nochmals vielen Dank für eure schnelle und unbürokratische Hilfe
Für mich hat sich DGMPGDec als das best zu bedienende Tool herausgestellt:Homernoid hat geschrieben:Na ja. Ansich ist pvastrumento wohl der Ursprung.
bzw. Das ist eigentlich für DVB PVA Streams gedacht. Man kann es aber auch für vobs missbrauchen.
Falls Du z.B. sync Probs. zwischen Ton und Video hast, kannst Du das damit wunderbar fixen.
* zuerst unter "Audio -> Output Method -> Demux all Tracks" festlegen, dass alle Tonspuren extrahiert werden
* dann einfach über "File -> Open" die zu verarbeitende Vob-Datei (VTS) laden und dann auch schon gleich über "File -> Save Project and Demux Video" den Vorgang abschließen lassen - mehr nicht
* danach hat man im Quellordner der VOB-Datei zusätzlich zur neuen ".m2v"-Videodatei eine/mehrere ".ac3"- und/oder (oder auch nicht) eine ".dts"-Datei, je nachdem wie viele Tonspuren die VOB-Datei hatte.
* diese Dateitypen können mit DVD-labPro einwandfrei weiterverarbeitet werden
Das hat bei mir ganz wunderbar funktioniert, sodass ich endlich meine Änderungen an der DVD vornehmen konnte und nun alle DTS-Trailer auch sofort mit der DTS-Tonspur starten
Zusätzlich zu den am 22.07.05 vorgestellten Änderungen...
...hat sich nun aber wieder das Hauptmenü geändert:rudijopp hat geschrieben:Jeder kennt das: Mit einer Test-DVD möchte man Ton und Bild optimal einstellen. Da fehlte mir aber was![]()
Das man heute den Ton weit besser mit den modernen AV-Receivern einstellen kann ist bekannt, daher enthält meine DVD auch nur ein einfaches Test-Tool mit Phasenprüfung.
Aber ein Bild-Test fehlte völlig, obwohl dieser doch für ein optimal eingestelltes Heimkinobild so wichtig ist![]()
Daher schaut dato die Version 2 so aus:
Hautmenü:
...etwas überarbeitet und "aufgeräumter".
Neu ist der MenüpunktBild-Optimizer, der wenn man ihn auswählt zu diesem Untermenü führt:
Hier stehen einem drei verschiedene Bildoptimierungstools zur Auswahl, welche mit Spracherklärungen zur optimalen Einstellung der Helligkeit, des Farb-/Kontrastes und der Bildschärfe verhelfen. Die Bildwiedergabe wird merklich verbessert, gerade wenn die Helligkeit (Schwarzwert) nicht optimal eingestellt warNach Anwendung dieser Tools hat man tatsächlich mehr "Tiefenwirkung", denn nur zu oft sind die Bildwiedergabegeräte (TV, Plasma etc.) viel zu quietschebunt und hell eingestellt
Da die neuen Tools einiges an Datenplatz benötigten, mussten "unwichtige" Sachen weichen, denn die DVD ist randvoll gewesen. Opfer der DVD-Überarbeitung wurden zwei eh' nicht so überragenden Filmmusik-Videos![]()
Das neue Filmmusik-Videos-Menü:
...schaut daher nun so aus.
Ich brauche jedenfalls jetzt nur noch eine DVD mitzunehmen, wenn jemand "nach meinen Diensten ruft"...
...MEINE![]()
Alle Neuerungen auf einen Blick:
* jeglicher DTS-Sound (egal ob Trailer oder Menüton) wird auch immer als DTS5.1 wiedergegeben
* alle Menüs sind nun mit ac3-(teilweise dts-)Trailerton oder ac3-Filmmusiksequenzen "untermalt"
* alle Menüs wechseln nun nach Ablauf der Tonsequenz zum jeweils programmierten Untermenü oder dem ersten Track
* zusätzlich konnte ich einen tollen DTS-Filmtrailer unterbringen, der einem die volle Dynamik hören und fühlen lässt
* diverse Verknüpfungen von Dateien und Menüs überarbeitet, um die Navigation durch die DVD zu erleichtern
* Nubi ist wieder da wo er hingehört -> auf die Titelseite (ist auch anwählber)
Wie ihr seht: alles ist möglich, wenn man "am Ball bleibt" und mir schwirrten letzte Zeit diverse Sachen im Kopf herum, die ich endlich mal umsetzen wollte und dank der Tipps von Raptus und Homernoid auch konnte
Für Fragen stehe ich zur Verfügung. Wer sich also auch mal an so ein Projekt ranwagen möchte -> nur zu
bis denn dann,
der Rudi
