hoffe, dass sie einen sehr guten Klang haben.
Dazu passende Lautsprecherständer, so 45 cm - 55 cm hoch, je nach dem wie groß die nuVero 60 sind,
könnte ich mir gut vorstellen.
Dadurch ist der Bass etwas weiter unten, dem Boden näher.
Das wirkte sich bei mir meist positiv aus, bei Kompakten.
Freue mich irgendwie auf die 60er.
Schöne Grüße, Thomas
...ein kleines Stativ für Lowboard Besitzer stelle ich mir auch sehr schön vor
Jo, in den 80ern... denke da an meine Siemens RL706 http://siemens.pytalhost.eu/1981-1/siemens24.jpgRank hat geschrieben: In den 80er Jahren waren Kompaktlautsprecher dieser Größe nichts ungewöhnliches - sowas gab's damals recht häufig.
und die Telefunken TLX3 (4 Wege!) http://telefunken.pytalhost.eu/1978-3/37.jpg ... war schon ne geile Zeit
